Creado por tramontana
29/02/2008 a las 23:27:50
Compact Ultegra Creado el 29/02/2008 a las 23:27:50
29/02/2008 a las 23:33:31
Replicado el 29/02/2008 a las 23:33:31
Replicado por tramontana
29/02/2008 a las 23:50:02
Replicado el 29/02/2008 a las 23:50:02
Replicado por grandullón
01/03/2008 a las 0:12:08
Replicado el 01/03/2008 a las 0:12:08
Replicado por popic
01/03/2008 a las 1:33:46
Replicado el 01/03/2008 a las 1:33:46
A proposito de este tema. Tambien estoy pensado en montar Compact, he curioseado por varias web en busca de precio y me quedo extrañado por la diferencia de precio entre FCR700 (168 aprox) y el FCR600 (93 aprox) sin que en la web de shimano expliquen las mejoras de uno al otro.
Y por cierto, siempre veo los platos con bielas incluidas, ¿no se venden los platos solos?
Replicado por de Pablos
01/03/2008 a las 8:04:39
Replicado el 01/03/2008 a las 8:04:39
Cita de popic: Como decian mas arriba, las combinaciones preestablecidas de ultegra no incluyen el 11-25, pero no veo razon para que no te lo compongas a medida. A proposito de este tema. Tambien estoy pensado en montar Compact, he curioseado por varias web en busca de precio y me quedo extrañado por la diferencia de precio entre FCR700 (168 aprox) y el FCR600 (93 aprox) sin que en la web de shimano expliquen las mejoras de uno al otro. Y por cierto, siempre veo los platos con bielas incluidas, ¿no se venden los platos solos? |
Siempre ponen el precio del conjunto, aunque cuando entres en una tienda lo normal es que te los puedan vender sueltos. Pero si quieres pasarte a compact tendras que cambiar las bielas.
Replicado por popic
01/03/2008 a las 11:32:36
Replicado el 01/03/2008 a las 11:32:36
Cita de de Pablos:
Siempre ponen el precio del conjunto, aunque cuando entres en una tienda lo normal es que te los puedan vender sueltos. Pero si quieres pasarte a compact tendras que cambiar las bielas. Un saludo |
¿Que me estas contando...?
Yo estaba convencido de que con las que tengo (Shimano 105) me podria hacer el cambio sin problema. O al menos eso le entendi al mecanico de una de mis tiendas habituales un dia que estabamos de charla...
Replicado por papaya
01/03/2008 a las 11:40:30
Replicado el 01/03/2008 a las 11:40:30
Replicado por popic
01/03/2008 a las 11:53:23
Replicado el 01/03/2008 a las 11:53:23
Cita de de Pablos:
acabo de mirar las hojas de caracteristicas de Shimano 105 y en los despieces de la version normal FC-5600 Click Aquí como en la version compact FC-5650 Click Aquí las bielas tienen el mismo codigo, es decir son la misma pieza. por tanto es compatible...
Replicado por popic
01/03/2008 a las 12:00:06
Replicado el 01/03/2008 a las 12:00:06
Creo que he leido demasiado rapido.
Ahora con mas detenimiento veo que es la biela izquierda la que es la misma (logico). En lo que respecta a la derecha NI SI QUIERA TIENE CODIGO EN EL DESPIECE.
No lo entiendo
Replicado por carlitos90
01/03/2008 a las 12:28:07
Replicado el 01/03/2008 a las 12:28:07
Replicado por popic
01/03/2008 a las 12:46:18
Replicado el 01/03/2008 a las 12:46:18
Cita de carlitos90: Perdón por la intromisión, lo de las bielas específicas para compact ¿es por la sujeción de los platos a las mismas?, tal vez por eso la distinta a la normal es la derecha, la izquierda debe ser igual para los dos casos. Gracias y disculpas nuevamente por la opinión. |
Sí, es correcto lo que dices. Pero lo que me sorprende es que en los despieces de Shimano no salgan los codigos de la biela derecha que es la que lleva la araña para sujetar los platos
Replicado por derosami
01/03/2008 a las 23:44:09
Replicado el 01/03/2008 a las 23:44:09
Replicado por popic
02/03/2008 a las 0:44:49
Replicado el 02/03/2008 a las 0:44:49
Cita de derosami: aupa,aprovechando este post.Que desarrollos se pueden poner con 10v en shimano.Poniendo 12-27.Se pueden poner 21/23/25/27.Estos serian los mas grandes.Creo que podria poner estos desarrollos pero me habian comentado que no,agradeceria me sacarais de la duda.Seria en ultegra 2008 sl. un saludo. |
En principio consultando las caracteristicas del desviador trasero del Ultegra SL (maxima diferencia entre platos = 16 dientes y Capacidad Total = 29 dientes) y suponiendo que lleves delante un 52-39 no veo incoveniente para que uses hasta la ultima corona de arriba...
02/03/2008 a las 17:59:02
Replicado el 02/03/2008 a las 17:59:02
Cita de popic:
En principio consultando las caracteristicas del desviador trasero del Ultegra SL (maxima diferencia entre platos = 16 dientes y Capacidad Total = 29 dientes) y suponiendo que lleves delante un 52-39 no veo incoveniente para que uses hasta la ultima corona de arriba...[/cita aupa popic, quiero ponerle el compac 50/34.Podre ponerle la relacion que comentaba. un saludo.
Replicado por popic
02/03/2008 a las 18:53:17 Replicado el 02/03/2008 a las 18:53:17
Maxima diferencia entre platos: (50 - 34) = 16 dientes Capacidad Total Minima: (50+27)-(34+12) = 31 Asi pues te ves obligado a usar la version GS del desviador Ultegra SL
Replicado por multi
03/03/2008 a las 22:34:55 Replicado el 03/03/2008 a las 22:34:55
Respecto a las combinaciones en la web de shimano podeis ver los diferentes cassetes ,aunque por experiencia se que se pueden mezlar y hacerlos al gusto de cada uno.Por ejem en una que tengo montada con triple para ahorrarme pasta compre un 12x23 y le quite el 13 y le puse por arriba un 26 ,quedandome 13x26 y saliendome algo más barato.Lo que si hay que tener muy en cuenta es la longitud de la cadena y segun que combinación cambio corto uo largo
Replicado por gurb
04/03/2008 a las 0:13:28 Replicado el 04/03/2008 a las 0:13:28
Replicado por Aizko
04/03/2008 a las 11:54:30 Replicado el 04/03/2008 a las 11:54:30
Replicado por Aizko
04/03/2008 a las 12:12:21
< < < < Recuperar el entrenamiento perdido
Puentes de freno > > > > |
