  Foro Ciclismo >> Foro General >> ¿Cómo ver desgaste pastillas en frenos hidraulicos?
Creado por zepelin
21/02/2012 a las 18:06:21
zepelin
Diciembre 2008 | MURCIA
¿Cómo ver desgaste pastillas en frenos hidraulicos? Creado el 21/02/2012 a las 18:06:21
Bueno, pues eso,
Tengo ya hace un par de años tirando para tres la burra, y los frenos hidráulicos han empezado a hacer ruido hace relativamente poco. Lo hacen sólo al principio de empezar a frenar fuerte, luego ya no.
El caso es que pensé que podía ser porque las pastillas se estén gastando. Creo que no, pero en cualquier caso..,
Para comprobar si las pastillas se están gastando o cuánto les falta para gastarse, ¿tengo que sacarlas? ¿Se puede ver mirando por el punto donde entran las pastillas? Si es así ¿Me podéis explicar cómo? Porque yo he mirado, pero ahí está todo muy junto.., XDDD.
Bueno, muchas gracias y saludos.
http://vimeo.com/78410043
21/02/2012 a las 18:12:03
 Replicado el 21/02/2012 a las 18:12:03
hola  Zepelin , yo tengo un problema similar pero no igual , y a tú pregunta creo que es mejor sacar las pastillas para verlas y comprobar si estan en condiciones, a veces se ve desde fuera como estan, pero lo mejor sacarlas.
21/02/2012 a las 22:10:23
 Replicado el 21/02/2012 a las 22:10:23
si miras desde arriba en la pinza (a veces hace falta una linterna) tienes que ver es disco y a cada lado las pastillas luego ya los pistones del freno ok?
bueno pues nos fijamos en las pastilas, se componen de dos partes una placa metalica y el elemento frenante (llamemosle ferodo pero dudo que sean de ese material ya)
el ferodo nuevas sera de unso 2mm o 3mm y la placa de 1mm +- si ves que la placa esta muy junta al disco y que el ferdo casi no hay nada mal asunto
coño es mas facil hacerloq ue explicarlo no se si me pillais la idea
otra forma es quitar la rueda y asimarse entre la pinza hasta ver las pastillas, la pastilla tiene una parte (ferodo) pegado a una placa pues siq ueda queda y si no unas nuevas
aun asi cuando se gasta te enteras pero bien que gruñe que no veas
no se si me explico si eso ya pondre uans fotos o algo
21/02/2012 a las 22:27:56
 Replicado el 21/02/2012 a las 22:27:56
Si miras al trasluz ves pefectamente como van de uso.
Cuando ya ves que a deaparecido practicamente el ferodo es el momento de cambiarlas.
21/02/2012 a las 23:15:43
 Replicado el 21/02/2012 a las 23:15:43
yo tengo que cambiarlas esta semana, a ver si hago un tutorial, y enseño la diferencia. De todas maneras, se nota cuanod estan gastadas, pero mejor verlo quitadas.
22/02/2012 a las 0:39:41
 Replicado el 22/02/2012 a las 0:39:41
eso las sacas de la pinza y se ve de lujo, cuando le quedan poco material se ve enseguida aparte lo notas en las frenadas
22/02/2012 a las 7:53:01
 Replicado el 22/02/2012 a las 7:53:01
Buenas. Pes te estas superando bike. MAs vale una imagen que mil palabras jajaja. Con esto y la explicacion de chango todo dicho.
22/02/2012 a las 9:18:20
 Replicado el 22/02/2012 a las 9:18:20
Se han explicado de pm los compis, en mi caso basta con  mirar las pinzas de frente, sin desmontar nada se ven perfectamente a trasluz las dos pastillas.
Replicado por Largo1986
22/02/2012 a las 12:57:52
Largo1986
Febrero 2012 | SEVILLA
 Replicado el 22/02/2012 a las 12:57:52
la verda es k si no a kedao claro es xk no lan kerio entender, xk mas claro no lan podio dejar, jajajajajaja!!!!!!!!!!!! gracias x esa explicacion xk es cojonuda ;)
El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, si no el que vuelve sin miedo al campo de batalla...........
< < < < Scott vs Orbea
badanas de gel > > > >
