Creado por ferman32
12/10/2009 a las 17:09:54
cambia con mas de o de pastillas fallido Creado el 12/10/2009 a las 17:09:54
Replicado por z_oscar77
13/10/2009 a las 15:39:28
Replicado el 13/10/2009 a las 15:39:28
Bueno espero que te sirva de algo suerte amigo....
14/10/2009 a las 14:55:46
Replicado el 14/10/2009 a las 14:55:46
Cita de z_oscar77: No no, las pastillas no hay que limarlas nunca, el liquido no hay que rellenarlo tampoco a no ser que te haya perdido por alguna averia, supongo que rellenarias el deposito del liquido antes de abrir los embolos al tope... ahi creo que puede estar el fallo... mi humilde consejo si eres manitas... abre la tapa del liquido y con una geringuilla quitale liquido para que no te valla a bosar, abre los embolos a tope y luebo comprueba el nivel del liquido, (pero cuando tengas las pastillas abiertas a tope) y rellenale si hiciese falta. Tambien es importante que los embolos no tengan suciedad de estar fuera con el desgaste de las pastillas pueden llegar a criar suciedad y eso no permite que salgan y retrocedan en condiciones, limpialos con algun desengrasante que no ataque a la goma. Bueno espero que te sirva de algo suerte amigo.... |
Buenas. Como te han explicado, saca aceite o liquido y luego de poner los pistones lo más recogidos posible, rellena el circuito, prueba y luego fijate de que quede a un nivel correcto.
Replicado por carbonito
20/10/2009 a las 22:58:33
Replicado el 20/10/2009 a las 22:58:33
Las pastillas imitacion suelen tener mas grosor de ferodo con lo cual hacen frenar la rueda.
< < < < montar rueda delantera en cuadro
avid juicy 7 > > > >
