  Foro Ciclismo >> Foro General >> Cambio de manguitos??
Creado por gharghamel
15/03/2009 a las 19:06:12
gharghamel
Diciembre 2008 | VIZCAYA
Cambio de manguitos?? Creado el 15/03/2009 a las 19:06:12
...Hola
Teneis alguna manera de cambiar los manguitos que no te tengas que dejar la mano para meterlos??
15/03/2009 a las 19:33:36
asdepicas
Enero 2006 | VIZCAYA
 Replicado el 15/03/2009 a las 19:33:36
Con una geringilla, mete un poco de alcohol entre el mangito y el manillar. Así igual consigues aflojarlos un poco, pero a veces se agarrotan tanto, que al final hay que retorcerlos e ir tirando.
Para meterlos es algo más fácil, echas laca al manillar, y cuando está húmedo se deslizan fácil. Los metes, y cuando se seca la laca, se quedan pegaditos.
15/03/2009 a las 19:51:51
 Replicado el 15/03/2009 a las 19:51:51
si tienes compresor con aire tambien se hace muy bien
a mi la laca no me gusta mucho que luego para sacerlo no veas como se pega, eso esta bien si se mueven, si no con alcohol para meter y para sacar que luego se evapora y no queda nada
lo de la jeringuilla es mano de santo
Replicado por serpi
15/03/2009 a las 19:59:32
serpi
Octubre 2007 | TARRAGONA
 Replicado el 15/03/2009 a las 19:59:32
Para quitarlos pon un destornillador fino entre el manguito y el manillar, haces un poco de hueco y pon un poco de agua, hazlo por 2 o 3 sitios y te saldrá bien, para poner los manguitos, humedece el manillar y te entrarán suaves, luego el agua se seca y te quedan fijos
Replicado por gharghamel
15/03/2009 a las 22:31:32
gharghamel
 Replicado el 15/03/2009 a las 22:31:32
Gracias.He cambiado los manguitos a mi hermano y se me a ocurrido darles un poco de fayri para meterlos !!...veo que me vendra con los dientes en la mono,asi que los volvere a sacar y hare lo que decis...gracias.
Replicado por serpi
16/03/2009 a las 0:57:46
serpi
 Replicado el 16/03/2009 a las 0:57:46
      Cita de gharghamel: Gracias.He cambiado los manguitos a mi hermano y se me a ocurrido darles un poco de fayri para meterlos !!...veo que me vendra con los dientes en la mono,asi que los volvere a sacar y hare lo que decis...gracias.
Si les pones jabón le patinarán, sácalos , limpiálos y vuleveselos a poner en condiciones
Replicado por guaneli
16/03/2009 a las 8:40:12
guaneli
Abril 2008 | MALAGA
 Replicado el 16/03/2009 a las 8:40:12
      Cita de chango: si tienes compresor con aire tambien se hace muy bien
este metodo es el mejor, te lo digo yo ke mis mangitos estan echos con:
-una camara de aire de carretera cortada a mi medida y recubierta de cinta de manillar, y con esto, la camara ke esta dura de cojo... esntra sola!!!
