Creado por er flecha
23/03/2008 a las 19:26:14
cambio de cadena Creado el 23/03/2008 a las 19:26:14
respecto a la cadena,me han dicho que se cambia mas o menos a los 1500 km.
eso es asi,o depende de la caña que le des?
otra cosa,como se,que tengo que cambiarla?
Replicado por Alon
23/03/2008 a las 19:36:26
Replicado el 23/03/2008 a las 19:36:26
Replicado por Seponcio
23/03/2008 a las 19:48:51
Replicado el 23/03/2008 a las 19:48:51
Existen unas herramientas que miden holgura en un trozo de cadena de unos 5 o 6 eslabones. Sino, también se puede medir con una regla o cinta, pero es más complicado porque las medidas estándard son en pulgadas. Lo que te puedo decir es que cada eslabón ha de medir una pulgada, osea que 12 eslabones han de medir 30,47 centímetros, medido entre centros de ejes.
Para cambiar la cadena, si fuera necesario, necesitarás una herramienta llamada cortacadenas, que lo que hace es coger un eslabón, y desde un costado empuja con un tornillo con mariposa el perno de unión de la cadena, y lo separa del resto. Cuesta unos €6 en decathlon. Para volver a montar el perno, se usa la misma herramienta desde el otro costado.
La cadena que uses de reemplazo debe ser de 7, 8 ó 9v según la cantidad de piñones que tenga tu rueda trasera. Esto es importante porque el ancho de la cadena no es el mismo en cada caso.
Saludos,
Sepo
Replicado por Alon
23/03/2008 a las 20:34:44
Replicado el 23/03/2008 a las 20:34:44
Cita de Seponcio: La cadena debe cambiarse cuando se estira. Cuando esto ocurre, la distancia entre eslabón y eslabón es ligeramente mayor a lo necesario, y comienzan a desgastarse también platos y piñones con más facilidad. Existen unas herramientas que miden holgura en un trozo de cadena de unos 5 o 6 eslabones. Sino, también se puede medir con una regla o cinta, pero es más complicado porque las medidas estándard son en pulgadas. Lo que te puedo decir es que cada eslabón ha de medir una pulgada, osea que 12 eslabones han de medir 30,47 centímetros, medido entre centros de ejes. Para cambiar la cadena, si fuera necesario, necesitarás una herramienta llamada cortacadenas, que lo que hace es coger un eslabón, y desde un costado empuja con un tornillo con mariposa el perno de unión de la cadena, y lo separa del resto. Cuesta unos €6 en decathlon. Para volver a montar el perno, se usa la misma herramienta desde el otro costado. La cadena que uses de reemplazo debe ser de 7, 8 ó 9v según la cantidad de piñones que tenga tu rueda trasera. Esto es importante porque el ancho de la cadena no es el mismo en cada caso. Saludos, Sepo |
Replicado por Migueltru
23/03/2008 a las 20:46:52
Replicado el 23/03/2008 a las 20:46:52
[size=18][url=http://www.foromountainbike.com/index.php]ENLACE[/url][/size]
23/03/2008 a las 20:50:03
Replicado el 23/03/2008 a las 20:50:03
Así creo que si..
http://www.foromountainbike.com/index.php?topic=3377
23/03/2008 a las 22:17:42
Replicado el 23/03/2008 a las 22:17:42
Replicado por serpi
27/03/2008 a las 17:47:50
Replicado el 27/03/2008 a las 17:47:50
< < < < fundas selladas
camelback o rockrider? > > > >
