buenas haber se me a dobaldo la patilla del cambio y a la hora de cambiarla no puedo quitarla por que la parte de atras me gira si alguien me puede explicar como la a cambiado el y con a aguantado esa rosaca que se ve que lleva coo dos ranuritas e lo agraderia venga un saludo nos vemos y espero vuestra respuesta que estoy sin bici
09/08/2011 a las 13:54:01
09/08/2011 a las 14:11:11
Hola edu,para sujetar las dos ranuras que dices utiliza un destornillador plano grande y podras desenroscar el allen del otro lado sin problema.
Un saludo compañero.
09/08/2011 a las 14:12:27
lo e intentaoo pero no e podio
09/08/2011 a las 14:25:49
Ok, intenta esto si no tienes un destornillador lo suficientemente grande:
Con un cuchillo de untar en la punta donde hace la curva.
09/08/2011 a las 14:30:59
o con una lima de uñas, chicas
09/08/2011 a las 14:35:22
O que suba a Valencia algun "cabrondegranadantihospitalesacojonaodemiedo" y te eche un cable edu...
09/08/2011 a las 14:41:39
yo creo que mejor lo ultimo jaja, adems no puedo hacer mucha fuerza con el brazo derecho porque en la ulyima salida se ve que cargue demasiado los homoplatos y los musculos del hombro y me han dicho que no hago ningun esfuerzo y que una semanita de reposo
09/08/2011 a las 14:41:45
jejejej, bikelite, jejeje
ese tornillo, edu, es como el de los platos. Sujetalo como puedas, incluso con una chapa fina, un cuchillo o lo que sea
09/08/2011 a las 14:43:02
la pñregunta es:¿venden alguna herramienta? por que si en ruta te pasa te puedes morir pa cambiarla
09/08/2011 a las 14:52:24
No te rias cabron...yo lo he quitado y lo he apretado asi varias veces,pruebalo veras como funciona.
09/08/2011 a las 14:56:53
con un destonillado r grande es lo mejor no hay herramienta especifica (bueno si el destornilaldor)
si esta muy dura echa aceite por la rosca a ver si afloja y luego limpia par que no resvale el destornillador
otra opcion es darle un golpe seco para que suelte, si ya nada funciona a veces calentandolo o enfriandolo tambien suelta (secador o hielo)
y ya a la desesperada taladro y tornillo nuevo
09/08/2011 a las 14:57:06
Buenas edu. Yo no tengo la herramienta en cuestion pero tengo algunas llaves parecidas, por lo tanto, si que venden llaves para esa tuerca, como para las de los platos y si quieres apañarte algo, con un tubo de acero del diametro correcto, lo cortas para dejarle los dos piquitos necesarios, los bordes de estos deben quedar rectos y entrar justos en la ranura, luego calienta al rojo el tubo y sumergelo en aceite y ya tienes tu llave.
Otra forma de sijetarlo es con unos alicates para anillos seger de la medida correcta y meterlos en la ranura.
09/08/2011 a las 15:00:33
Con un cuchillo de untar que suelen tener la hoja dura se apañara seguro.
09/08/2011 a las 15:04:33
no se yo tengo estas puntas lo unico que son cortas pero probare haber
09/08/2011 a las 15:13:54
La mejor opcion
09/08/2011 a las 15:21:01
pero me parece que son pequeños
09/08/2011 a las 15:24:46
Joder que no lo encontraba....!!!
Esta es la herramienta especifica para ello: http://www.probikeshop.es/park-tool-llave-sujeccion-tornillos-platos-cnw-2/2551.html
Pero vamos sigo diciendo que con un cuchillo sobra,ya probaste edu013...???
09/08/2011 a las 15:33:20
no no, hasta dentro de un rato no creo que lo haga yo de todas formas os mantego informados jajaja que ahora es hora de siesta y si hago ruido me dan pal pelo jajaja, de todas maneras una herramienta de esas no viene mal y no es cara, por lo que comento si te pilla en medio de la montaña ya te las puedes apañar pa quitarlo..lo que si me e dado cuenta que las patillas mira que son endebles y no solo por que sea para proteguer pero no pesan una m....a y tienen pinta de fragiles, voy a comprar otra pa echarla a la bolsa de herramientas y llevarla siempre encima
09/08/2011 a las 21:10:54
nada no hay manera mañana pedire la llave esa y lo intentare esa pagina tardan mucho en tardan mucho en llevarlo?
09/08/2011 a las 22:36:23
sin ir a la pelu antes?... ni loca
09/08/2011 a las 22:37:51
hombre claro, toy muy locoo eeee
< < < < Compatibilidad Sram - Shimano
eslabon de liberación cadena botranger > > > >
