buenas,voy a cambiar los pedales automaticos por unos shimano pd-m520.
He vist o k al lado de la rosca delos pedales un pedal lleva el indicativo "L" y el otro pedal el indicativo "R"
Que quiere decir que el indicativo "R" va al lado derecho y el "L" a lado izquierdo ?
03/03/2012 a las 11:04:20
03/03/2012 a las 12:13:09
Pues si, quiere decir izquierda L y derecha R. A parte que por mucho que intentes intercambiarlos no podrás porque las roscas son diferentes, una rosca a derechas y la otra a izquierdas.
Salut
03/03/2012 a las 13:39:21
para apretarlos, como bien dice el colega ktarnha. al ser distintas roscas, los dos hay que apretarlos hacia la rueda delantera
06/03/2012 a las 19:16:05
Siempre y cuando la bici este con las ruedas en el suelo, es mas, siempre y cuando aprietes en el primer y 4º cuadrante por que en el segundo y tercero aprietas hacia la rueda trasera, es lo que tiene lo de apretar en circulo.
Es como en el futbol y en los toros que te vayas por donde te vayas no puedes dar la espalada al publico.
POr eso creo que es mas correcto decir que se aprietan en el sentido en que se pedalea
06/03/2012 a las 23:08:09
Salut
Pues aunque parezca mentira, yo tengo un colega que fué capaz de colocar unos automáticos al reves. Yo he pasado mucho tiempo pensando como haría tan solo para poder dar una vuelta de rosca. Por supuesto, se cargó los pedales pero pudo reutilizar las bielas!!!.
07/03/2012 a las 10:27:19
aunque gires la biela, el sentido de giro de la rosca , no cambia,......
08/03/2012 a las 21:02:02
Pero coincidiras conmigo en que si cojes la llave del 15 de apretar los pedales y le das una vuelta completa para acabar en el sitio en que has empezado, la mitad del camino vas hacia la rueda delantera, y la otra mitad hacia la trasera.
08/03/2012 a las 22:15:05
si, y aunque las tengas de verticales. El sentido de giro, SIEMPRE se mira desde el punto mas alto del supuesto circulo, si no, seria un lio.
29/03/2012 a las 0:10:13
Buenas. Pues si que s emide segun este en el punto superior, pero es a derechas o a izquierdas, pero lo correcto es decir antihorario y horario, el pedal derecho tiene rosca a derechas ( la normal jajaja) y se aprieta en sentido horario y el izquierdo tiene la rosca a izquierdas y se aprienta en sentido antihorario. Que buieno que en general traen una flechita que indica el sentodo de apriete.
< < < < Cambio de radio
Pedales automáticos para enduro. > > > >
