Creado por chalsfive
15/04/2009 a las 10:27:11
chalsfive
Abril 2009 |
como limpiar los piñones y cadena? Creado el 15/04/2009 a las 10:27:11
hola un saludo.
me gustaria saber cual es vuestro remedio de la abuela
para limpiar la cadena y los piñones,y que liquido utilizais, etc...
gracias
Replicado por anarlo
15/04/2009 a las 11:01:32
anarlo
Marzo 2003 |
GUADALAJARA
Replicado el 15/04/2009 a las 11:01:32
hola
Pues agua y aceite, tampoco tiene más misterio
salu2
Replicado por jaca
15/04/2009 a las 11:02:06
jaca
Mayo 2008 |
CACERES
Replicado el 15/04/2009 a las 11:02:06
yo uso el kh7 y va de lujo.
Replicado por Moizec
15/04/2009 a las 12:06:17
Moizec
Agosto 2007 |
HUELVA
Replicado el 15/04/2009 a las 12:06:17
Cita de jaca: yo uso el kh7 y va de lujo. |
el kh7 tengo entendido que deteriora la cadena. yo uso desengrasante especial para las cadenas... tambien aconsejan desmontarlo y dejarlo algun tiempo en gasolina
Replicado por panchito29
15/04/2009 a las 14:03:18
panchito29
Enero 2009 |
TOLEDO
Replicado el 15/04/2009 a las 14:03:18
Yo cuando limpio a fondo uso brochita y gasoil (la gasolina reseca mucho), agua con jabón (mistol corriente), seco con aire de compresor y aceite de teflón, queda de cine.
15/04/2009 a las 14:19:22
Febrero 2009 |
Replicado el 15/04/2009 a las 14:19:22
buenas.
Yo la limpio con liquido para frenos, le pongo un poco y la limpio con papel. Más a fondo la saco y la limopio con el mismo liquido por inmercion y moviendola un ratito hasta que sale limpia y luego montar y aceiter con teflon. Los piñones con un pincel mismo liquido y aire comprimido.
15/04/2009 a las 15:52:56
Marzo 2006 |
VALENCIA
Replicado el 15/04/2009 a las 15:52:56
pues yo siempre uso kh7 y la verdad no he tenido nunca ningun problema,es rapido comodo y limpio.
Replicado por chimao7
15/04/2009 a las 19:28:29
chimao7
Abril 2009 |
SEVILLA
Replicado el 15/04/2009 a las 19:28:29
yo los limpio con un desengrasante especial yluego le echo agua despues seco la cadena y la echo aceite con teflon eso lo hago cada vez que salgo asi tienes cadena y piñones para muuuuuuuucho tiempo
15/04/2009 a las 21:32:06
asdepicas
Enero 2006 |
VIZCAYA
Replicado el 15/04/2009 a las 21:32:06
Cita de Taba: buenas. Yo la limpio con liquido para frenos, le pongo un poco y la limpio con papel. Más a fondo la saco y la limopio con el mismo liquido por inmercion y moviendola un ratito hasta que sale limpia y luego montar y aceiter con teflon. Los piñones con un pincel mismo liquido y aire comprimido. |
Limpas la cadena con DOT ? Si cuesta una pastaeo!
Yo la limpio con Kh7 o con gasolina. Si quieres una limpieza a fondo, lo mejor es soltar la cadena (con un eslabón de cierre rápido, mucho mejor) y si quieres dejar la trasmisión como nueva, también puede desmontar el cassete. No se tarda nada, lo único que hay que tener las herramientas adecuadas. Luego lo sumerges en gasolina, y se queda como nuevo.
Replicado por Hobbyvelo
15/04/2009 a las 23:39:40
Hobbyvelo
Noviembre 2007 |
BALEARES
Replicado el 15/04/2009 a las 23:39:40
Pues gasoil y una brocha de 2 o 3 centimetros de ancho van muy bien, sin desmontarla y evitar pringar todo, pongo debajo de la cadena una bandeja de plastico, ( un bidon vacio de aceite del coche cortado por la mitad es ideal, si no se tiene otro tipo de cubo a mano)
No es recomendable utilizar gasolina, reseca mucho y si toca algo de goma reten, neumatico etc... lo podria estropear.
Replicado por jch
16/04/2009 a las 7:11:52
jch
Mayo 2002 |
Replicado el 16/04/2009 a las 7:11:52
Yo soy del KH7 (pero cuado no hay vale cualquier otra marca de desengrasante de cocina)
PUlverizas (si es espuma mejor) esperas unos minutos, un agua a baja presión, secar al aire y lubricar, queda niquelado y brillantito.
