Creado por junior6
08/04/2007 a las 22:11:43
Como se puede saber la medida? Creado el 08/04/2007 a las 22:11:43
Me gustaria saber coo se puede saber la medida de los tornillos, quiero decir como se puede saber si son de medida por ejemplo: M5 x 15, creo que se tiene que
hacer con un pie de rei pero depues no se que hacer una vez tengo la medida
Gracias y saludos!
Replicado por kikecbr
08/04/2007 a las 23:31:30
Replicado el 08/04/2007 a las 23:31:30
en el caso de M5 x 15
M-(metrica) es el paso de rosca, es decir la distancia de hilo a hilo de la rosca. es el que mas se utiliza
5- diametro de rosca 5mm
15- longitud del tornillo desde la punta hasta donde termina la rosca (sin medir la cabeza, de esto no estoy seguro pero creo que es asi)
espero haberte ayudado
Replicado por junior6
09/04/2007 a las 13:25:52
Replicado el 09/04/2007 a las 13:25:52
Cita de kikecbr: hola junior6, los tornillos debes de medirlos con un calibre, primero el diametro (rosca) y despues la longitud (largo) en el caso de M5 x 15 M-(metrica) es el paso de rosca, es decir la distancia de hilo a hilo de la rosca. es el que mas se utiliza 5- diametro de rosca 5mm 15- longitud del tornillo desde la punta hasta donde termina la rosca (sin medir la cabeza, de esto no estoy seguro pero creo que es asi) espero haberte ayudado saludos |
Muchas Gracias!
Replicado por Mezat
09/04/2007 a las 13:29:49
Replicado el 09/04/2007 a las 13:29:49
Clubmtblosduques.blogspot.com
< < < < Que daño!!!!!!!!
porra paris-roubaix > > > >
