  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> cambio de platos
Creado por josemace
06/11/2013 a las 23:54:30
josemace
Noviembre 2010 | BARCELONA
cambio de platos Creado el 06/11/2013 a las 23:54:30
hola. he cambiado el plato pequeño y el mediano xt en bielas slx pero ahora llevo tocando todo  porque no me sube al plato grande el desviador es un xtr no se que le puede pasar he hecho de todo he soltado el cable del preso y asi y todo no me llega  apretando con la mano no me llega paralelo al plato  me hace  tope y no sube mas, con el tornillo aflojado del todo, veo que me hace  tope interior  por donde pasa el cable al  lado de los  tornillitos de regulacion son como dos escaloncitos por donde pasa el cable ayuda s.o.s
saludos y gracias
07/11/2013 a las 1:28:20
 Replicado el 07/11/2013 a las 1:28:20
Buenas. No se te habrá bajado el desviador en el tubo? es raro, si no has cambiado el num, de dientes de los platos, aun asi, yo he pasado de un 32 a un 36 y no he tocado nada, y me va bien.
igual has movido los topes, porque si no te va ni con la mano, es raro
07/11/2013 a las 17:33:00
 Replicado el 07/11/2013 a las 17:33:00
pon plato viejo al lado para comparar... ¿deja el mismo espacio entre plato y plato? todo puede ser..
07/11/2013 a las 19:37:41
asdepicas
Enero 2006 | VIZCAYA
 Replicado el 07/11/2013 a las 19:37:41
   Cita de almendruco pon plato viejo al lado para comparar... ¿deja el mismo espacio entre plato y plato? todo puede ser..
Yo empezaria por ahi. Mira que el desviador este bien posicionado. Tanto en altura, como que no este ladeado. Otra cosa que puede ser, si has sacado las vielas, que no esten bien metidas, comprueba que las has metido hasta el fondo, y que estan pegando a las cazoletas.
Replicado por josemace
07/11/2013 a las 20:26:22
josemace
 Replicado el 07/11/2013 a las 20:26:22
sigo igual miro y miro y no lo veo,  a ver el plato grande que va por la parte de dentro  o por la parte  de fuera por que yo lo tengo parte de fuera que creo que es como debe ir, alguno que tenga bielas slx  me lo puede confirmar?
07/11/2013 a las 20:55:12
 Replicado el 07/11/2013 a las 20:55:12
Buenas. Te dejo un documento de shimano, si es de tres platyos por fuera, si es de dos por dentro. Documento platos slx.
Mensaje editado el 07/11/2013 20:55:49
07/11/2013 a las 21:00:23
 Replicado el 07/11/2013 a las 21:00:23
Leyendo de nuevo tú mensoje, la verdad que no se entiende bien. ¿Son compatibles los platos no?. Has montado bien los separadores del pedalier?, no habras montado los dos platos por fuera ¿no? ( mira el documento de shimano del mensaje anterior para ver el correcto montaje de los mismos).
Si todo esto ersta bien, mira sui tienes alguna piedra o algio te te limite el movimineto del desviador.
De todos modos, esta todo mal o solo no sube al plato grande?
07/11/2013 a las 21:13:07
josemace
 Replicado el 07/11/2013 a las 21:13:07
   Cita de Taba
taba, este documento ya lo tengo   pero si te fijas va bielas y despues plato grande pero por delante de los 4 puntos de ajuste o por detras
07/11/2013 a las 21:16:41
 Replicado el 07/11/2013 a las 21:16:41
   Cita de josemace
Va plato mediano, luego araña bielas y por ultimo plato grande, es decir por fuera.
Fijate de haber colocado bien los platos, la pocision no el orden, pero ya te comento que si el unico que no has cambiado fue el grande, el error debe venir del montaje de las bielas.
07/11/2013 a las 21:43:34
josemace
 Replicado el 07/11/2013 a las 21:43:34
   Cita de Taba
 gracias TABA, entonces lo tengo bien montado y los platos pequeño y mediano tienen posicion? tambien veo que casi me hace tope  con la caja del pedalier el plato pequeño mirare de desmontar otra vez a ver si es que  tienen posicion
10/11/2013 a las 19:58:05
josemace
 Replicado el 10/11/2013 a las 19:58:05
   Cita de Taba
[/cita
 por fin he encontrado el problema (TABA) los platos estaban bien colocados el problema era que habia que limar el plato pequeño los cuatro puntos interiores del  plato   que era lo que no me dejaba que todo el engranaje de los platos fuesen para adentro
gracias y saludos
11/11/2013 a las 15:15:18
 Replicado el 11/11/2013 a las 15:15:18
Pues me alegro que se solucionara todo bien.
Saludos y a disfrutar.
