  Foro Ciclismo >> Foro General >> cambio trasero
Creado por haieka
21/05/2013 a las 11:45:33
haieka
Septiembre 2012 | LA RIOJA
cambio trasero Creado el 21/05/2013 a las 11:45:33
hola a ver si me podeis ayudar
cuando cambio a piñon mas alto acciono la tecla de cambio y le cuesta hacer el cambio unos segundos
otra cosa el otro dia me meti por un camino muy embarrado y al ir pedaleando me daban como saltos de cadena o algo asi, eso a que se debe?
21/05/2013 a las 12:35:41
 Replicado el 21/05/2013 a las 12:35:41
Pues tiene pinta de cable del cambio un poco destensado y el barro se mete por todas partes, pudo ensuciar los piñones o el cambio  hasta el punto de hacer desplazarse un poco la cadena e ir saltando de marcha.
Limpiar, engrasar y ajustar un poco, yo creo que con eso se solucionaria el problema.
A ver que te dicen los expertos.
21/05/2013 a las 12:37:17
 Replicado el 21/05/2013 a las 12:37:17
Con barro puede ser que se haya ensuciado el cambio o simplemente, que tienes que ajustar el cambio...
Replicado por robert98
21/05/2013 a las 22:28:43
robert98
Abril 2013 | LLEIDA
 Replicado el 21/05/2013 a las 22:28:43
io intente ajustar el canvio despues de ver el vidio pensando de que sería fácil y un desastre despues solo me iban 3 marchas
“Quien monta en bici es mi amigo”
21/05/2013 a las 23:33:47
 Replicado el 21/05/2013 a las 23:33:47
Normalmente una vez todo limpio y engrasado, con tocar el tensor de cuarto de vuelta en cuarto de vuelta e ir probando suele ser suficiente. Si te lias con los dos tornillitos, volver a dejarlo todo en su sitio cuesta lo suyo (creo que a todos nos ha pasado la primera vez).
Replicado por lalolaley
22/05/2013 a las 8:15:51
lalolaley
Noviembre 2007 | SEVILLA
 Replicado el 22/05/2013 a las 8:15:51
Este video me viene de perlas hoy, gracias
Replicado por haieka
22/05/2013 a las 11:27:22
haieka
 Replicado el 22/05/2013 a las 11:27:22
ok de momento ire girando el tensor de los cambios meterme con los tornillitos me pareze mas complicado a ver que tal
22/05/2013 a las 14:50:46
 Replicado el 22/05/2013 a las 14:50:46
   Cita de haieka
Los tornillitos son para regular el tope y si no has tenido ningun golpe, no es necesario tocarlos.
Si los cambios funcionaban bien antes de la salida con barro, tu problema, lo mas seguro que sea de limpieza, destensa el cable sin todcar ningun tensor, es decir, con el piñon donde quede con tension másxima, con la bici parada ve apretando el mando de los cambios hasta que haga tope y veras que el cable queda destensado, saca las fundas de los alojamientos y limpia el cable con aceite y papel o un paño, echa aceite dento de las fundas y mueve estas a lo largo del cable para que salga la mugre, monta todo en su sitio de vuelta y vuelve a darle al mando esta vez para darle máxima tensión al cable ( posision donde debe de estar el cambio si no has girado la rueda. Ahora solo queda probar si quedo bien. Si OK a rodar, si da problemas limpia biuen el cambio.
