Creado por chinato
06/04/2007 a las 14:52:14
casete 9 piñones Creado el 06/04/2007 a las 14:52:14
Replicado por jch
09/04/2007 a las 13:01:40
Replicado el 09/04/2007 a las 13:01:40
1º Los piñones actuales son de rosca o de cassete, lo habitual hoy dia es que sean de los que llevan un nucleo de plastico, pero existen los de rosca. asegurate de poner el adecuado.
2º para andar con 9v la cadena es mas fina que con 7v y 8v, por tanto tendrás que cambiar la cadena tambien.
3º tendrás que volver a ajustar el desviador trasero y cambiar la maneta del cambio, o bien decidir que 2 de las 9v no vas a usar.
4º los platos con un poco de suerte los podrás seguir usando.
5º Quizas tengas que abrir de paras a la bici para que entre la rueda con las 9v y quizás tengas que poner un cierre rápido un pelin mas largo.
Suerte en la faena y Que no te pase nada
Replicado por Zupe
10/04/2007 a las 10:25:04
Replicado el 10/04/2007 a las 10:25:04
Cita de chinato: ¿se puede cambiar el cassete a una llanta de 7 piñones por un cassete de 9 |
No, no se puede, en el caso de que tengas rueda de rosca, no hay cassete de 9 vel. y en en caso que tengas nucleo, al ser de 7 vel no entra un cassete de 9 vel.
No hay nada que hacer. Rueda nueva
Zupe
Replicado por jch
11/04/2007 a las 13:08:53
Replicado el 11/04/2007 a las 13:08:53
Cita de Zupe:
No, no se puede, en el caso de que tengas rueda de rosca, no hay cassete de 9 vel. y en en caso que tengas nucleo, al ser de 7 vel no entra un cassete de 9 vel. No hay nada que hacer. Rueda nueva Un saludo Zupe |
En rosca de no 9 v no lo se si hay pero 8v los hay seguro.
Replicado por Zupe
12/04/2007 a las 19:41:07
Replicado el 12/04/2007 a las 19:41:07
Cita de jch: En rosca de no 9 v no lo se si hay pero 8v los hay seguro. |
De rosca hay casettes de 7 y de 8, pero no de 9 que son para nucleo, sin embargo para nucleo hay de 8 y de 9, que es el mismo o en muchos caso muy parecido, (compatibles), tambien con un relleno se podria montar de 7 vel.
Vamos que resumiendo como quieres 9 vel y tienes rosca, no hay manera, rueda nueva.
Zupe
< < < < problemas con la dirección
rotura de cadena > > > >
