  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> colocar freno de disco a bici
Creado por picni
23/06/2013 a las 17:26:12
picni
Abril 2004 | SALAMANCA
colocar freno de disco a bici  Creado el 23/06/2013 a las 17:26:12
muy buneas, tngo una massi de acero al mb. es bastante antiguo, como de unos 12 años.
lleva frenos de V, y el cuadro no tiene para colocarle la pinza del freno trasero. sabeis de algun sistema para adaptarlo?
he oido que el cuadro puede llegar a fisurarse por torsiones y tensiones a los que el cuadro no esta preparado.
gracias por la atencion.
23/06/2013 a las 20:26:00
 Replicado el 23/06/2013 a las 20:26:00
hola!
lo de las torsiones del cuadro es cierto, y súmale además que las ruedas en que pongas los discos otro tanto.
Además, caso de que el cuadro no tiene enganche para ponerlo mejor no pensar en ello. nunca se logra una buena anileación con los discos.
Replicado por picni
23/06/2013 a las 21:56:27
picni
 Replicado el 23/06/2013 a las 21:56:27
gracias, ñor la rueda no seris ñroblem, tiene buje centlerlock. habra que aparcar la idea.
la putada es que en breve me toca cambiar la llanta...
23/06/2013 a las 22:10:38
 Replicado el 23/06/2013 a las 22:10:38
es una putada, pero no vas a poder ponerlos si no tienen anclaje. Es mas, en mi conor, no puedo poner los frenos que me dio lanferfafa, porque no coinciden los soportes con los de las pinzas. No se si tendria que meter algun adaptdor, pero tu, si no tienes para poner pinza, olvidate.
23/06/2013 a las 22:51:42
 Replicado el 23/06/2013 a las 22:51:42
si que se puede un compañero de rutas lo tiene asi y frena sin problemas ni ruidos ni cosas raras
lleva una pieza de metal que se engancha en el sitio donde va la rueda y luego a la vaina y va muy bien creo que lo compro por internet mira en chain a ver
otra cosa es que te sea rentable si tienes que poner frenos ruedas.... lo mismo te trae a cuenta una bici
Replicado por picni
24/06/2013 a las 10:07:05
picni
 Replicado el 24/06/2013 a las 10:07:05
gracias a todos, a ver, el dilema es si cambiar la llanta (tengo unas mavic 717 con buje xt) con freno V. el buje permite el disco, la duda es si cocar freno disco y mantener la llanta o cambiar llanta.
Replicado por picni
24/06/2013 a las 10:07:12
picni
 Replicado el 24/06/2013 a las 10:07:12
24/06/2013 a las 12:12:00
 Replicado el 24/06/2013 a las 12:12:00
  Cita de picni
Teniendo para disco, porque cambiar la llanta?
24/06/2013 a las 13:19:58
 Replicado el 24/06/2013 a las 13:19:58
deja la llanta, para que la quieres cambiar??
Replicado por polihm26
24/06/2013 a las 13:48:14
polihm26
Mayo 2013 | CACERES
 Replicado el 24/06/2013 a las 13:48:14
Hola picni, pues yo tube la misma duda que tu, pieza que buscas tal vez sea esta http://www.probikeshop.es/a2z-adaptador-de-freno-de-disco-universal/75906.html , a mi no me recomendaron que pusiera frenos de disco y al final cambie de bici
24/06/2013 a las 21:28:58
 Replicado el 24/06/2013 a las 21:28:58
el que yo digo es como ese
funciona muy bien (otra cosa es que compense economicamente)
25/06/2013 a las 21:01:00
 Replicado el 25/06/2013 a las 21:01:00
Buenas. Pues la otra opcion como el cuadro es de acero seria soldarle unos cubos con rosca para hacerlos directamente postmount no?.
Con el adaptador más los frenos de gama baja te gastas menos de 100 euros y no tienes por que cambiar la llanta. La radias tu la llanta o lo mandas a hacer?, porque si lo mandas a hacer a un taller te cobraran un pico y no te ahorraras mucho.
Replicado por picni
28/06/2013 a las 16:20:00
picni
 Replicado el 28/06/2013 a las 16:20:00
Gracias por las respuestas, buscaré a ver quien me podría soldar los cubos.
La rueda intentaré fariseos yo, a ver como queda.
Respecto a lo del cambio de bici, está es la segunda bici, la uso para entre semana por caminos fáciles, y una al año ruta de alforjas... Ha sido mi primera "bici" de verdad... Y le tengo cariño. No hay dinero en el.mundo para ... Bueno, si lo hay, pero no me lo dan por la bici :)
Replicado por picni
28/06/2013 a las 16:25:00
picni
 Replicado el 28/06/2013 a las 16:25:00
Ah, me olvide contestar, lo que quiero evitar es tener que cambiar la llanta, ante de que las zapatas la desgasten y tenga que cambiarla. El vine es de disco porque estas ruedas las compre para otra bici que vendi hace unos años.
Igual pruebo el adaptador...
28/06/2013 a las 16:26:28
 Replicado el 28/06/2013 a las 16:26:28
   Cita de picni Gracias por las respuestas, buscaré a ver quien me podría soldar los cubos.
Buenas. Si logras radiarla tu, y ya llevas frenos de disco delante, pues yo no le cambiaria los V detras, se los dejaria que para atras van sobrados;  las llantas te aguantan unos 3, 4 años no?, pues si la radias tu lo dejaria asi. Hay que tener en cuenta también, que al soldar el matrial cambia sus propiedades, perdiendo el posible tratamiento termico que tubiera, pero casi seguro que no te dara problemas.
Replicado por picni
29/06/2013 a las 20:16:00
picni
 Replicado el 29/06/2013 a las 20:16:00
Gracias taba, es una opción. Las llantas tienen unos 5 años, 3 años a tope y los dos últimos algo menos...
