  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> cera Squirt para la cadena
Creado por juanmat100
26/02/2012 a las 22:07:36
juanmat100
Febrero 2012 | BARCELONA
cera Squirt para la cadena Creado el 26/02/2012 a las 22:07:36
Buenas
Me acabo de comprar un bote de cera Squirt para la cadena.
Que cantidad debo echarle mas o menos....un cuarto de bote,por ejemplo?
Cada cuanto tiempo o km debo de echarle mas?.....base como es seca,pues no sabes bien cuando necesita o no.
27/02/2012 a las 8:39:55
Diciembre 2007 | MADRID
 Replicado el 27/02/2012 a las 8:39:55
¿ has leido el envase ? ¿ de cuantos ml es el envase ?, yo uso el de 120 ml y despues de limpiar bien la cadena , si es la primera vez que lo usas , le pones a toda la cadena por el interior un chorreoncito que cubra los eslabones , se ve cuando esta la cadena impregnada , pues esta blanca , dejas que se seque , como unos 10 minutos y le vuelves a echar otro chorreoncito y a rodar
el echarle de nuevo , segun hagas mtb o carretera , yo le echo aproximadamente cada 75/ 90 kms
Replicado por juanajo
27/02/2012 a las 15:30:00
juanajo
Febrero 2012 | MADRID
 Replicado el 27/02/2012 a las 15:30:00
Esta cera es lo mismo que la x sauce?
27/02/2012 a las 18:38:57
 Replicado el 27/02/2012 a las 18:38:57
la x sauce dicen que es mas ecologica , el uso es el mismo
27/02/2012 a las 18:51:00
juanajo
 Replicado el 27/02/2012 a las 18:51:00
  Cita de fjesteban
Gracias por la aclaracion, porque lo de squirt me sonaba un poco guarrete jejeje.
Replicado por juanmat100
27/02/2012 a las 20:44:17
juanmat100
 Replicado el 27/02/2012 a las 20:44:17
   Cita de fjesteban
Si es de 120ml.
Me puedes decir un estimado en ml de lo que te suele llevar echarle una vez cera a la cadena....por ejemplo +/-?
gracias
28/02/2012 a las 3:38:00
 Replicado el 28/02/2012 a las 3:38:00
Yo tambien uso squirt lube... En principio con unas gotitas, de 10 a 15 basta, no hace falta estar midiendo. Si la lavas a conciencia con desengrasante porque esta guarraperdia, jaj, le pones una gotita a cada eslabon por dentro y como dice fjesteban vas girando los pedales y cambiando plato t piñones para que se reparta bien. Te esperas unos 10minutos y repites si eso, con un poco menos, asi se te queda menos grasa y se te pega menos polvo. Es tan facil xomo leer la etiqueta
Replicado por t@rpe
09/03/2012 a las 11:47:15
t@rpe
Junio 2007 | MURCIA
 Replicado el 09/03/2012 a las 11:47:15
Yo la squirt en ambiente seco y con algo de polvo dura una salida 50-60km,lo bueno es que para la segunda salida le das una pasada sin necesidad de tener que lavar la cadena.Y ya para la siguiente si q hay que lavarla,lo bueno es que se limpia mucho más fácil que si fuese aceite.Lo malo, te gastas más en lubricante que en cadenas...
Replicado por brunaita
09/03/2012 a las 12:19:12
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 09/03/2012 a las 12:19:12
   Cita de t@rpe
Efectivamente, es lo bueno que tiene. Así me suele durar los 100/120 km que suelo hacer los findes de verano en dos o tres salidas
La verdad que me gusta mucho. Y creo que ayuda a proteger la cadena y transmisión. por ejemplo, la última la he cambiado a los casi 4.000 km con la MTB (midiendo con herramienta para evitar que se pasara de estirar). Y en esos 4.000 km algunos cañeros: un par de marchas MTB de aprox 70-80 km, la pedals de Occitania por los pirineos, bastantes rutas cañeras por la sierra de Madrid, muchísimas rutas mtb variadas por la zona del norte de madrid etc.
Lo dicho muy contento
Saludos,
09/03/2012 a las 21:38:41
 Replicado el 09/03/2012 a las 21:38:41
   Cita de brunaita
   Cita de t@rpe
Saludos,
si que se nota los kms de mas que se hacen
otra cuestion "bruna " ¿ el medidor tiene que entrar hasta el fondo y quedar paralelo ala cadena ?
09/03/2012 a las 22:56:46
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 09/03/2012 a las 22:56:46
   Cita de fjesteban
   Cita de brunaita
   Cita de t@rpe
Saludos,
Hola,
El que tengo yo tiene como dos partes, una redonda que hay que meter en la parte redonda de un eslabon y una con forma de pico, que va al hueco. Por un lado marca 0,75 y por otro 1mm de enlongación. Yo generalmente cambio la cadena cuando entra fácil en la de o,75 y empieza a entrar un poco justo en la de 1mm.
Una cosa importante, medirla en varias partes. Por ejemplo, mi última cadena en algunos tramos estaba bastante bien, pero en otros no tanto. De hecho, si te fijabas dentro de los eslabones estban hasta un poco sueltos.
10/03/2012 a las 7:55:07
 Replicado el 10/03/2012 a las 7:55:07
   Cita de brunaita
   Cita de fjesteban
   Cita de brunaita
   Cita de t@rpe
Saludos,
Hola,
entonces el medidor es como el mio , yo empiezo a medirla a partir de 2500 . cada vez que la miro lo hago en el lugar que me pilla mas a mano , lo que no sabia era la profundidad a la que debia de llegar el pico
10/03/2012 a las 12:25:05
 Replicado el 10/03/2012 a las 12:25:05
   Cita de juanajo Enviado desde mi móvil
  Cita de fjesteban
Risa
