Creado por pezsol
18/07/2009 a las 10:36:48
cambiar horquilla Creado el 18/07/2009 a las 10:36:48
Replicado por micamo111
18/07/2009 a las 13:04:02
Replicado el 18/07/2009 a las 13:04:02
Replicado por coppe
18/07/2009 a las 22:33:48
Replicado el 18/07/2009 a las 22:33:48
Otro problema que te puedes topar es el tipo de sistema de dirección, ya sea el que tiene un tornillo central, o los tipo a-head (más modernos), porque puede que encuentres una horquilla con el diámetro adecuado, pero deberás revisar que sea compatible con tu dirección, o deberás conseguir otros componentes, como puede ser potencia, manillar, tazas, etc etc. o adaptar la horquilla.
Otra manera, pero que no todos los talleres pueden hacer, es el utilizar un prensa hidráulica para retirar el tubo de la horquilla a instalar, y colocar uno compatible (a menos que la horquilla que quieras cambiar venga fundida, soldada o fabricada de una sola pieza, pero muchas vienen solo a presión), o incluso el que tenías anteriormente. Esto funciona bien si no eres muy agresivo al montar, pues toma en cuenta que es una modificación que puede llevar a tener menor resistencia en alguna parte de la estructura.
De hecho yo hice esto con mi ticla antigua, poniéndole una horquilla de gama baja, para poder prestarla a amigos y demás para salidas sencillas, y yo mismo la he usado, y ha funcionado excelentemente. No he gastado más de un equivalente de 25 euros en la horquilla y otros 10 en mano de obra.
20/07/2009 a las 8:42:54
Replicado el 20/07/2009 a las 8:42:54
Replicado por brunaita
20/07/2009 a las 9:58:08
Replicado el 20/07/2009 a las 9:58:08
Cita de coppe: Todo depende en efecto del diámetro del tubo, deberás revisar si es una medida -standard-, o uno tipo -over sized-, ya que la mayoría de las bicis y horquillas nuevas, y de gama media hacia arriba tendrán oversize. Ahora que hay unas horquillas de gama media baja, las cuales existen con opción de ambos tubos, y si no le exijes mucho a tu ticla, pues te pueden funcionar. Otro problema que te puedes topar es el tipo de sistema de dirección, ya sea el que tiene un tornillo central, o los tipo a-head (más modernos), porque puede que encuentres una horquilla con el diámetro adecuado, pero deberás revisar que sea compatible con tu dirección, o deberás conseguir otros componentes, como puede ser potencia, manillar, tazas, etc etc. o adaptar la horquilla. Otra manera, pero que no todos los talleres pueden hacer, es el utilizar un prensa hidráulica para retirar el tubo de la horquilla a instalar, y colocar uno compatible (a menos que la horquilla que quieras cambiar venga fundida, soldada o fabricada de una sola pieza, pero muchas vienen solo a presión), o incluso el que tenías anteriormente. Esto funciona bien si no eres muy agresivo al montar, pues toma en cuenta que es una modificación que puede llevar a tener menor resistencia en alguna parte de la estructura. De hecho yo hice esto con mi ticla antigua, poniéndole una horquilla de gama baja, para poder prestarla a amigos y demás para salidas sencillas, y yo mismo la he usado, y ha funcionado excelentemente. No he gastado más de un equivalente de 25 euros en la horquilla y otros 10 en mano de obra. Saludos. |
Muy bien explicado!
Solo decir que si necesitas una horquilla sencilla con dirección de 1 (normal como dice coope) tienen en el decathlon, de muelles y elastómeros. Creo que la traen tanto en Ahead como en rosca
Si la tienes oversized (1 1/8) hay muchísima variedad, aunque generalmente son todas para dirección Ahead
Lo que puedes tener es problemas con el cambio de geometría. En general las bicis antiguas estaban pensadas para no llevar suspensión o que esta tubiera 5-6 cm. en ese caso, como mucho le pondría una suspensión de 8cm, porque sino te iba a cambiar mucho la geometría de la bici
Replicado por coke66
04/08/2009 a las 23:14:06
Replicado el 04/08/2009 a las 23:14:06
Replicado por trulo-bike
04/08/2009 a las 23:21:12
Replicado el 04/08/2009 a las 23:21:12
< < < < Rueda enduro a la carta!
Cómo soltar tornillo pasado de rosca en cala > > > >
