Hola a todos, os quiero comentar un caso curioso de un amigo al que se le suele no pinchar sino reventar las camaras de su rueda trasera por la valvula (estoy pendiente de que me las enseñe) parece ser que cuando inicia una ruta al poco tiempo se le desgarra casi por completo la valvula (toda la zona de la camara donde esta situada la valvula), yo le he hechado un vistazo por si pudiera tener alguna rebaba el agujero del aro de la rueda y todo lo veo bien (incluido la posíción del fondo de llanta), la rueda en concreto es una rockrider (la que trae de seria la Rockrider 8.1), alguien sabe a que puede ser debido. Un saludo a todos
11/02/2011 a las 15:15:59
11/02/2011 a las 20:03:06
Hola jmpbike,donde compra las camaras tu colega...??? Lo digo porque puede ser que donde las esta comprando tengan alguna partida defectuosa que venga asi de fabrica y hasta que no se acabe la caja le va a tocar siempre la china... Tambien dile que pruebe a cambiar de marca (las de dos por uno del decarton no las recomiendo) Tambien debe tener cuidado cuando les meta aire,si ya son malas de por si y encima al hinchar no sujeta la valvula con firmeza,al empujar y retroceder hinchando va rozando la valvula con el agujero de la llanta deteriorandola y dejandola muy tocada... Luego en la ruta en cualquier rebote de la rueda reventara por la parte mas debil (la base de la valvula tocada)
De todas formas volved a echar un vistazo a el agujero y pasadle una lija con cuidado por si acaso como tu dices tuviera algo de rebaba.
Espero haberte ayudado.
12/02/2011 a las 0:58:11
el otro dia en el deca yo pille de esas de dos por 2€ y eran de la marca hutchinson que tampoco son malas del todo creo yo
12/02/2011 a las 16:29:45
Igual es porque al frenar la cubierta se mueve y guillotina la valvula, es decir que los flancos no se agarran bien en un frenazo.
13/02/2011 a las 20:56:52
le doy la razon mad jh a mi me paso en una bajada fuerte en la rueda delantera la casualida ke fue un dia ke tuvimos una ruta de arroyos y al desmontarla para cambiar la camara los talones estanban mojados y eso proboco el movimiento de la cubierta y a la mierda valvula por cierto nunca me habia pasado eso fue al cambiar de cubierta unas maxxis advantage
13/02/2011 a las 22:14:34
A mi me paso con una cámara del deca , otra me duro casi 2000km , hasta que cambie de cubierta y se fastidio la cámara , por 2 euros dos cámaras , que le podemos pedir ?
13/02/2011 a las 23:34:59
que no vayais al decarton, copon
son camaras de esas que llevan arandela para dejarla fijada?.... con una de esas no se moveria tanto
14/02/2011 a las 11:12:15
Gracias a todos, le comentaré lo de la frenada y que hace al meterle presión, yo también pensaba que podría ser por ir con poca presión (pero es raro que se le destroce siempre por la valvula)
14/02/2011 a las 16:42:03
Hola de nuevo a todos, es increíble; resulta que le puso una camara que le costo 6.-€, y le ha durado 400 metros (con esta lleva ya unas ocho camaras, esta por cambiar de rueda, el pobre hombre cada vez que sale en bici se vuelve a casa andando, ya que aunque ponga otra nueva no le duran ni dos kilometros), otra vez una raja alrededor de la valvula, vamos a cambiar la cubierta por que otra explicación no le veo (la que tiene es una michelin xc dry 2 y se pone y se quita con demasiada facilidad, vamos a probar que no este estirada y sea el motivo), ya os contaré. Un saludo
15/02/2011 a las 10:02:45
comentale a tu amigo ke le ponga una rueda maciza o vaya a una curandera y se mire si le ha echado un mal de ojo jejjejeje
16/02/2011 a las 7:46:00
Buenas. Pues tiene toda la pinta de ser la cubierta, pero eso lo teneis que probar al romper la segunda camara, no esperar a romper una docena . Si le pone poca presión si que puede ser causa de la rotura, ya que puede patinar y hasta salirse. se puede remediar poniendo tubeless ( para rodar con baja presión).
26/02/2011 a las 17:36:56
Yo creo que sela que la cubierta al bajar y franar desliza como dicen algunos foreros, yo lo que haria es con un rotulador hacer una marca a la rueda y a la llanta para descartar ese problema, si despues de andar las dos lineas no coinciden es que te patina, a un amigo mio con una del decthlon le pasaba algo parecido pero le pinchaba pero por la junta de union de la llanta en picos pincho tres veces seguidas en 2km y me dio por ponerle esparadrapo encima de la junta, asi no pincho mas.
Si te resvala la cubierta, desmontala limpia bien los flancos de la cubierta y tambien la llanta, si se sigue moviendo dale un poco de coca-cola a los flancos de la cubierta y a los de la llanta, y montala. Son remedios caseros pero suelen funcionar.
07/03/2011 a las 11:29:39
Ya puestos ponle un cubata, que te estara mas agradecida.
coñas aparte, yo creo que es algún tipo de defecto en los flancos de la cubierta que non talona bién y se resbala, hay que comprobar la presión que recomienda el fabricante, también puede ser una mala combinación cubierta llanta.
LAs camaras del decatlon no son eternas, pero unos miles de kilometros si que suelen durar.
07/03/2011 a las 14:01:39
es mas cuanto mas cara una camara mas pinchara ya que suelen ser mas lijeras y tener menos goma aunque hay algunas especificas de descenso que son mas duras y aguantan mas
tiene el fondo de llanta bien??
lo del rotulador es una buena idea paraver si la cubierta resvala
otra pueva que se puede hacer es cambiale tu cubierta por la suya y haceis una ruta a ver que pasa si pincha el o tu asi vais descartanto si ers de la cubierta o de la llanta o de la combinacion de ambas
polvos de talco entre cmara y cubierta tambien ayuda a que no se quede pegada una en otra y asi si al cubierta se mueve algo arrastra menso a al camara
10/04/2011 a las 13:37:28
A mi me pasa lo mismo con una RockRider 8.1 del DecaTh. mas de 10 camaras jodidas por el mismo sitio
y despues de rebanarme la cabeza y ponerle esto y lo otro, di con el tema
Asegurate de no salir a la calle con menos de 4,5 kilos de presion en las ruedas y LISTO !!
cuentanos que tal
10/04/2011 a las 18:14:12
cuentanos que tal
4.5 kilos??? eso es muchisimo
si hay que poner esa presion para no pnchar es que algo esta mal, la camara la cubierta o la llanta, o la conbinacion entre ambos
20/04/2011 a las 21:46:04
cuentanos que tal
En alguna cvubierta hasta esta fuera del rango de los fabricantes.
A veces yo le meto 4,5 para ir por asfalto, y solo a la trasera que sino ....
21/04/2011 a las 11:39:18
mas cojonudo era lo que me pasaba a mi, que este invierno , haciendo rodillo empece a pinchar la rueda trasera. a los 20 minutos de empezar, zas pinchazo. asi dos o tres veces. miraba interior cubierta, de yanta, nada. el hecho es que , al montarla no tenia el suficiente cuidado y pinzaba algo la camara por la parte de la valvula, asi que a los 20 minutos de trabajo en el rodillo rompia por ahi siempre. solucion :empece a montarla con muchisimo mas de cuidado, y en esa zona de la valvula unte con un poco de aceite para que no se pinzara . asi acabe con elproblema. claro que estoy hablanco de rueda de carretera.
< < < < espaciadores
Dudas freno de disco > > > >
