  Foro Ciclismo >> Foro General >> Como quitar un tornillo con cabeza pasada?
Creado por vitisego
20/05/2013 a las 19:11:17
vitisego
Mayo 2013 | SEGOVIA
Como quitar un tornillo con cabeza pasada? Creado el 20/05/2013 a las 19:11:17
Hola a tod@s,este es mi primer mensaje, asique todavia no se muy bien como va este foro, bueno a lo que vamos,el otro dia limpiando la bici vi que tenia 2 tornillos con cabeza pasada, como le puedo quitar?, y luego donde puedo encontrar los tornillos que no sean muy caros? ya que en las tiendas de bicis me clavan 3€ por cada tornillo
20/05/2013 a las 19:59:00
 Replicado el 20/05/2013 a las 19:59:00
De donde es el tornillo? Yo lo que sueli hacer es con una hoja de sierra hacerle un corte y meterle un destornillador.
Di de todas maneras dinde tienes el problema.
Replicado por juanajo
20/05/2013 a las 20:11:00
juanajo
Febrero 2012 | MADRID
 Replicado el 20/05/2013 a las 20:11:00
Los tornillos en cualquier ferreteria industrial y como dice edu si puedes hacerle un corte con una hoja de sierra en la cabeza para sacarlos con destornillador, antes intenta golpearlo con un botador para que suelte la rosca y te sea mas facil sacarlo.
Replicado por vitisego
20/05/2013 a las 20:24:00
vitisego
Mayo 2013 | SEGOVIA
 Replicado el 20/05/2013 a las 20:24:00
Los tornillos son uno de la potencia y otro del freno de disco de la parte de donde las pastillas, el del freno le e conseguido sacar con unos alicates ya que estaba flojo, pero el de la potencia todavia no lo he conseguido he echo una raja con la radial y haber si mañana encuentro un destornillador del mismo tamaño ya que los que tengo son pequeños
20/05/2013 a las 20:32:02
 Replicado el 20/05/2013 a las 20:32:02
Ya veo que has solucionado el problema pero... ¿CON LA RADIAL?  jajajaja que bruto eres, yo tengo 2 radiales, una profesional y una de esas pequeñas que venden en los centros comerciales y ni se me ocurriria acercar ninguna a la bici, como se te escape un mm te cargas la potencia.
20/05/2013 a las 20:44:00
vitisego
Mayo 2013 | SEGOVIA
 Replicado el 20/05/2013 a las 20:44:00
Eso me dijeron mis padres pero al final lo hice con la radial y no se me fue jeje, aunque tengo que pasar un poco mas la radial para tener un poco mas de profundidad que la he pasado poco jaja
Replicado por robert98
20/05/2013 a las 21:04:20
robert98
Abril 2013 | LLEIDA
 Replicado el 20/05/2013 a las 21:04:20
ojooooooooooooooooooo
“Quien monta en bici es mi amigo”
20/05/2013 a las 23:20:00
juanajo
 Replicado el 20/05/2013 a las 23:20:00
¿Para partir nueces que usas una bola de demolicion?
21/05/2013 a las 12:44:51
 Replicado el 21/05/2013 a las 12:44:51
   Cita de juanajo ¿Para partir nueces que usas una bola de demolicion?
jijiji, muy bueno!
lo de la radial, con un disco fino de 1mm y la radial pequeña, y un pelin de cuidado, se pueden hacer trabajos finos, finos
21/05/2013 a las 18:16:19
 Replicado el 21/05/2013 a las 18:16:19
otra opcion es un taladro por el medio pero tambien hay qye tener tacto o petamos la rosca
tambien ayuda darle calor para que suelte
 hay brocas de giro inverso para esas cosas tambein la metes y como gira al reves te saca el tornillo solo
21/05/2013 a las 18:57:45
vitisego
Mayo 2013 | SEGOVIA
 Replicado el 21/05/2013 a las 18:57:45
Acabo de intentar quitar el tornillo de la potencia, pero no consigo girarle, está muy apretado, o es que yo tengo poca fuerza :), haber si consigo sacarle, o sino haber si con las brocas inversas, aunque no tengo el taladro para rosca inversa, alguna forma de desaflojarle?
21/05/2013 a las 22:58:06
 Replicado el 21/05/2013 a las 22:58:06
Yo, cuando quiero quitar un tornillo pero tengo la cabeza pasada, me bebo otra cerveza... quita la resaca.
Mensaje editado el 21/05/2013 22:58:41
Replicado por graham2
22/05/2013 a las 15:21:32
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 22/05/2013 a las 15:21:32
Jaja si es que no se debe trabajar con la cabeza pasada ;) Lo del calor es buena idea, calienta con cuidado la zona circundante al tornillo y dale unos golpecillos, asi conseguiras soltarlo un poco mas. Aunque los de la potencia suelen estar muuy prietos...
Algunas veces (aunque nunca lo he llevado a la practica) se me ha pasado por la cabeza soldar tornillo y allen (si los dos tienen acabado metalico y no anodizado). Con un soldador de electronica y algo de estaño los puedes unir..
Con una radial que bestia jaja
22/05/2013 a las 15:49:20
 Replicado el 22/05/2013 a las 15:49:20
La soldadura de electronica no aguanta esfuerzos mecanicos, no creo que aguantase el primer intento de giro.
Replicado por agallas
22/05/2013 a las 18:06:00
agallas
Julio 2012 | OURENSE
 Replicado el 22/05/2013 a las 18:06:00
Eso mismito me pasó con el molino.... no me quedó más remedio que mandarlo a tomar viento!
aquí mismo se está bien!!
22/05/2013 a las 18:39:00
 Replicado el 22/05/2013 a las 18:39:00
  Cita de harlock666
Correcto.
Lo mejor es como dice chango, meter una broca NORMAL de 2 o 3 mm. Asi la presio del tornillo sobre la rosca disminuye y el calor de taladrar, ayuda para aflojarlo.
Lo que hay inverso, son unos machos como los de roscar, pero a izquierdas y conicos. Con esos he sacado yo tornillos partidos de 16 mm
22/05/2013 a las 19:57:10
 Replicado el 22/05/2013 a las 19:57:10
   Cita de agallas Eso mismito me pasó con el molino.... no me quedó más remedio que mandarlo a tomar viento!
Hacia tiempo que no te veiamos aparecer.
22/05/2013 a las 19:57:19
juanajo
 Replicado el 22/05/2013 a las 19:57:19
Perro estupido
22/05/2013 a las 20:02:00
vitisego
Mayo 2013 | SEGOVIA
 Replicado el 22/05/2013 a las 20:02:00
Bueno ya he conseguido quitar el tornillo, en una parte de la raja que hice con la radial he dado unos golpes con un martillo y un destornillador hacia el lado izquierdo y poco a poco ha ido girando, gracias a todos
22/05/2013 a las 20:22:00
agallas
 Replicado el 22/05/2013 a las 20:22:00
  Cita de harlock666
Andaba por ahí.. de can
22/05/2013 a las 20:24:00
 Replicado el 22/05/2013 a las 20:24:00
  Cita de juanajo
Perro estupido
ahí ahí !!!
