Cita de chango:
esta es la teoria el como desmontar la luz, como pasar los cables y como colocar el micro en la maneta eso ya es echarle imaginacion y tiempo para que quede curioso y no parezca una chapu
muchas gracias me has ayudado bastante.
cuando consigua ponerle la luz voy a poner alguna fotito.
Replicado por diego_zs2 17/10/2008 a las 21:45:23
diego_zs2
Abril 2008 |
LAS PALMAS
Replicado el 17/10/2008 a las 21:45:23
Cita de chango:
esta es la teoria el como desmontar la luz, como pasar los cables y como colocar el micro en la maneta eso ya es echarle imaginacion y tiempo para que quede curioso y no parezca una chapu. |
perdon si no se ah separado lo de citarte
Replicado por diego_zs2 17/10/2008 a las 21:59:40
diego_zs2
Abril 2008 |
LAS PALMAS
Replicado el 17/10/2008 a las 21:59:40
tengo otra duda da igual si la luz trasera tiene dos modos(fijo y parpadeo). y por casualidad no sabras de alguna pagina en la que muestre una pequeña guia de donbde poner los cables y como poner los cables.
Replicado por Edus28 17/10/2008 a las 23:03:55
Edus28
Febrero 2008 |
VALENCIA
Replicado por chango 18/10/2008 a las 0:07:28
Febrero 2007 |
Replicado el 18/10/2008 a las 0:07:28
Cita de diego_zs2: tengo otra duda da igual si la luz trasera tiene dos modos(fijo y parpadeo). y por casualidad no sabras de alguna pagina en la que muestre una pequeña guia de donbde poner los cables y como poner los cables. |
un forma que se me ocurre si la bici tiene el cableado superior no quedaria muy mal si lo pones junto con los del cambio o frenos usando unos cables finos de telefonia o alarmas de 0.25mm o mas finos si los encuentras
otra cosa: tienes que buscar una luz que funcione con un intrerruptor tipo on/off (biestable) es decir que con un click se encienda y al dar para el otro lado se apague si pones una de esas que van con un pulsador (monoestable) cada vez que frenes vas a enviar una pulsacion resultando --frenas--luz encencida--frenas--en destellos-- frenas-- se apaga (esto poniendo como ejemplo una topeak que tengo yo hace falta una que cuando frenes se encienda y cuando sueltes se apagues seguro que las mas cutrillas esas que vienen con las bicis del deca te valen
Replicado por diego_zs2 18/10/2008 a las 15:08:52
diego_zs2
Abril 2008 |
LAS PALMAS
Replicado el 18/10/2008 a las 15:08:52
gracias chango si tengo algun problema te pregunto. ahora me voy a ver si consiguo una de esas linternitas traseras que tengan solo esa funcion ya que ahora es dificil porque vienen casi todas con mas de 1 modo de encendido.
Replicado por SIR DVV 20/10/2008 a las 14:04:32
SIR DVV
Enero 2005 |
LEON
Replicado el 20/10/2008 a las 14:04:32
creo que vas a tardar aproximadamente 2dias en quitarla XDD. es una de las mayores chorradas que lep uedes poner a una bici... porque ademas, nadie se espera que tengas luz de freno... cuando se encienda... para la gente simplemente se habrá encendido, no querra decir que estes frenando XD. Pero bueno... como entretenimiento... siempre esta bien XD. Sella bien todo... porque si no la primera vez que la mojes te lo cargas todo... saludos
Replicado por Pabloko 20/10/2008 a las 17:02:14
Pabloko
Abril 2008 |
MURCIA
Replicado el 20/10/2008 a las 17:02:14
Cuando era pequeño le puse una a mi bici y era una bombilla de esas de las linternas en un farolito rojo conectada a un portapilas AA que iba cogido a la tija del sillín con cinta aislante y de interruptor tenía dos laminas de cobre una en la maneta del freno y la otra en el puño envueltas en cinta aislante para, claro está, aislar de la bici. Como vez todo era homologado. Entonces cuando frenaba, hacían contacto y ya está, luz de freno. El cable era del de teléfono e iba liado a la funda del freno de atrás. Solamente se encendia con el freno trasero. También tenía intermitente, era el mismo sistema pero las laminillas de cobre las pulsaba con los pulgares, dependiendo de hacia donde iba a girar. Espero que te ayude.
Replicado por lalolaley 20/10/2008 a las 22:05:07
lalolaley
Noviembre 2007 |
SEVILLA
Replicado el 20/10/2008 a las 22:05:07
Cita de Edus28: ey mozos! eso quiero verlo yo! fotos!!!
un saludo.  | es un tema curioso para explicarlo con fotos, estare a la espera.
