Creado por barrufet
19/05/2007 a las 22:42:31
Carbono. Creado el 19/05/2007 a las 22:42:31
¿Qué ocurre en caso de caída, con las piedrecitas que saltan,...?. Os lo pregunto porque no se si coger la mtb con cuadro de aluminio o de carbono. Sacarme de la duda porfa.
Hasta luego.
19/05/2007 a las 22:46:33
Replicado el 19/05/2007 a las 22:46:33
Replicado por Eliseo
20/05/2007 a las 0:15:46
Replicado el 20/05/2007 a las 0:15:46
Si prefieres la estetica y el puntito exlusivo de un cuadro de carbono, (la ganancia en ligereza es muy relativa, en el mejor de los casos unos 300 grs en el cuadro;ejemplo, Orbea Alma, uno de los mas ligeros de carbono; 1,2 kilos, cualquier cuadro de aluminio de gama media/alta; 1,5/1,6kilos) pues adelante, eso si, a costa de sacrificar componenetes por el mismo precio (hay bicis de carbono por 1500 euros o menos, eso si con montajes propios de bicis de 700 euros).
Tu mismo, aqui te diran que huyas del carbono para BTT, que se puede romper mas facilmente, etc.... pero yo tengo ningun dato para afirmar eso, asi que le concedo el beneficio de la duda.
Replicado por Asturiano
20/05/2007 a las 13:45:19
Replicado el 20/05/2007 a las 13:45:19
Bueno siempre puedes coger las 2, un cuadro de aluminio y unos tirantes de carbono.
Replicado por waty
20/05/2007 a las 16:55:22
Replicado el 20/05/2007 a las 16:55:22
Hay bikers a los que nos sobran 5 kilos y nos preocupamos de ganar 200 gr con cuadros y componentes de carbono, cuando lo que deberiamos hacer es llevar una alimentacion mas equilibrada y pedalear maaaaassss!!!!!!!.
suerte en tu busqueda de bici
Replicado por junior6
20/05/2007 a las 17:30:30
Replicado el 20/05/2007 a las 17:30:30
Cita de Asturiano: Bueno siempre puedes coger las 2, un cuadro de aluminio y unos tirantes de carbono. Saludos |
Hay algun modelo que sea asi?
SAludos
Replicado por Tonettt
20/05/2007 a las 21:04:06
Replicado el 20/05/2007 a las 21:04:06
20/05/2007 a las 21:04:11
Replicado el 20/05/2007 a las 21:04:11
Replicado por naniman
20/05/2007 a las 21:31:54
Replicado el 20/05/2007 a las 21:31:54
yo tengo una orbea alma de carbono y hago rally y maraton y ningun problema.lo ke no me voy a ir es a saltar con los de freeride es obvio cada cosa pa lo ke es.
ademas este cuadro tiene garantia de por vida y el gusto de llevar un cuadro de carbono.
otro motivo si te fijas todas las marcas su tope gama es en carbono,hasta en las dobles.
20/05/2007 a las 21:57:06
Replicado el 20/05/2007 a las 21:57:06
Las bicis tope gama son de carbono porque es mas caro simplemente,no por mejor calidad de cuadro,y si por mejor calidad de componentes,lo que cuesta del carbono no es el carbono o mejor dicho la fibra de carbono,si no su construccion.
Aunque para hacer rally o circuitos no veo mal el carbono,pero para hacer rutillas,que esto implica alguna que otra caida cuando menos te lo esperas,no lo veo lo mas idoneo.Personalmente veo el carbono es mas para piezas q si por lo que fuera se rompieran,no sean ni muy caras ni imprescindible para poder volver a casa o poder incluso probocarte una caida.
Esque ni para tijas ni manillares me fiaria yo del carbono,si estas bajando a lo bestia por piedras,como a veces suelo hacer,y se llega a partir el manillar o la tija,no quiero ni imaginar lo que pasaria,bueno imaginemos,en el mejor de los casos,te puedes clavar la tija i probocarte una buena herida,q si te pilla lejos de casa puedes desangrarte,y si la herida se provoca cerca del ano,que es una zona con bastante sensibilidad irigacion,la cosa puede ser peor,todo esto bajando por piedras y con bastante traqueteo,y en cuanto a la rotura de manillar,si se llega a partir, la ostia que te metes y encima contra piedras,no te escapas de la rotura de alguna extramidad,o puede q te se salga el hombro del sitio,imaginate,todo por ahorrar unos gramos o incluso 1 o 2 kilos.Creeis que vale la pena???
Yo no me jugaria la vida por alijerar la bici y ponerle piezas que se sabe que puede partir con el uso por sitios peligrosos,que opinais vosotros,vale la pena???
Replicado por IcO
20/05/2007 a las 22:04:57
Replicado el 20/05/2007 a las 22:04:57
Cita de barrufet: Saludos foreros, que opinais de un cuadro de una mtb que sea de carbono en vez de aluminio. ¿Qué ocurre en caso de caída, con las piedrecitas que saltan,...?. Os lo pregunto porque no se si coger la mtb con cuadro de aluminio o de carbono. Sacarme de la duda porfa. Hasta luego. |
Por los 1500€ que te cuesta la gracia del carbono te pillas una bike como la deca 8XC, que pesa 10,5kg, seguro que menos que la de carbono.
A mi personalmente me sigue pareciendo un engaño lo del carbono, para que gastarte una pasta en algo tan debil??? donde este el aluminio...(tanto en cuadro como en componentes, ojo!!!)
20/05/2007 a las 22:12:27
Replicado el 20/05/2007 a las 22:12:27
Hola idem tonet
20/05/2007 a las 22:26:30
Replicado el 20/05/2007 a las 22:26:30
hola de nuevo, te puedes recuperar un post llamado ¿DITEC CARBON?, es muy interesante, te sorpredera lo que saben los compis sobre el tema.
Replicado por barrufet
21/05/2007 a las 11:23:33
Replicado el 21/05/2007 a las 11:23:33
en un futuro más o menos largo.
Replicado por fjbarrena
21/05/2007 a las 11:31:59
Replicado el 21/05/2007 a las 11:31:59
21/05/2007 a las 13:07:55
Replicado el 21/05/2007 a las 13:07:55
21/05/2007 a las 13:16:48
Replicado el 21/05/2007 a las 13:16:48
21/05/2007 a las 14:28:01
Replicado el 21/05/2007 a las 14:28:01
esta bici es de 1995
21/05/2007 a las 14:29:13
Replicado por suarete
21/05/2007 a las 15:01:11
Replicado el 21/05/2007 a las 15:01:11
Cita de junior6:
Hay algun modelo que sea asi? SAludos |
Sin ir más lejos la mia, Jamis Dakota Elite. Tambien había una conor del año pasado, y el modelo Spiuk de este año de alta gama tambien lleva este cuadro compuesto y algunos mas que ahora no recuerdo.
En la foto se ve bien claro ;)
La teoría de los tirantes de carbono es reducir las vibraciones de detrás (es en la zona que más se nota este material ya que delante llevamos suspension) y con el resto del cuadro de aluminio sale un precio más que asequible si lo comparamos con uno 100% de carbono.
< < < < IImarathon alcarria baja
respuesta correo solicitad a Coluer > > > >
