Creado por flosam
18/02/2008 a las 12:01:29
cambio de horquilla Creado el 18/02/2008 a las 12:01:29
gracias a quien conteste!!!
Replicado por
18/02/2008 a las 12:39:32
Replicado el 18/02/2008 a las 12:39:32
Cita de flosam: hola gente tengo que cambiar la horquilla de mi bici y lo quiero hacer yo, el caso es si tengo que cambiar (comprar una nueva) tambien la araña o me sirve la otra. y si me sirve la otra, como la saco??? cuando tenga la nueva horquilla ya preguntare las nuevas dudas que me vayan surgiendo en el montaje. gracias a quien conteste!!! |
Tienes que comprar una nueva. Las arañas son super rígidas y si son difíciles de meter imagínate para sacarlas... Te va a costar 80 o 90 céntimos, así que no te preocupes.
Yo cambié mi horquilla y juego de dirección hace poco más de una semana, así que si te surgen dudas pregunta.
Replicado por flosam
18/02/2008 a las 22:21:13
Replicado el 18/02/2008 a las 22:21:13
gracias!!!
19/02/2008 a las 9:48:33
Replicado el 19/02/2008 a las 9:48:33
Cita de flosam: gracias barbarroja, otra preguntita, podre usar la misma tapa que tenia con esta horquilla???supongo que si, pero me quedo mas tranquilo si me lo explicas un poquito... gracias!!! |
Buenas
perdon por meterme en medio...
la tapa de la araña te va a servir la misma, aunque cuando compras la araña te suele venir en el mismo paquete la tapa y el tornillo, asi que ya puedes elegir si quieres cambiarla o mantener la tuya.
Para colocarla es un poco... mmm... como decirlo... jodiª/(do... Porque no es muy facil colocarla en el tubo de la horquilla (cuesta bastante), y menos colocarla recta, pero con un poco de paciencia, un destornillador (si puede ser de +, mejor) y una maza todo se arregla
Replicado por
19/02/2008 a las 9:56:40
Replicado el 19/02/2008 a las 9:56:40
Como dice mdavid , la tapa y el tornillo si que te sirven
19/02/2008 a las 12:19:31
Replicado el 19/02/2008 a las 12:19:31
gracias de nuevo!!!
19/02/2008 a las 22:46:39
Replicado el 19/02/2008 a las 22:46:39
Cita de flosam: gracias a los dos chicos, para meter la araña , podria ayudarme de un tubo de cobre del tamaño del diametro interior del tubo de la horquilla, y un mazo, no?? aun que ya me explicareis como es eso del destornillador philips (+, o de estrella) gracias de nuevo!!! |
yo la saque metiendo un tubo de cobre por atras y un par de golpes, pero no merece la pena vale poco (yo no podia ir a por la nueva y la saque)
para ponerla le roscas un poco el tornillo, lo pones enfrente del agujero y golpeas en el tornillo (mejor con martillo de goma)
luego quitas el tornillo y ya estara dentro
Replicado por jch
20/02/2008 a las 18:21:47
Replicado el 20/02/2008 a las 18:21:47
cambien tendrás que quitar las pistas de la dirección de la horquilla vieja (aquí solo vale la fuerza bruta, una maza de goma y un taco de madera)
tendrás que ajustar el largo del tubo a la medida del cuadro asi que no cortes antes de medir por lo menos dos veces, con un arco de sierra se puede cortar no suele quedar muy recto, pero luego va oculto y no se ve, ten esto en cuenta tambien para ver como de profunda pones la araña.
Tambien te puede pasar que los cables de freno te queden cortos o largos e igual te toca cambiarlos.
Suerte en la faena.
< < < < cambio xt 08 shadow
posapies > > > >
posapies > > > >
