Creado por juvicou
15/06/2007 a las 14:08:00
juvicou
Junio 2007 |
ASTURIAS
como sustituir el cable de los cambios? Creado el 15/06/2007 a las 14:08:00
Hola muy buenas de nuevo a tod@s, pues nada que hasta que me llegue la bici nueva voy a ver si hago unos cambios en la vieja y le voy a poner otros cambios y ya de paso cambiar los cables pero nunca lo hice, es muy dificil?ya los compre lo que no se es si es simplemente cambiar el cable como el del freno, o luego hay que hacer algo en los cambios, en fin, si alguien puede darme una mini clase, gracias. y saludos
| Aviso del Administrador |
a mecánica...
Replicado por valbu74
15/06/2007 a las 16:21:53
valbu74
Agosto 2002 |
Replicado el 15/06/2007 a las 16:21:53
Lo primero es que te tienes que armar de paciencia, aparte de tener las herramientas necesarias. Esto lo digo porque la primera vez que lo intente yo, lo hice con unos alicates normales y tal, y salio mal el tema, porque el corte de las vainas no era bueno y tarde mucho, aparte de que luego quedaban mal los cortes, con lo que tuve que hacer algo de bricolage.
Ademas de eso, luego hay que andar tocando los tensores de las manetas y del cambio trasero... porque supuestamente no tienes que tocar los tornillitos, pero hay veces que algo si... en fin que si te quieres aventurar y te gusta el bricolage adelante, sino tardaras menos en llevarselo a tu tendero.
Saludos,
Replicado por Pmr5
15/06/2007 a las 16:53:06
Pmr5
Mayo 2007 |
VALENCIA
Replicado el 15/06/2007 a las 16:53:06
Cita de juvicou: Hola muy buenas de nuevo a tod@s, pues nada que hasta que me llegue la bici nueva voy a ver si hago unos cambios en la vieja y le voy a poner otros cambios y ya de paso cambiar los cables pero nunca lo hice, es muy dificil?ya los compre lo que no se es si es simplemente cambiar el cable como el del freno, o luego hay que hacer algo en los cambios, en fin, si alguien puede darme una mini clase, gracias. y saludos  |
cuales quieres cambiar, los de freno o los del cambio?
Replicado por alvaritoyy
15/06/2007 a las 19:15:12
alvaritoyy
Marzo 2007 |
CADIZ
Replicado el 15/06/2007 a las 19:15:12
a mi me interesaria cambiar el cable de freo trasero ya que se rompio el otro dia, es demasiado complicado?
Replicado por Pmr5
15/06/2007 a las 19:33:56
Pmr5
Mayo 2007 |
VALENCIA
Replicado el 15/06/2007 a las 19:33:56
Cita de alvaritoyy: a mi me interesaria cambiar el cable de freo trasero ya que se rompio el otro dia, es demasiado complicado? |
no, solo tienes que soltar el cable de la maneta y del freno y sacarlo, para eso habrá que quitar el tope de la parte contraria a la maneta (no lo tires), la fundas las engrasas un poco por dentro i pones el cable nuevo enganchandolo a la maneta lo primero y luego, poniendole las fundas i enganchandolo donde toque, ajustas la tension para que frene bien, cortas el cable no muy raso y le pones el tope que llevaba el de antes.
espero que te sea de ayuda.
Replicado por juvicou
16/06/2007 a las 0:01:58
juvicou
Junio 2007 |
ASTURIAS
Replicado el 16/06/2007 a las 0:01:58
lo que quiero cambiar es todo, osea frenos y cable de cambios, puesto que cambien las manetas enteras, que osea eso ya lo hice, solo que me dieron las 10.30 de la noche y no pude mas que no veia, asique mañana sigo, a ver si doy con ello. gracias por los consejos. un saludo y ya os contare
16/06/2007 a las 0:03:15
juvicou
Junio 2007 |
ASTURIAS
Replicado el 16/06/2007 a las 0:03:15
y por cierto una preguntina, sabeis porque este tema lo puse en mountain bike, y ahora esta en el foro de mecánica, como se cambio solo?, esque por eso no conteste antes porque no lo encontraba, jejeje, bueno saludos.
Replicado por Pmr5
16/06/2007 a las 14:53:34
Pmr5
Mayo 2007 |
VALENCIA
Replicado el 16/06/2007 a las 14:53:34
Cita de juvicou: y por cierto una preguntina, sabeis porque este tema lo puse en mountain bike, y ahora esta en el foro de mecánica, como se cambio solo?, esque por eso no conteste antes porque no lo encontraba, jejeje, bueno saludos. |
eso lo cambian los del foro, si creen que su sitio es otro, lo cambian.
17/06/2007 a las 19:33:23
juvicou
Junio 2007 |
ASTURIAS
Replicado el 17/06/2007 a las 19:33:23
ok, gracias
