Hola, siempre se recomienda colocar el sensor y el imán del cuentakilómetros lo más arriba posible dentro de la rueda para que haya menos distancia desde ellos al receptor. El tema es que los imanes (el que yo tengo al menos) si los colocas sujetos entre dos radios no se mueven, pero si los pones solo sobre un radio a nada que toque una piedrecita o lo que sea se desplaza, no queda bien sujeto, y claro, los radios se cruzan solo cerca del centro de la rueda, no en el exterior. ¿Cómo los llevais vosotros? (Los que useis estos aparatos claro), ¿Hay otro tipo de imanes que queden mejor en un solo radio sin tener que anclarlos a 2 para que no se muevan?
18/02/2014 a las 13:06:25
18/02/2014 a las 13:26:25
No se que tipo de iman y de soporte llevaras, pero yo lo llevo sobre solo un radio en la parte exterior de la rueda y si intentas moverlo con los dedos va durisimo y creo que es bastante dificil dar ahí con nada y lo que sea capaz de dar y mover el iman es que tambien es capaz de romper los radios
18/02/2014 a las 13:58:56
buenas Pekador, yo el que tengo va apretado con un tornillo al radio y no se mueve ni un pelo,y lo tengo a 40cm del receptor y va genial. no se como sera tu iman pero no deberia de quedar flojo a menos que este pasado de rosca. prueba a ponerle una gotita de pegamento cuando lo aprietes para que se selle la rosca y no afloje.
19/02/2014 a las 21:54:36
buena puntualizacion
20/02/2014 a las 9:08:39
Yo lo llevo entre dos radios y llega perfectamente. Un cacharrometro de estos medianamente normalito tiene que tener la potencia suficiente para que no tengas el problema de que no te llegue. Y si lo han hecho para sujetarloo entre dos radios será porque tiene esa potencia.
20/02/2014 a las 11:07:04
http://www.decathlon.es/iman-universal-id_8173020.html
Es del estilo de este. Si lo colocas anclado a un solo radio fijarse se fija, pero en cuanto tocas con los dedos el otro extremo se mueve, no queda bien sujeto, cosa que sí hace si lo anclas a dos radios que se cruzan, de esa manera no se mueve hagas lo que hagas
20/02/2014 a las 16:30:28
contrastalo con el de algun compañero despues de unos quilometros haber si marca lo mismo o si varia, yo lo hice con uno nuevo por miedo a que marcara de menos o de mas,y asi sales de dudas
20/02/2014 a las 20:51:00
Ufffff, ahora te entiendo, yo probé un cuenta que llevaba ese tipo de imanes y no me gustó nada, apenas presiona el radio y se mueve con solo mirarlo.
yo no pondría nada que pillase dos radios pues estos al rodar, pillar baches, etc flexan y lo que parece bien fijado en parado puede acabar rompiendo algo en marcha, seguramente el soporte de plastico del iman.
Yo probaria a ponerle una gota de pegamento, tipo pegamente imedio, que en caso de tener que quitarlo, no será dificil o imposible como con un loctite o similar.
Editado para añadir:
Yo llevo un iman como este:
Es el que llevan los Sigma y no se mueve ni con dinamita
22/02/2014 a las 19:41:00
Cita de harlock666 Ufffff, ahora te entiendo, yo probé un cuenta que llevaba ese tipo de imanes y no me gustó nada, apenas presiona el radio y se mueve con solo mirarlo.  yo no pondría nada que pillase dos radios pues estos al rodar, pillar baches, etc flexan y lo que parece bien fijado en parado puede acabar rompiendo algo en marcha, seguramente el soporte de plastico del iman. Yo probaria a ponerle una gota de pegamento, tipo pegamente imedio, que en caso de tener que quitarlo, no será dificil o imposible como con un loctite o similar.  Editado para añadir: Yo llevo un iman como este: Es el que llevan los Sigma y no se mueve ni con dinamita |
< < < < No bloquear frenos disco hidraulicos
Todos los accesorios > > > >
