Creado por COL_cs
06/12/2007 a las 14:05:39
Camaras que pinchan sin motivo aparente Creado el 06/12/2007 a las 14:05:39
Cambias la camara, la sacas, la hinchas para ver como va la cosa y si encuentras alguna cosa y no!, no hay nada.
Puede ser defecto de la valvula o algo?, Os ha pasado esto alguna vez?
Replicado por HerLán
06/12/2007 a las 14:15:26
Replicado el 06/12/2007 a las 14:15:26
Cita de COL_cs: Ya van 2, pinchas, vuelves a hinchar, se deshincha de nuevo, bien. Cambias la camara, la sacas, la hinchas para ver como va la cosa y si encuentras alguna cosa y no!, no hay nada. Puede ser defecto de la valvula o algo?, Os ha pasado esto alguna vez? Saludos |
¿Qué tipo de valvula llevas?
Si es de estilo moto (normal de cualquier tipo de vehiculo) tal vez el obus esta flojo y hay que apretarlo, o que el pichazo sea microscopico y cuando se le ejerce presión en esa zona pierde algo de aire.
El mundo de los pinchazos es impresionante
¡¡Saludos desde la mancha!!
06/12/2007 a las 14:36:48
Replicado el 06/12/2007 a las 14:36:48
Replicado por Ausias
06/12/2007 a las 15:21:34
Replicado el 06/12/2007 a las 15:21:34
Cita de Edumozon: Has mirado si en la cubierta se ha quedado algo metido en el interior? pasa la mano por dentro, a veces te sorprendes de la cantidad de cositas k hay clavadas. |
Lo que te dice Edumonzón es lo más probable, puede que tengas alguna punta de clavo o algun cristal que te haya perforado la cubierta y se haya quedado clavado. En cuanto hinches la camara y te subas a la bici, pincharas. Pasa la mano bien por todo el interior de la cubierta.
Replicado por COL_cs
06/12/2007 a las 15:36:09
Replicado el 06/12/2007 a las 15:36:09
06/12/2007 a las 15:46:54
Replicado el 06/12/2007 a las 15:46:54
Si no hinchala todo lo que puedas, y metela en una bañera con agua o una palangana. Así sabras por donde se va el aire.
Replicado por rapyd74
06/12/2007 a las 18:21:28
Replicado el 06/12/2007 a las 18:21:28
...Desmonto la rueda, miro que no se quede nada clavado en la cubierta, y inflo la camara para ver el pinchazo. Y no veo nada ¿...?
Tuve que inflar la camara (por que sabia que estaba pinchada!!) como si fuese un flotador de playa, para ver por donde perdia el aire.
Teneís razon hay pinchazos, ó pors que son microscopicos!!.
Replicado por cyclo70
06/12/2007 a las 18:40:59
Replicado el 06/12/2007 a las 18:40:59
Revisa si en la superficie de la cámara no existe una zona con una textura y apariencia diferentes. Es por defecto en la homogenización del butil y permite el escape de aire por esta zona porosa.
No creo que sea esto (no creo que se de en dos cámaras y las fábricas han mejorado procesos) pero por si acaso.
07/12/2007 a las 14:19:28
Replicado el 07/12/2007 a las 14:19:28
Cita de Ausias:
Lo que te dice Edumonzón es lo más probable, puede que tengas alguna punta de clavo o algun cristal que te haya perforado la cubierta y se haya quedado clavado. En cuanto hinches la camara y te subas a la bici, pincharas. Pasa la mano bien por todo el interior de la cubierta. Un saludo |
Edumonzon no, EDUMOZON!!!!!
Replicado por Pablosan
07/12/2007 a las 15:12:41
Replicado el 07/12/2007 a las 15:12:41
Replicado por jomitec
07/12/2007 a las 19:26:48
Replicado el 07/12/2007 a las 19:26:48
jaja
07/12/2007 a las 22:46:18
Replicado el 07/12/2007 a las 22:46:18
< < < < kevlar o cubiertas con aro
Rock Rider 5XC > > > >