Replicado por Buzz
16/04/2009 a las 9:54:43
Buzz
Febrero 2009 |
VALENCIA
Replicado el 16/04/2009 a las 9:54:43
¿Limpias con liquido de frenos DOT?, ¿ Pero sabes lo corrosivo que es ? las oxidaciones que produce ese liquido, no las paras ya con nada.
Buzz
Replicado por jose_m_s
16/04/2009 a las 11:25:28
jose_m_s
Mayo 2006 |
A CORUÑA
Replicado el 16/04/2009 a las 11:25:28
sabras que el liquido de frenos sintetico (dot) es muy corrosivo, y una vez que empieza es muy dificil de parar la corrosion, con la pintura actua como un decapante, como si le pasaras un soplote y lugo termina por corroer el hierro y en este caso el aluminio, aparte qu epor precio no te sale mas barato un desengrasante especifico?
saudos
Replicado por dentoni
16/04/2009 a las 11:49:27
dentoni
Agosto 2007 |
CADIZ
Replicado el 16/04/2009 a las 11:49:27
Cita de asdepicas: Cita de Taba: buenas. Yo la limpio con liquido para frenos, le pongo un poco y la limpio con papel. Más a fondo la saco y la limopio con el mismo liquido por inmercion y moviendola un ratito hasta que sale limpia y luego montar y aceiter con teflon. Los piñones con un pincel mismo liquido y aire comprimido. |
Saludos!! |
..mano de santo..cadena con eslavón soltable, y un poquito de Kh7 cuando terminamos la secamos bien con un trapo algo humedo para quitar el Kht y a rodar...y como dice el colega de vez en cuando desmontas las coronas y punto...yujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Replicado por chalsfive
16/04/2009 a las 11:49:59
chalsfive
Abril 2009 |
Replicado el 16/04/2009 a las 11:49:59
gran variedad de ideas,preguntaba esto porque soy bastante dejado, y aparte no tenia mucho sitio para hacerlo,ahora que tengo sitio, la quiero limpiar como dios manda.
lo del gasoil y brocha me gusta la idea, y el kh7 tambien, porque es mas comodo, pero lo del liquido de frenos ni pensarlo, como toques algo de la pintura de la bici ya la has cagado,es un liquido muy fuerte.
gracias.
16/04/2009 a las 14:16:44
Febrero 2009 |
Replicado por jordi1969
16/04/2009 a las 15:38:00
jordi1969
Octubre 2008 |
VALENCIA
Replicado el 16/04/2009 a las 15:38:00
KH7, no lo dudes, es mano de santo.
Replicado por NENE71
16/04/2009 a las 19:15:09
NENE71
Mayo 2008 |
SEVILLA
Replicado el 16/04/2009 a las 19:15:09
Desmontas rueda,tapa bien el disco (si lo tienes) y gasoil con una brocha y la misma operacion con la cadena.
16/04/2009 a las 21:47:43
Tono1969
Noviembre 2003 |
HUELVA
Replicado el 16/04/2009 a las 21:47:43
Cita de Moizec: Cita de jaca: yo uso el kh7 y va de lujo. |
el kh7 tengo entendido que deteriora la cadena. yo uso desengrasante especial para las cadenas... tambien aconsejan desmontarlo y dejarlo algun tiempo en gasolina |
Y la gasolina no jode la cadena?? (en la quedada de Granada Lalolaey quitó la cadena y piñones, los echó en un barreño con gasolina y lo rascó con cepillo. Lo dejó todo como nuevo, impresionante).
Oye Moizec, ¿cómo van los sprays esos para desengrasar? el de la tienda de Valverde tiene botes de esos pero es que valen más de 15 euros, y si al final son iguales de efectivos que el kh7...
Yo de momento le hecho kh7 a cadena, platos y piñones , lo dejo actuar unos 10 minutos(el tiempo de llegar a la gasolinera), y luego DE LEJOS le doy con la pistola de agua caliente y jabón.
Replicado por josepo
16/04/2009 a las 22:15:38
josepo
Mayo 2008 |
ALAVA
Replicado el 16/04/2009 a las 22:15:38
Yo suelo desmontar la cadena,agua caliente, jabon y paso una esponja vieja,unas gotas de aceite y como nueva
Replicado por guaneli
16/04/2009 a las 22:22:02
guaneli
Abril 2008 |
MALAGA
Replicado el 16/04/2009 a las 22:22:02
DESMONTA TODO
la cadena se mete en gasolina, se espera un rato, se le da con u cepillo de dientes, se seca y se monta
los piñones se kitan, se limpian con un trapo y cepillo de dientes con agua-jabon o desengrasante y se montan
tras esto engrase(procura de paso limpiar platos con un trapo para ke no se ensucie el resto)
