Creado por Pedroda
10/06/2008 a las 11:53:43
¿como inflar cubiertas Tubeless en el campo? Creado el 10/06/2008 a las 11:53:43
me ha pasado el pinchar en ruta, he desmontado (el liquido antipinchazos no funciono) he puesto el parche en la cubierta, y a la hora de ponerme a inflar para continuar la marcha... pues la cubierta no coge aire, y que no, y que no, me toco volver andando.
la pregunta es, ¿como hago para inflar las cubiertas Tubeless en ruta? en casa es facil, con la bomba de pie sirve, pero en marcha es otra cosa, he probado con varios infladores y no hay forma.
muchas gracias.
Vendo Specialized Allez Comp
Información / Fotos: http://sites.google.com/site/enigmaycebra
Replicado por terminieto
10/06/2008 a las 11:55:23
Replicado el 10/06/2008 a las 11:55:23
¿En casa luego te inflaba esa misma cubierta?
Lo suyo es llevar una cámara de repuesto para esos casos
Replicado por Pedroda
10/06/2008 a las 12:05:31
Replicado el 10/06/2008 a las 12:05:31
em principio, el parche esta bien, al inflar en casa con la bomba de pie ningun problema.
entiendo que el problema es que para que la cubierta se acople a la llanta y coja aire, necesita que se le de bastante presion, o no he colocado bien la cubierta ¿debe ir en el canal central de la llanta?
10/06/2008 a las 12:15:17
Replicado el 10/06/2008 a las 12:15:17
Replicado por METALGADES
10/06/2008 a las 13:51:13
Replicado el 10/06/2008 a las 13:51:13
Cita de Pedroda: Buenas, me ha pasado el pinchar en ruta, he desmontado (el liquido antipinchazos no funciono) he puesto el parche en la cubierta, y a la hora de ponerme a inflar para continuar la marcha... pues la cubierta no coge aire, y que no, y que no, me toco volver andando. la pregunta es, ¿como hago para inflar las cubiertas Tubeless en ruta? en casa es facil, con la bomba de pie sirve, pero en marcha es otra cosa, he probado con varios infladores y no hay forma. muchas gracias. |
Creo que con las bombonas de CO2 se puede ... ¿las conoces?
10/06/2008 a las 14:02:14
Replicado el 10/06/2008 a las 14:02:14
¿te refieres a las capsulas de inflar?
no las he probado nunca, ni con camara
¿dan suficiente presion? por que creo que para ruedas de carretera (llevan unos 10psi) no sirve ya que no sube a esa presion.
con la BTT, como digo, no lo he usado nunca, pero como no talone bien como dice Gudari, se puede ir todo el aire (que es lo que me pasa en el modo manual)
es cuestion de probar ¿no? pero si te deja tirado es una gracia volver andando
10/06/2008 a las 14:25:18
Replicado el 10/06/2008 a las 14:25:18
Cita de Pedroda: Gracias otra vez, ¿te refieres a las capsulas de inflar? no las he probado nunca, ni con camara ¿dan suficiente presion? por que creo que para ruedas de carretera (llevan unos 10psi) no sirve ya que no sube a esa presion. con la BTT, como digo, no lo he usado nunca, pero como no talone bien como dice Gudari, se puede ir todo el aire (que es lo que me pasa en el modo manual) es cuestion de probar ¿no? pero si te deja tirado es una gracia volver andando |
Pues no lo se la verdad yo creo que hay gente que las lleva por si acaso le falla el tubeless pero nose si serviran o no, el hecho de que talonen bien es precisamente por esoporquenecesitan una fuerte presion para que talonen una vez estan talonadas si puedes seguir inflando si quieres con una bomba de mano pero desde un primer momento con una bomba de mano es imposible ya queno genera tantan presion como para obligar a la cubierta a talonar, lo que si como te han dicho y es lo mas efectivo si te falla el tubeless es sencillamente meterle una camara a la rueda inflar y llegar a casa ... es realmente la mejor solucion y la mas economica.
Replicado por aireeee
10/06/2008 a las 16:01:04
Replicado el 10/06/2008 a las 16:01:04
Las botellas de Co2 funcionan bien con las camaras, pero no estoy seguro de que puedan hinchar una cubierta tubeles. Podrias hacer la prueba, quitale todo el aire a tu cubierta y me metes una botella, así podras saber hasta donde llegas a hichar.
Lo mejor, camara al canto y a seguir la ruta.
Replicado por Airness
10/06/2008 a las 16:56:26
Replicado el 10/06/2008 a las 16:56:26
Las bombonas de CO2 hay de varios tamaños (para distinto tamaño de rueda), normalmente en btt le metes toda la botella y la rueda ya queda casi lista, y, almenos yo, acabo de hinchar hasta conseguir la presión adecuada.
< < < < Nueva horquilla
comentarios rock shock recon > > > >
