  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Como puedo engrasar la bicicleta en zonas de humedad
Creado por kona02
13/01/2012 a las 0:58:00
kona02
Abril 2004 | JAEN
Como puedo engrasar la bicicleta en zonas de humedad Creado el 13/01/2012 a las 0:58:00
Hola, hace años que soy usuario de biciletas y nunca me ha pasado como hasta ahora.
Lanzarote es una isla estupenda para la biicleta, pero la humedad es muy fuerte por la noche.
En la biicleta antes con un poco de aceite tipo 3 en 1 en los puntos claves mas un chorrito de aceite de teflón para la cadena estaba listo; ahora le echo bastante aceite para engrasar por toda parte mecánica porque se me óxida todo rápidamente.
Qué me recomendáis? debería poner una aceite mas tipo grasa para la cadena en vez del normal de teflon o 3 en 1 específico para bicicletas?
13/01/2012 a las 9:26:51
 Replicado el 13/01/2012 a las 9:26:51
El oxido en tornillos si cuando lavas la bici,despues la secas bien no deberia aparecer.
Para el engrase de la cadena yo no usaria 3en1,hay aceites expecificos para ello.
Este por ejemplo,protege de la humedad: http://articulo.deremate.com.ar/MLA-130641650-finish-line-cross-country-lubricante-humedo--_JM (aire salado...climas costeros...etc) Lee la descripcion del producto abajo...
Pregunta por el a tu tendero,si no lo trabaja,lo puedes encontrar en alguna tienda de deportes "Sport Zone" de algun centro comercial. (suele costar unos 5 euros)
Unas gotas en varios puntos de la cadena (8-10) y a mover los cambios para que se reparta bien por platos y piñones.
Mensaje editado el 13/01/2012 9:37:57
13/01/2012 a las 11:42:03
 Replicado el 13/01/2012 a las 11:42:03
lo malo de esos climas es al ambiente salino del agua. Yo pillé la ghost vieja, con un año de uso alli, y tiene la pintura descascarillada,...
13/01/2012 a las 20:58:52
Diciembre 2007 | MADRID
 Replicado el 13/01/2012 a las 20:58:52
en 15 dias que me voy en julio a la playa la cadena viene oxidadita y eso que le echo su aceitillo cada dos dias , como dice Edu los climas salinos se notan en los metales , en vez de cada dos dias habra que echarle todos los dias
Replicado por kona02
13/01/2012 a las 23:50:25
kona02
Abril 2004 | JAEN
 Replicado el 13/01/2012 a las 23:50:25
siempre le he puesto aceite de teflon específico, y del 3 en 1 el que uso es uno específico para engrasar bicicletas, miraré el que dices pero vamos la humedad aqui es muy grande.
14/01/2012 a las 23:27:02
 Replicado el 14/01/2012 a las 23:27:02
el otro dia puse el kit amachete a la bici de mi primo y le echaron uan grasa de barcos que tenia un pinta A C O J O N A N T E !!!  para la cadena no vale pero para ramientos y tal me parece que es lo mejor para esas zonas
Replicado por pickinsky
15/01/2012 a las 9:33:36
pickinsky
Marzo 2010 | VALENCIA
 Replicado el 15/01/2012 a las 9:33:36
Contra el óxido de la costa es una lucha difícil, para las partes mecánicas no le tires aceite, diluye la grasa y la situación se complica, utiliza grasa algo más líquida y ponla a pistola, y para la cadena es casi una batalla perdida, utiliza aceite antihumedad y tendrás que cambiarla antes. Vivo en la playa y se lo que es esto.
15/01/2012 a las 11:31:49
 Replicado el 15/01/2012 a las 11:31:49
para la cadena pues lo de siempre, para el resto de la bicicleta lo que puedes utilizar es cera protectora, crea una pelicula que ayuda a proteger las zonas de la corrosion, el unico problema es que hay que ser constante en su uso pero da muy buenos resultados.
17/01/2012 a las 21:42:02
 Replicado el 17/01/2012 a las 21:42:02
Lo primero es mantenerla limpia, si lavarla luego de cada ruta aunque sea solo con agua, para sacarle la sal que se deposita sobre ella, luego, es mantenerla aceitada.
