Creado por mnolae
21/06/2008 a las 21:09:59
Cómo ajustar cuentaKM? Creado el 21/06/2008 a las 21:09:59
Estoy estrenando un cuentaKM, nunca los había usado y siguiendo las instrucciones creo que lo he puesto todo correctamente.
No obstante, tengo una duda ¿Hay que hacer algo especial para que el aparato mida lo que recorro y no varíe demasiado con la realidad, o con anotar las medidas de la rueda y demás es suficiente?
Un saludo y gracias de antemano.
PD: es un sigma 1606 sin cable.
Replicado por pikos
21/06/2008 a las 23:54:21
Replicado el 21/06/2008 a las 23:54:21
Replicado por mingol
22/06/2008 a las 14:13:48
Replicado el 22/06/2008 a las 14:13:48
Replicado por WATSA1
23/06/2008 a las 17:40:19
Replicado el 23/06/2008 a las 17:40:19
1- señal en cubierta.
2- Señal pisando el suelo, y empieza a avanzar desde un punto a A a otro B en linea recta (puedes usar cinta aislante para marcar el punto inicio).
3.- Medir con metro distancia entre punto A y el B.
Esto es sencillo y sin error.
Si no, usa las tablas o las matematicas del cole 2por pi por Radio (creo que era así).
23/06/2008 a las 18:30:01
Replicado el 23/06/2008 a las 18:30:01
Cita de WATSA1: La forma que no falla, es poner una señal en la cubierta con tiza o rotulador, y en linea recta marcar desde donde empieza la señal hasta que vuelve a pisar el suelo, mides la distancia y eso es lo que tienes que poner en el cuenta km de circunferencia de rueda-distancia. 1- señal en cubierta. 2- Señal pisando el suelo, y empieza a avanzar desde un punto a A a otro B en linea recta (puedes usar cinta aislante para marcar el punto inicio). 3.- Medir con metro distancia entre punto A y el B. Esto es sencillo y sin error. ). |
lo unico eficaz es hacerlo asi porque a igual medida de rueda (2.10 por ej) de unas marcas a otras varia un monton
una espe de 2.10 mia es mas gorda que una scott 2.35 de un amigo (pasa como en la ropa)
si lo mides es exacto y si cambias de ruedas midelo otra vez
< < < < lapierre 713
tamaño de neumatico. > > > >
