  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Cómo soltar tornillo pasado de rosca en cala
Creado por jpo
18/07/2009 a las 12:07:10
jpo
Febrero 2003 | VIZCAYA
Cómo soltar tornillo pasado de rosca en cala Creado el 18/07/2009 a las 12:07:10
Hola:
Perdón si ha salido ya el tema, pero yo he hecho un par de búsquedas sin resultado.
Al grano, es caso es que se ma ha pasado de rosca uno de los tornillos de la cala de una zapatilla y no soy capaz de soltarlo. ¿Conoce alguien algún truco para lograr desenroscarlo?
Replicado por pino5
18/07/2009 a las 12:53:56
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 18/07/2009 a las 12:53:56
ni idea, como no seas que pruebes con un taladro con broca muy fina, no lo se la verdad, cuando lo soluciones cuentanos como lo has echo para saberlo
Replicado por micamo111
18/07/2009 a las 13:07:51
micamo111
Septiembre 2008 | HUESCA
 Replicado el 18/07/2009 a las 13:07:51
hola, haz entrar una llave mas gorda pegandole golpes o un destornillador de punta plana prueba asi ya me diras si as podido
18/07/2009 a las 13:41:10
Tono1969
Noviembre 2003 | HUELVA
 Replicado el 18/07/2009 a las 13:41:10
Coje un destornillador de punta plana que toda la pala entre en el agujero y dale golpes fuertes, a ver si mueves un poco el tornillo. Si no, te queda la opción de taladro, que te saca el tornillito en un momento
Replicado por tato1979
18/07/2009 a las 14:40:01
tato1979
Septiembre 2007 | OURENSE
 Replicado el 18/07/2009 a las 14:40:01
      Cita de Tono1969: Coje un destornillador de punta plana que toda la pala entre en el agujero y dale golpes fuertes, a ver si mueves un poco el tornillo. Si no, te queda la opción de taladro, que te saca el tornillito en un momento
+1 Creo que esta va ha ser la solucion al problema.
Replicado por jpo
18/07/2009 a las 15:10:57
jpo
 Replicado el 18/07/2009 a las 15:10:57
Hola amigos:
Después de leer vuestros consejos he vuelto a abrir la caja de herramientas. Empezar con el taladro me daba mucha pereza, igual estropeaba más que arreglaba. He rebuscado a ver si encontraba algún destonillador plano del tamaño adecuado, pero no encontraba ninguno. Al final,al fondo del todo ha aparecido otra llave allen del mismo tamaño y como no tenía nada que perder he probado y ésta si ha encajado. He conseguido aflojar un poquitín y a parti de ahí coser y cantar.
Gracias a todos.
Replicado por pino5
18/07/2009 a las 16:17:30
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 18/07/2009 a las 16:17:30
      Cita de jpo: Hola amigos:
Gracias a todos.
pues me alegro de que hayas solucionado tu problema
18/07/2009 a las 23:20:27
Tono1969
 Replicado el 18/07/2009 a las 23:20:27
Gracias a todos.
P´os mira que bien
19/07/2009 a las 0:07:48
 Replicado el 19/07/2009 a las 0:07:48
      Cita de Tono1969:
Gracias a todos.
P´os mira que bien
no escribas en andaluh, copon...
aunque sea tarde ya ...en bricobike salìa algo de esto, no? tornillos encajados y tal
Replicado por coppe
19/07/2009 a las 0:09:06
coppe
Abril 2008 | OTROS
 Replicado el 19/07/2009 a las 0:09:06
a veces si es la parte en la que encaja la llave allen la que se está trasroscando, no hay que seguir poniéndole fuerza, sino bañar con WD40 para que penetre en la rosca, dejarlo penetrar uno o dos días, y luego si es que la punta de la llave no se ha maltratado mucho, se puede tomar un pedazo de tela o paño o algo, se moja, y se coloca entre el tornillo y la llave, y haciendo presión sobre el tornillo empezar a girar, y si la llave está mala, pues comprar otra llave para este procedimiento. A mi me ha sacado de más de un apuro. En una ocasión tomé una sierra para metal (segueta o como la llamen, de las que se montan en un arco) y le tallé una ranura para usar un destornillador plano.
