Creado por cyclo70
14/12/2007 a las 17:24:50
cyclo70
Septiembre 2007 |
CUENCA
Consejos sobre clips Creado el 14/12/2007 a las 17:24:50
A la vejez viruelas!! nueve años de btt y hoy he quitado las calas y estrenado zapatillas specialized Taho (las baratillas con cordones) y unos pedales Exustar (alguien sabe algo de esta marca) que he escogido sobre todo por el presupuesto.
Hoy puse mano en tierra una vez y quiero pedirles todos los consejos pertinentes a este equipo nuevo para mi, ya saben: mantenimiento, precausiones y sobre todo la calibración de los clips en las zapatillas, porque tienen recorrido y no sé en qué punto he de calibrarlos.
Saludos y gracias de antemano.
Replicado por sergio2187
14/12/2007 a las 18:11:20
sergio2187
Diciembre 2005 |
Replicado el 14/12/2007 a las 18:11:20
Tienes que poner la cala de forma que el pie quede paralelo a la marcha de la bicicleta, que no puedas meterlos para adentro y tocar la biela. Practica un poco agarrado a algo para sacarlo y suerte, alguna te darás.
Replicado por Pablosan
14/12/2007 a las 18:39:19
Pablosan
Agosto 2007 |
OTROS
Replicado el 14/12/2007 a las 18:39:19
Hola. Bueno yo hace poco que uso también unos pedales automáticos. Lo que se recomienda es ajustar la cala en la zapatilla a la altura de la bola del pie, que es el hueso que está en la base de los dedos. Por otra parte, la cala la puedes poner con un poco de ángulo, es decir, con la punta inclinada hacia adentro o hacia afuera del pie. En general se recomienda no darle ángulo. Los pedales que yo tengo permiten regular, dentro de un rango establecido, la fuerza necesaria para destrabar la zapatilla del pedal. No se si los pedales que tienes lo permiten. En caso que sí puedas, para empezar es mejor regular los pedales en el punto que tengas que hacer menos fuerza. Otra cosa útil, es practicar el metodo para enganchar y desenganchar el pie, sin rodar, apoyándose en la pared, o tomado de un marco o lo que puedas.
Hay más información aquí: Click Aquí
Replicado por cyclo70
16/12/2007 a las 2:24:31
cyclo70
Septiembre 2007 |
CUENCA
Replicado el 16/12/2007 a las 2:24:31
Muchas gracias, algo más?
