  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Carga presión Rock Shock REBA
Creado por chechutrek
15/10/2011 a las 21:09:53
chechutrek
Julio 2011 | BURGOS
Carga presión Rock Shock REBA Creado el 15/10/2011 a las 21:09:53
Buenas compañeros,
Tengo que cargar la presion de mi suspensión Rock Shox Reba, y me gustaría que alguien me asesorase que presión meter. Mi peso son 90 kg.
Muchas gracias.
17/10/2011 a las 1:08:23
 Replicado el 17/10/2011 a las 1:08:23
en principio le tienes que meter aire como para que cuando te montes en la bici el sag sea 25 o 30% del recorrido total de la suspension, puedes partir de las tablas que vienen por ahi pero solo como orientacion luego fijate en esto del sag
vale y que es el sag? pues el sag es el tramo de barra de horquilla que se queda metido con el peso del ciclista cuando este va en la bici en regimen de marcha
vale y como se cuanto esta metido? muy facil, pones una brida en la barra (o algunas bicis llevan una torica en la barra es para eso) la bajas hasta abajo y te subes en la bici te mueves un poco sin pegar botes ni frenar ni nada (con que te muevas dos metros vale) te bajas de la bici pero sin movimientos bruscos (la idea  es que la horquilla se hunda con tu peso no con tus movimientos) si tienes que frenar pues la bajas con al mano segun vas montado
bueno segun te bajes de la bici la horquillas volvera a su posicion original y el trozo que te marca entre la brida y la parte de abajo eesa distancia es el sag que se quede a 1/4 parte del total
esto para empezar luego lo pones a tu gusto dando un poco mas o menos de aire si queires mas dureza o menos
esto es lo basico para cualquier horquilla de aire, peeero la reva lleva dos camaras positiva y negativa pues la positiva asi, la negativa creo que lleva la msima cantidad pero ahi ya no pongo la  mano en el fuego
mira las tablas si pone la misma presion para las dos pues ya sabes
un saludo no se si me habre esplicado bien , pregunta lo que no entiendas
Mensaje editado el 17/10/2011 1:11:42
Replicado por chechutrek
17/10/2011 a las 21:07:23
chechutrek
Julio 2011 | BURGOS
 Replicado el 17/10/2011 a las 21:07:23
Muchas gracias Platino, voy a intentar buscar esas tablas.
Un saludo,
17/10/2011 a las 22:46:44
 Replicado el 17/10/2011 a las 22:46:44
suelen estar pegadas en la horquilla rock sohock creo que lo hace asi, si no es uinternet ni te sera dificil
ah no soy platino soy chango, platino es como el nivel dependiendo de el tiempo que lleves en el foro jejeje
20/10/2011 a las 20:44:45
chechutrek
Julio 2011 | BURGOS
 Replicado el 20/10/2011 a las 20:44:45
Despues de esta brillante intervención, bien merecido tengo el titulo de globero.
Pero ante todo muchas gracias por vuestra ayuda.
21/10/2011 a las 14:05:06
 Replicado el 21/10/2011 a las 14:05:06
   Cita de chechutrek
jajajaja no te preocupes que se pasa pronto, nadie nace sabiendo
21/10/2011 a las 14:05:11
 Replicado el 21/10/2011 a las 14:05:11
   Cita de chechutrek
Replicado por Perola1977
21/10/2011 a las 16:47:55
Perola1977
Mayo 2011 | MADRID
 Replicado el 21/10/2011 a las 16:47:55
yo tengo un Reba y la diferencia de carga de aire - y la + no recomiendan que sea mas de 1 kg siendo la - la que mayor carga tenga. Yo peso unos 74Kg y llevo 80 en el - 7,2 +/- en la +. En Rock Shock vienen las tablas y lo que dice chango, tienes las tablas en al parte trasera de la Horquilla.
Cambio XT > > > >
