  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Como lavar la bici
Creado por Antonioooo
12/05/2011 a las 18:50:00
Antonioooo
Abril 2011 | MADRID
Como lavar la bici Creado el 12/05/2011 a las 18:50:00
Hola a todos y muchas gracias por las dudas que nos solucionais a inexpertos como yo, aqui va otra. Mi duda es como debo lavar la bici despues de un dia embarrado o aunque este poco sucia para dejarla reluciente. Lo mas comodo es llevarla a la gasolinera y pegarle con el chorro a presion, mi duda es si de esta forma se puede estropear algo, o si hay que darle de lejis, de cerca... Si existe otro metodo mejor pues agradezco la aportacion, aunque mas comodo lo veo chungo. Gracias de antemano
Replicado por PACJOVI
12/05/2011 a las 22:00:05
PACJOVI
Marzo 2009 | BARCELONA
 Replicado el 12/05/2011 a las 22:00:05
buenas antonioooo,como dices en la gasolinera, cuidado con no hacercar el chorro de agua al eje del pedalier, ni a la transmision, ni zonasquelleven rodamientos a todo lo demas sin problema, y eso si siempre selecciona la opcion de aclarado, nada mas que esa, un saludo
12/05/2011 a las 22:07:12
 Replicado el 12/05/2011 a las 22:07:12
yo solo lo acerco a la cadena , en los espacios en que esta al aire
y a los piñones por la parte de atras, la mas alejada del manillar vamos
y lo demas de lejor, pedalir de refilon y poco a poco girarlo
Replicado por jgarc_4
12/05/2011 a las 22:48:15
jgarc_4
Enero 2011 | VALENCIA
 Replicado el 12/05/2011 a las 22:48:15
yo la he lavado alguna vez en gasolinera y nunca he tenido problemas, pero la verdad que desde hace algún tiempo tiro de desengrasante, manguera y fairy (vale cualquier marca) y aunque tardo un poco más la bici se queda de pm y yo más tranquilo... que se oyen cosas muy raras por ahi por lavar las bicis con presión eso si, si no tienes cuidado
Replicado por graham2
14/05/2011 a las 19:55:16
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 14/05/2011 a las 19:55:16
Yo suelo esperar que mi bici acumule mierda y luego le pego un lavado en gasolinera. De esta forma evito lavar muy a menudo la bici (lo hago una vez al mes mas o menos). Le doy desde un metro mas o menos, con aclarado (agua desmineralizada) y sobretodo nada de jabon. Voy con cuidado con el pedalier y los bujes, tambien la tija para evitar que entre mucha agua en el cuadro. En cambio, lo que si hago antes de CADA salida es limpiar la cadena, los piñones y plato con un trapo empapado de desgrasante, y las barras de la horquilla y amortiguador. Luego vuelvo a lubricar y ya esta
saludos!!
14/05/2011 a las 20:47:59
 Replicado el 14/05/2011 a las 20:47:59
   Cita de graham2
saludos!!
Como dicen, a la cadena caña con cojones, que salga la mierda. Al resto no debes darle al gatillo, que con la presión que sale es suficiente. No acerques mucho a eje pedalier y demás engranajes y hacerlo siempre de forma oblícua. Luego que seque y pasadita de aceite a la cadena y a los engranajes del basculante si es doble.
Replicado por Manpuc
15/05/2011 a las 1:06:58
Manpuc
Abril 2008 | BARCELONA
 Replicado el 15/05/2011 a las 1:06:58
Un consejillo los dias que no te queda otra que llevarla a la gasolinera una vez lavada (te aconsejo solo con agua desmineralizada) para secar bien las zonas dificiles le doy con  el aire comprimido de inflar las ruedas (platos, piñones, eje del pedalier......) asi el agua acumulada sale de todos los rincones
15/05/2011 a las 11:46:08
 Replicado el 15/05/2011 a las 11:46:08
   Cita de Manpuc
  Muy importante, secarla y engrasarla. Cómo bien dices el aire a presión la seca, pero a veces dependiendo de cómo le des, en zonas de rodamientos, barras de la horquilla....puedes meter el agua dentro, me pasó con una Reba que tuve, al abrirla estaba llena de agua por dentro, éstas zonas es mejor con un paño seco ó papel.
15/05/2011 a las 12:25:52
 Replicado el 15/05/2011 a las 12:25:52
oblicua segun
a mi pedalier (xt, creo) por la parte de los platos se uede dar recto
si giras la bici, se le da oblicuo, desde arriba, para que no entre agua
17/05/2011 a las 0:50:38
 Replicado el 17/05/2011 a las 0:50:38
   Cita de graham2
saludos!!
si yo me tiro un mes sin lavar la bici, ni al encuentro bajo el barro jajajaja
muy importante engrasar (al menos la cadena) inmediatamente despues o se oxidara
yo tambien soy de los del aire a presion
yo doy con la manguera normal sin gasolinera ni karcher ni na, luego con un cepillo  de barrer y jabon en un cubo un buen fregao de espuma se aclara con la manguera, soplar con aire, rematar con un trapo y a engrasar
Replicado por edwincort
17/05/2011 a las 3:08:28
edwincort
Julio 2007 | MADRID
 Replicado el 17/05/2011 a las 3:08:28
Solo quien la sube tiene el derecho y el placer de bajarla!!!! Amigos del medio ambiente (el otro 1/2 ya lo volvimos trizas) usamos mas bici, menos coche y mas agua en el bidón.
17/05/2011 a las 3:10:50
edwincort
Julio 2007 | MADRID
 Replicado el 17/05/2011 a las 3:10:50
Mierda COmpañeros, y yo que la lavo despues de cada salida!!!!!, con razón mi mujer dice que la limpio mas que a la bebe cuando nació.
Eso si, siempre con agua a baja presión desengrasante (lease jabón multiusos) cepillo de plastico a la cadenilla, piñones y plato. y eso si, cada dos meses a desarmar, engrasar, lubricar, ajustar, sincronizar cambios y si es necesario cambiar guallas y aceites.
