Creado por conorpro
01/11/2007 a las 15:39:07
como bajar la posicion del manillar Creado el 01/11/2007 a las 15:39:07
01/11/2007 a las 15:56:24
Replicado el 01/11/2007 a las 15:56:24
3 mensajes iguales (cada vez que comentas algo)... con uno solo vale
P.D. De la Dart a la Tora, el recorrido cambia solo 20mm, que no es tanto como para que se te encabrite la bike... prueba a subir mas tirado hacia la punta del sillin
P.D. 2. yo te contesto en las 3 por si acaso...
Replicado por cyclo70
01/11/2007 a las 16:14:07
Replicado el 01/11/2007 a las 16:14:07
2- Puedes girar con el ángulo hacia abajo la potencia o cambiarla.
3- Si tienes alzas puedes retirarlas.
En todos los casos ten cuidado con la posición en la que quedarás pedaeando.
Replicado por conorpro
01/11/2007 a las 16:47:08
Replicado el 01/11/2007 a las 16:47:08
la tora llega a 130 y la dart 2 eran 85 david
Replicado por Mezat
01/11/2007 a las 17:00:54
Replicado el 01/11/2007 a las 17:00:54
Cita de conorpro: gracias probare a cambiar la posicion de la potencia la tora llega a 130 y la dart 2 eran 85 david |
Claro da 130 por el sistema U-turn(cambio de recorrido manual), pero si tu eliges el recorrido, dejala en 100 y no tendrás problemas de cambio de geometría, pero claro si la subes a 130 que quieres, no se puede tener todo. Saludos.
Clubmtblosduques.blogspot.com
01/11/2007 a las 17:04:22
Replicado el 01/11/2007 a las 17:04:22
01/11/2007 a las 22:08:23
Replicado el 01/11/2007 a las 22:08:23
lo se... lo se...
tengo una RS Tora 302 con U-Turn... prueba a subir con el recorrido a 85mm (es el minimo que te permite el sistema) y ya veras como notas la diferencia. Subir con 130mm es una burrada, a parte de que varias muchisimo la geometria de la bici. Yo solo pongo ese recorrido para bajar o hacer chorradas...
< < < < chainreactioncycles
MARCA DECATLHON. > > > >
