Bueno pues como se ve en el titulo, mi duda es como poner el potingue antifrenos.... se hacerlo.... y si lo veo mal compro uno hecho pero no se como ponerlo.
08/07/2011 a las 13:54:47
08/07/2011 a las 14:00:53
a por cierto, mis ruedas son de cubierta y camara, lo mismo no se puede poner liquido de eso.... no tengo mucha idea jeje
08/07/2011 a las 16:46:42
Venden unos botes, que le enchufas a la valvula de entrada del aire, con la camara vacia, y le metes el liquido quitando primero el obus. Luego pones el obus, y a inflar. En cualquier tienda deberian de tenerlo sin problemas
08/07/2011 a las 17:41:20
si la válvula es fina, tambien se puede, pero un liquido menos denso, latex quizas, se necesita mucha paciencia un adaptador de plastico que deja la válvula abierta y paso libre entre el plastico para que circule el latex.
08/07/2011 a las 21:35:15
ok.... hay algo por aqui de como desmontar el obus, porque no tengo ni idea
08/07/2011 a las 21:58:59
el obus es lo que hay dentro de las valvulas gordas, si lo quitas es lo mas parecido a un tubo que entra en la camara
para quitarlo hace falta una llave especial, que a veces viene en la parte de fuera del mismo tapon y va a rosca
aqui lo explican con fotos
http://40biketaller.blogspot.com/
http://www.keamtb.com/foro-smf/index.php?topic=694.0
08/07/2011 a las 22:24:07
ok
me parece que me va a costar encontrar una llave de obus... se podria comprar una jeringuilla con aguja, echarlo y cerrarlo con un parche de los de toda la vida
08/07/2011 a las 22:37:35
Vete a tu tendero habitual y le dices que te venda una "cerraja" ese es su nombre...con eso puedes desmotar el obus de la valvula "schrader" o gorda y podras meter el sellante.
08/07/2011 a las 22:39:08
Mouchisimas gracias
09/07/2011 a las 13:57:22
si el liquido es bueno bueno taponara la jeringa y no entra, pero tambien los ha mas aguachirri que se puede meter en jeringazo, ojo con la rueda desinflada o casi que si no pasa el aire a la jeringa y lo pintas todo a gotele con el latex (no serias el 1º)
y no haria falta parche ya que el liquido taparia el pinchazo
10/07/2011 a las 21:44:47
La llave para desmontar el obus tambien lo deben de tener en los talleres de pinchazos de coches o de recambios ya que cuando llevaba antaño el otro coche,, que usava camaras me recuerdo que les veia usarla para apretar siempre y despues echar el tipico salivazo para comprobar que no saliera nada de aire, espero haberte ayudado, ok, saludos
10/07/2011 a las 21:45:17
< < < < Cámara antipinchazos que revienta
Roze en freno de disco hidraulico > > > >
