Creado por teignoro
16/06/2007 a las 11:18:36
cambio de bielas y problema d longitud de eje Creado el 16/06/2007 a las 11:18:36
Le he cambiado las bielas a la bici de mi novia que llevaba unas suntour SR y le he puesto unas shimano alivio, ambas de cuadradillo de toda la vida.
El problema es que las alivio se me quedan separadisimas de la caja de pedalier y encima no con simetria (la izquierda esta como 6mm mas separada de la vaina).
Mis preguntas son ¿el cuadradillo no es una medida standar? ¿Deberia de buscar unas Suntour SR y ponerselas esperando que eso me resuelva el problema?
¿O le cambio el eje (me preocupa que la biela izquierda entre menos que la derecha)?
Cualquier dato que tengais sera bien recibido
gracias
Replicado por jch
16/06/2007 a las 22:03:19
Replicado el 16/06/2007 a las 22:03:19
Cita de teignoro: Hola a todos Le he cambiado las bielas a la bici de mi novia que llevaba unas suntour SR y le he puesto unas shimano alivio, ambas de cuadradillo de toda la vida. El problema es que las alivio se me quedan separadisimas de la caja de pedalier y encima no con simetria (la izquierda esta como 6mm mas separada de la vaina). Mis preguntas son ¿el cuadradillo no es una medida standar? ¿Deberia de buscar unas Suntour SR y ponerselas esperando que eso me resuelva el problema? ¿O le cambio el eje (me preocupa que la biela izquierda entre menos que la derecha)? Cualquier dato que tengais sera bien recibido gracias |
A veces pasa, en esto de la bici el estandar es una entelequia, a veces las cosas que se suponen normalizadas e corresponden y a veces no.
cosas que te pueden estar pasando.
1º No has apretado bien
2º No has engrasado el cuadradillo antes de ponerlo
3º El tornillo con el que estas intentando fijar la biela es demasiado largo y hace tope con el fondo del eje y por eso no entra mas. (comprueba que el tornillo de la izquierda y el de la derecha sean iguales.
Es lo que se me ocurre
Replicado por teignoro
16/06/2007 a las 22:10:23
Replicado el 16/06/2007 a las 22:10:23
La verdad es que el tornillo es el que venia con las bielas que son nuevas, le he dado grasa y no tengo una dinamometrica pero te aseguro que me he pasado del par de apriete :)
Despues de pegarme mucho con ello estoy pensando que ese eje es especifico para esas bielas y cambiar el eje por uno estandar aunque me fastidia porque es una operacion que no puedo hacer yo.
gracias otra vez y saludos
Replicado por DONBIKE1
16/06/2007 a las 23:06:39
Replicado el 16/06/2007 a las 23:06:39
16/06/2007 a las 23:15:39
Replicado el 16/06/2007 a las 23:15:39
Ademas no me daria seguridad para montar yo, ni te cuento mi novia. No se hasta que punto puedes confiar en descansar todo tu peso sobre una biela que no entra tanto en el eje como esperas ?:-
gracias donbike
16/06/2007 a las 23:21:29
Replicado el 16/06/2007 a las 23:21:29
< < < < Prblema Suspension sr suntou xc-pro
cambio 9 v casete 8 v > > > >