Replicado por ktarnha 20/10/2008 a las 23:50:11
ktarnha
Mayo 2006 |
TARRAGONA
Replicado el 20/10/2008 a las 23:50:11
Poned fotos o algún enlace de video. La cosa serà extraña però curiosa. Palante Diego.
Salut
Replicado por coppe 21/10/2008 a las 3:57:33
coppe
Abril 2008 |
OTROS
Replicado el 21/10/2008 a las 3:57:33
Que tal... pues hace cosa de unos 5 años yo le instalé a mi bici antigua luz de noche, de freno, y hasta luces de vuelta, y lo hice muy fácil... vete a un mercadillo o zona de locales con productos eléctricos y electrónicos chinos, esos hacen de todo.... yo encontré un juego de luces, de leds, incluidos en un solo módulo, que se instala en la tija, con dos pilas AA, las cuales me duraron casí 2 años, y traía un control para instalarse en el manillar, el cual prendía y apagaba la luz trasera (roja) con un switch, y con otro tenía para activar laz luces izq y derecha de vuelta (amarillas). Del módulo de luces salían dos cables, el que iba al mando remoto, y otro, el cual terminaba en una cubierta de plástico de unpas de cms de largo y uno de diámetro (tipo como de los guardapolvos de antes de las horquillas, de los que se podían comprimir), con el centro hueco, y este debía ponerse en la línea del vbrake (con un tornillo lateral para fijarlo sobre el cable, cerca de la pinza del freno) , y por dentro tenía un muelle pequeño, que al comprimir el freno, se comprimía y hacía el contacto para prender la luz del freno. Se instalan en 10 min, y puedes seguir el cableado de los frenos hacia el manillar, y si tu feno trsero es mecánico, pues puedes rcortar el accionador para poder colocarlo en la línea del freno.
Debo tenerlo por ahí guardado..... lo buscaré, y si lo encuentro, te pondré fotos de todo.
Replicado por diego_zs2 21/10/2008 a las 8:21:10
diego_zs2
Abril 2008 |
LAS PALMAS
Replicado el 21/10/2008 a las 8:21:10
gracias por todo yo hoy voy a ir a comprar el switch y las pilas que no me vinieron incluidas asi que luego por la tarde o mañana les informo como va. muchas gracias y hasta luego.
Replicado por chango 21/10/2008 a las 22:12:29
Febrero 2007 |
Replicado el 21/10/2008 a las 22:12:29
venga que al final lo consigues y quedara hasta bien esas fotos!!!
Replicado por diego_zs2 22/10/2008 a las 0:12:25
diego_zs2
Abril 2008 |
LAS PALMAS
Replicado por chango 22/10/2008 a las 19:19:31
Febrero 2007 |
Replicado el 22/10/2008 a las 19:19:31
Cita de diego_zs2: Cita de chango: venga que al final lo consigues y quedara hasta bien esas fotos!!! |
ya tengo los cables la luz trasera ahora me falta encontrar el microswicth o como se escriba jejeje que ya eh ido a un lado pero disen que son dificiles de consegir. en esta semana seguro que lo encuentro.
saludos y hasta pronto.  |
en una tienda de electronica (donde vendan componentes) lo tinenen fijo o una de electricidad pregunta por finales de carrera para motores que dentro tienen dos microswich pero es mucho mas caro intenta la opcion 1ª
Replicado por fjesteban 23/10/2008 a las 20:06:24
Diciembre 2007 |
Replicado el 23/10/2008 a las 20:06:24
en esta pagina de ebay ponen ino , no se como sera ¡ http://cgi.ebay.es/Interruptor-de-freno-trasero-para-bicicleta_W0QQitemZ360099247799QQcmdZViewItem?hash=item360099247799&_trkparms=39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A1%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 un saludo
Replicado por neojose 14/03/2016 a las 14:08:32
neojose
Marzo 2016 |
VALENCIA
Replicado el 14/03/2016 a las 14:08:32
En esta pagina tambien puedes encontrar luz de freno para bicicleta. Son fabricantes españoles. http://www.luzdefreno.com/12-productos
Yo e comprado una y son de muy buena calidad.
Replicado por nein 14/03/2016 a las 14:51:48
GRANADA
Replicado el 14/03/2016 a las 14:51:48
ya tenemos ganador de disimule 2016 ...
1
2
Siguiente >>
