  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> Como medir un cuadro
Creado por mdavid
12/02/2007 a las 22:39:39
mdavid
Agosto 2006 | VALENCIA
Como medir un cuadro Creado el 12/02/2007 a las 22:39:39
Buenas
Siempre he considerado que para medir un cuadro, se debe tomar la distancia entre el cierre del sillin (cierre de la tija) y el centro del eje de pedalier.
El otro dia, hablandolo con un amigo, me dijo que eso no era asi, que la medida de un cuadro la da la distancia entre el centro de la dirección y el centro de la tija.
¿¿¿Como se mide un cuadro???
Espero que alguien me quite esta duda, que no es que sea existencial, pero si que es molesta
Replicado por atoloquede
12/02/2007 a las 23:08:23
atoloquede
Septiembre 2006 | ZARAGOZA
 Replicado el 12/02/2007 a las 23:08:23
del centro del eje de pedalier al cierre de tija es la manera correcta. ahora con los cuadros con sloping varia un poco y la medida seria la imaginaria del centro de pedalier a donde llegaria en la tija si la barra horizontal fuera paralela al suelo desde su partida en la dirección. se ha de medir asi para que quede espacio entre tus güevecillos y el suelo al bajarte de la bici. los cuadros con sloping ( o como se ponga) son mas elasticos en tallas por que ese espacio es mucho mayor y las marcas no tienen que hacer tantas talla con el consiguiente ahorro. la largura de cuadrola puedes compensarla con longitud de potencia o avance de sillin. en altura si te quedas corto tiene parecida solucion, pero si te quedas largo es mas jodido. creo que es asi en plan muy poco tecnico, pero pro aqui hay autenticos expertos en el tema. saludos resalaos
Replicado por peguero
12/02/2007 a las 23:21:35
peguero
Agosto 2006 | MADRID
 Replicado el 12/02/2007 a las 23:21:35
Así se mide la talla de un cuadro, cuando este no tiene slooping, es decir, no tiene caida el tubo horizontal.
Pero si el tubo horizontal no es horizontal, las referencias que tu dices ya no valen y hay que utilizar el famoso nivel de sacar rincones, poniéndose éste`, en un extremo en un punto indeterminado de la pipa de la dirección, y en el otro extremo, en la rasante de la tija del sillín. Márquese en la tija con una tiza y mídase posteriormente con el típico metro plegable (de esos amarillos) o en su defecto con un teodolito de topógrafo (a ser posible de rayo láser), hasta el centro del eje del pedalier. La cifra resultante es exactamente la talla en cm. del cuadro.
Aunque lo más probable es que haya más de uno que expliquen esto veinte veces mejor que yo.
Replicado por usa
13/02/2007 a las 4:32:29
usa
Agosto 2006 | OTROS
 Replicado el 13/02/2007 a las 4:32:29
La mejor forma de medir un cuatro es. Pídele a un amigo que sujete la bici y luego te subes en el sillín de la bici. Después de dejar caer con todo tu peso sobre el tubo de la bici el horizontal por supuesto. Si luego de eso tienes que llamar a cuerpo de emergencia ese cuatro no es para ti.
