Creado por ktarnha
19/06/2008 a las 15:11:41
centrado rueda trasera Creado el 19/06/2008 a las 15:11:41
¿puede entrar dentro de lo normal que la rueda trasera haga un poco de esse?(es decir, que no esté del todo bien centrada).
PD:Es muy poquito el gesto que tiene.
Gracias
Salut
Replicado por jch
19/06/2008 a las 17:01:58
Replicado el 19/06/2008 a las 17:01:58
Cita de ktarnha: Hola, ¿puede entrar dentro de lo normal que la rueda trasera haga un poco de esse?(es decir, que no esté del todo bien centrada). PD:Es muy poquito el gesto que tiene. Gracias Salut |
Normal no , si hace eses es que algo le pasa.
Habitual si que es mas, no todo el munco sabwe cenbtrar una rueda y a veces mientras es tolerable te aguantas, pero cuando es exagerado pues toca centrar o llevar a un taller a que lo haga otro.
Centrar una rueda perfecto-perfecto es complicado, pero en casa puedes conseguir una buena aproximación y dejarla tolerablemente centrada.
Lo que debes mirar es de donde viene el descentrado.
Lo normal es que sea un tema de radios, pero tambien puede ser un tema de cubierta, que esten mal montados los flancos o influso que se hayan debilitado de estar rodando con baja presión.
Una presión mas baja en casi todas las cubiertas suele proporcionar un mejor agarre, pero no todas las cubiertas estan preparadas para rodar con menos de 2 kgs de presión y los flancos se debilitan y empiezan a romperse, al final se abre una brecha, sale com un globillo de la camara por la brecha y revienta.
Mira a ver bien que es lo que te pasa a ti.
Replicado por TORTUGON
20/06/2008 a las 10:52:08
Replicado el 20/06/2008 a las 10:52:08
Comprueba que no sea un efecto óptico por la cubierta manchada o algo asi mira bien si se acerca la yanta a las zapatas o a las pastillas en algun tramo determinado.
Si esta descentrada puedes aguantarla si no es mucho o llevarla a un taller (solo la rueda) y en un pispas te lo hacen
Centrarla tu mismo es dificil y la puedes dejar hecha un ocho a no ser que seas fino
20/06/2008 a las 10:57:49
Replicado el 20/06/2008 a las 10:57:49
< < < < Mantenimiento horquilla suntour
Cambio Horquilla. Pista dirección > > > >
