Hola a todos, ¿con qué desatascáis el piñon libre? Lo estoy haciendo con 3 en 1 normal pero al final parece que se me oxida yquiero saber si alguno tenéis alguna otra solución!
24/09/2013 a las 17:04:11
24/09/2013 a las 22:38:13
24/09/2013 a las 22:47:21
El 3 en uno ni lo acerques a la bici.
25/09/2013 a las 12:29:00
Desmontandolo hijo, desmontandolo y cuidando que no se llene de mierda
25/09/2013 a las 16:33:33
A eso se le llama "giro loco"....se soluciona limpiando el interior del vaso,y aplicando un poco de aceite de teflon de baja densidad,ojo!!!,aceite de teflon de baja densidad,no grasa....
26/09/2013 a las 16:27:52
hay quien prefiere los yogures con bifidus activos, pero yo soy mas del kiwi en ayunas
30/09/2013 a las 18:21:43
Muchas gracias a todos!
30/09/2013 a las 19:54:00
Jajaa.. No te lo tomes a mal hombre, ea que aqui sobra el cachondeo.
Pero.claro, explica mejor que es lo que se atasca y se puede explicar con un paso a paso
30/09/2013 a las 20:13:14
Y lo de alejar el 3 en 1 de la bici va muy en serio, yo no se resolver tu problema, por suerte tenemos a bikelite, pero el 3 en 1 es un aflojatodo no un lubricante y ademas es corrosivo y puede afectar a pinturas, lacados, gomas e incluso algunos metales.
08/10/2013 a las 10:34:20
Pues primero desengrasa, yo soy del kh7, rociada con kh7, 5-10 minutos para que actue, manguerazo suave (nada de presión) y engrasar con aceite de teflon el 3en1 tiene una versión que se llama algo asi como ptfs que es la que tiene teflón, la normal olvidate de ella, atrae el polvo y a la larga es peor. Como te han dicho no oconfundas el aceite con la grasa de teflon.
Si hace falta desmonta el piñon, sacalo del buje y limpialo bien si llegas a dejar al descubierto los rodamientos, a esos si que les puedes poner grasa. REcuerda si tu piñon es de cassete, los rodamientos y los trinquetes estan en el buje (la parte de plástico con estrias) y si es de rosca estan dentro de lo que es el cojunto de piñones.
11/10/2013 a las 20:58:15
Tu problema es que esta todo lleno de porqueria y rueda como un piñon fijo?, pues echando 3en 1 ageite muy liviano y moviendo de a poco el nucleo para que libere el movimiento y con mucha paciencia, para que no lo desmontes, porque segun que modelo siu lo desmontas te saldran un montosn de bolitas pequeñas que no tienes que perder y luego tienes que mopntar todo en su sitio y no es uqe sea dificil, ero tienes que tener un poco de habilidad o ser un manitas. Y lo del 3 en 1 pues lejos del cuadro con el nucleo desmontado o la rueda desmontada y dale que dale, pero al final limpia bien con desengrasante, mejor si es volatil y aceita bien, te valdra el aceite de la cadena.
Saludos y cuanta como te fue con la reparacion.
< < < < mantencion horquilla
Mondraker/Conor Ayuda!! > > > >
