  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> como puedo limpiar los discos de frenos
Creado por SENIORITO
29/06/2011 a las 21:53:10
SENIORITO
Diciembre 2010 | SEVILLA
como puedo limpiar los discos de frenos Creado el 29/06/2011 a las 21:53:10
BUENAS TARDES A TODOS.
TENGO UNA DUDA Y ESQUE NO SE QUE PRODUCTO LE PUEDO DAR A LOS DISCOS DE FRENOS DE MI BICI-
PARA QUITARLE LAS IMPUREZAS QUE TENGAN YA SEA ACEITE COMO POLVO Y OTROS ELEMENTOS QUE LOS DETERIOREN
ALGUNA VEZ HE OIDO QUE SE LE DA CON DISOLVENTE, ES CIERTO O ME LOS PUEDO CARGAR
POR FAVOR NECESITO RESPUESTAS
GRACIAS A TODOS DE ANTEMANO.
Replicado por pino5
29/06/2011 a las 22:08:36
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 29/06/2011 a las 22:08:36
lo primero es que no escribas en mayusculas(se considera gritar) y en cuanto a los discos lo puedes limpiar con alcohol, al menos es como los limpio yo y me quedan bien
29/06/2011 a las 22:34:57
 Replicado el 29/06/2011 a las 22:34:57
Lo puedes encontrar en la tienda Sport Zone que hay en la calle Sierpes 81 de Sevilla...Sirve para limpiar los discos,para desengrasar,y para dejar la cadena cuando esta negra, como si fuera nueva (color plata)
Suelen trabajar esta marca,tambien tiene aceite-gota para engrasar, y otros productos para la bici. (te lo recomiendo 100%...y si no lo tienen en ese momento que te lo pidan para la proxima porque es acojonante)
Si tienes los discos contaminados de aceite esto te los deja nuevos...como ves es inconfundible porque el bote es de color amarillo piolin...jeje
Espero haberte ayudado.
Un saludo SENIORITO.
Mensaje editado el 29/06/2011 22:38:32
Replicado por SENIORITO
29/06/2011 a las 23:48:21
SENIORITO
 Replicado el 29/06/2011 a las 23:48:21
gracias por contestar y avisarme de el tema de las mayusculas.
puedo darle con agerul. desengrasante de cocina
30/06/2011 a las 0:39:01
 Replicado el 30/06/2011 a las 0:39:01
yo mejor no innovaba...
30/06/2011 a las 17:08:56
SENIORITO
 Replicado el 30/06/2011 a las 17:08:56
la verdad es que le acabo de poner pastillas nuevas .
bajado de la bici , si freno y hago presion sobre la bici la rueda da bueltas. Teniendo en cuenta que los frenos son hidraulicos
no es un poco raro?
30/06/2011 a las 17:14:32
SENIORITO
 Replicado el 30/06/2011 a las 17:14:32
si les callera alcohol a las pastillas me las cargaria?
30/06/2011 a las 18:00:52
 Replicado el 30/06/2011 a las 18:00:52
te has planteao seriamente hacer algun caso a los consejos de bikelite?
30/06/2011 a las 20:38:28
 Replicado el 30/06/2011 a las 20:38:28
   Cita de SENIORITO
no es un poco raro?
La rueda da vueltas aunque tengas el freno apretado porque tienes los discos contaminados de aceite...
Limpialos con algun producto parecido al que te recomende antes coñe...
30/06/2011 a las 21:03:03
 Replicado el 30/06/2011 a las 21:03:03
semen de mono amazonico servirà igual?
30/06/2011 a las 21:23:30
 Replicado el 30/06/2011 a las 21:23:30
Jajajajajaa no,creo que no.... Guiño
Has visto que bien se me dan las clases de informatica que he recibido...????
Gracias amigo....recuerdame que te regale una camel como la mia para ir a juego en la quedada que se haga en granada.BesoBeso
30/06/2011 a las 23:15:12
 Replicado el 30/06/2011 a las 23:15:12
Buenas. Para llimpiar los discos alcohol y ponlo en un bote que tenga dispensador manual con spray como los de la cera, o limpia cristales. Saca las pastillas, rocialas bien con alcohol, si tienes airte comprimido soplalas, sino secalas con papel, llija un poquito con una lija 3000 o 400, que sea fina, luego le pones alcohol nuevamente y las vuelves a secar, limpia los discor rociandolos con alcohol y luego secandolos con papel, montas todo y sal a dar una vuelta. Primero aprieta un poco el freno si hacer mucha fuerfa para que calienten y evaporen el alcohol que tengan y luego prueva en serio. Deberia de ir bien.
Si la rueda gira estando abajo de la bici y los frenos estan haciendo fuerza, es decir que la maneta no esta haciendo topemecanico, sino que ,estas haciendo tope por la presion del fluido de freno, no deberia de moverse la rueda, aunque esten contaminadas las pastillas.
01/07/2011 a las 8:18:24
 Replicado el 01/07/2011 a las 8:18:24
leche de burra, de la que se daba cleopatra
Cada dia estas mas modorro nein, jajajajaj
01/07/2011 a las 11:47:31
 Replicado el 01/07/2011 a las 11:47:31
pues yo echo alcohol (ahora de quemar, antes de que se gastara de las heridas, funciona igual) en un papel de cocina
y el papel lo froto en el disco y ya esta, a las pastillas no les pasa nada
cuando limpio la bici con mistol y cepillo tembien le doy a los discos y frena de lujo
al final todo esos productos que venden no dejan de ser desengrasantes
01/07/2011 a las 14:09:06
 Replicado el 01/07/2011 a las 14:09:06
IndecisoIndeciso y despues de muchoIndeciso
Se me ocurren otras pero estamos en horario infantilTodo bien
02/07/2011 a las 11:45:58
 Replicado el 02/07/2011 a las 11:45:58
Sonrisa leche PuleFa?
