  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> cambiar bielas prehistóricas
Creado por Pasán
31/01/2013 a las 11:59:39
Pasán
Enero 2013 | MALAGA
cambiar bielas prehistóricas Creado el 31/01/2013 a las 11:59:39
Hola a todos.Espero que podais aconsejarme en esto. Ando un poco perdido.
Estoy restaurando una orbea sherpa con más de 20 años de antigüedad como la de la de esta imagen:
La he ajustado el cambio y frenos, pero tengo un problema con el plato delantero. Y es que, el plato grande, que es el original, un shimano biopace-sg, está muy desgastado y la cadena salta. Mi problema reside en que no se que tipo de estractor he de comprar, ni por que bielas cambiarlas sin tener que cambiar el eje pedalier ya que lo que quiero es simplemente poderla usar con seguridad. Habia pensado en esta o en esta otra más que nada por el precio y por que son shimano, albergando la esperanza de que sean totalmente compatibles con el eje que alberga el biopace-sg.
¿como lo veis?
03/02/2013 a las 23:24:20
 Replicado el 03/02/2013 a las 23:24:20
esa bici lleva un cadradillo normal yo creo que cualquiera de las dos te vale
si no fuera asi por algo que lo dudo, un eje de esos vale muy poco en tu tienda de bicis no creo que llegue a 10€
04/02/2013 a las 10:04:00
 Replicado el 04/02/2013 a las 10:04:00
Hola. Igual te merece la pena cambiar el pedalier. Como dice changi, apenas vale mas de 10 euros, te aseguras compatibilidad con las bielas nuevas, y que no se gripe en dos dias.
Replicado por jch
05/02/2013 a las 15:27:41
jch
Mayo 2002 | MADRID
 Replicado el 05/02/2013 a las 15:27:41
Hola es un extractor  normal decuadradillo lo que necesitas,  en la foto  no lo veo bien pero creo que el tornillo que llevas en la biela (el que lo sujeta al eje dle pedalier) es del 14, por lo que necesitaras una llave de tubo del 14 primero tienes que sacar el tornillo y luego aplicar el extractor de bielas.
Un eje nuevo  de cuadradillo no valdra mucho, pero para quitarlo necesitaras otra llave especial, que en este caso puedes sustituir por una llave de cadenas, un grifa o una tenaza de boca regulable.
La biela que enlazas en primer lugar es de 9v, asegurate de que te valga, a ojo lo que veo es que la vieja debe tener 46-48 dientes en el plato grando y la nueva 42, así que te sobran unos cuantos eslabones de la cadena y  tendras que bajar la altura del desviador delantero.
Piensate bien si te merece la pena meterte en este fregado que por menos de nada te metes en lo que cuesta una bici corrientita nueva
Mensaje editado el 08/02/2013 18:13:18
05/02/2013 a las 21:01:40
 Replicado el 05/02/2013 a las 21:01:40
No sera que eta mal regulado el cambio y se monta la cadena en el plato o que salta en los piñones, porque el plaato grande no es el que más se gasta.
