Creado por runterix
26/06/2008 a las 11:23:04
Como conecto los cables Creado el 26/06/2008 a las 11:23:04
Una pregunta, ya se que es muy tonta pero no tengo ni idea.
Le han regalado al niño una GT compe y no se como se conectan los cables en el manillar, al rotor.
Tengo por un lado el manillar sin ningun cable unido. Tengo un cable suelto con una punta por un lado y dos por el otro, el de una punta creo que va a la maneta derecha. Pero me falta el cable de la izquierda. No se ayer la recibismo y no tengo ni idea.
Me podeis orientar.
Gracias
Replicado por runterix
26/06/2008 a las 12:35:37
Replicado el 26/06/2008 a las 12:35:37
26/06/2008 a las 13:41:31
Replicado el 26/06/2008 a las 13:41:31
puedes poner alguna foto de los cables? en principio, si lleva rotor, de la maneta derecha te sale un cabe que despues se junta en una especie de -separador- desde donde salen 2 cables que van al rotor.
El cable de la maneta izquierda suele ir directamente por la parte interior del rotor.
No se si te servira de algo, pero mas o menos va asi.
Lo dicho, si puedes poner alguna foto de lo que tienes es mas facil de ayudarte ;)
26/06/2008 a las 13:49:13
Replicado el 26/06/2008 a las 13:49:13
Saludos y gracias.
27/06/2008 a las 9:19:05
Replicado el 27/06/2008 a las 9:19:05
27/06/2008 a las 11:14:30
Replicado el 27/06/2008 a las 11:14:30
Cita de runterix: Mas o menos los he conectado pero lo que no sabia es que solo con una maneta se frenasen las dos ruedas. Saludos. |
que peligro entonces, no???
no habia visto ese sistema nunca
pues poner una foto?
27/06/2008 a las 11:14:56
Replicado el 27/06/2008 a las 11:14:56
Es decir, y asi me aclaro yo, de la maneta de la izquierda salen dos cables que van a la arandala(perdonar pero no se como se llama) de la potencia y acciona el freno de atras levantando esta arandela. Y de la maneta derecha conecto el cable que sube por debajo de la horquilla.
Si no es asi corregirme.
27/06/2008 a las 23:31:21
Replicado el 27/06/2008 a las 23:31:21
Cita de runterix: Mirando algunas fotos me estoy dandp cuenta de una cosa. Hay un cable que va por dontro de la horquilla, no puede ser que ese cable lo tenga que sacar por la tuerca de encima de la potencia y engancharla a la otra maneta del freno. Si no es asi me corregis. Es decir, y asi me aclaro yo, de la maneta de la izquierda salen dos cables que van a la arandala(perdonar pero no se como se llama) de la potencia y acciona el freno de atras levantando esta arandela. Y de la maneta derecha conecto el cable que sube por debajo de la horquilla. Si no es asi corregirme. Saludos. |
A ver... el cable que te viene por dentro de la horquilla y que sacas por la parte superior de la potencia es el del freno delantero, y por tanto, tienes que conectarlo a la maneta izquierda.
Despues, de la maneta derecha te sale un cable que va conectado a un -divisor- a partir del cual aparecen 2 cables que van conectados a la arandela que comentas.
A ver si mañana encuentro fotos y las cuelgo
30/06/2008 a las 9:30:27
Replicado el 30/06/2008 a las 9:30:27
Me faltaba el cable delantero. En este modelo viene soldado a la tuerca de la potencia y hasta que me di cuenta de que habia que soltarlo, tela.
Pero al final ya esta funcionando la bici. De la maneta derecha salen un cable con dos puntas que se engancha a la arandela del rotor y soltando la tuerca de la potencia sale otro cable que se engancha a la maneta izquierda.
Por fin.
Gracias de nuevo.
01/07/2008 a las 1:00:45
Replicado el 01/07/2008 a las 1:00:45
Cita de runterix: Gracias mdavid. Me faltaba el cable delantero. En este modelo viene soldado a la tuerca de la potencia y hasta que me di cuenta de que habia que soltarlo, tela. Pero al final ya esta funcionando la bici. De la maneta derecha salen un cable con dos puntas que se engancha a la arandela del rotor y soltando la tuerca de la potencia sale otro cable que se engancha a la maneta izquierda. Por fin. Gracias de nuevo. Saludos. |
de nada hombre. Lo importante es que lo hayas solucionado ;)
< < < < pintar
< < < < pintar
Bricobike. Index de programas mecánica Bikezona.tv > > > >
