- Página 2 de 3
13/03/2008 a las 17:21:04
Replicado el 13/03/2008 a las 17:21:04
le dice un mariquita romano a otro:
-oye ¿tu que edad tienes?
y dice el otro
-yo equis equis uve (XXV = 25)
y le contesta el otro
-por el culo te la jinco
Replicado por balloonman
13/03/2008 a las 18:02:50
Replicado el 13/03/2008 a las 18:02:50
Oye, la salida de la Discoteca?
El camarero le dice:
La rubia esa de la barra
El otro contesta:
No hombre, la de emergencia
Ah!! la gorda esa del fondo.
Replicado por Arcucelos
13/03/2008 a las 19:23:59
Replicado el 13/03/2008 a las 19:23:59
Domingo por la tarde. Dos agentes de tráfico, cabreadísimos porque estaban haciendo una suplencia, comentan:
-Al primer coche que pase lo vamos a empapelar a base de bien-
En esto aparece un coche blanco. Le dan el alto. El conductor se para en el arcén. Se dirigen hacia él y tras el saludo reglamentario le piden los papeles del coche.
El hombre se extraña y les comenta que iba circulando dentro de las normas.
Uno de los agentes le dice:
-Bueno, vale pero le vamos a hacer un exámen. Si lo aprueba no le multamos-.
Imagínese que es de noche. Allá al fondo ve aparecer un
punto luminoso. ¿ Qué es ?
-Una moto, responde el hombre.-
Si si, una moto pero ¿ de qué marca? Una Harley, BMW,Honda...
Esto no lo sé, contesta el tipo.
-Mal empezamos, dice el agente.
-Otra pregunta y si no la acierta le metemos un puro de la leche-
-Es de noche, ve Vd. que se aproximan dos puntos luminosos. ¿ Qué es?-
-Agente, pues un coche-
-Un coche un coche, pero ¿ de qué marca? Ford, Citroen Seat...
-Lo siento, Sr. agente no lo sé.
Pues nada se va Vd. a enterar.
El guardia comienza a rellenar la multa.
El tipo le dice:
Agente ¿ le puedo hacer una pregunta?
Diga, diga, contesta el otro.
Imagínese que ve Vd. allá a lo lejos una Srta. con unos tacones muy altos, la falda muy corta y que está haciendo molinetes con el bolso. ¿ Qué diría Vd. que es ?
-Hombre, está claro: Una prostituta.
Entonces le dice el conductor:
-Claro, claro, pero ¿quién? su madre su hermana o su mujer ?
Ya dije que sería largo.
Replicado por alex conor
13/03/2008 a las 22:07:12
Replicado el 13/03/2008 a las 22:07:12
Cita de Arcucelos: Es un poco largo. Así que algo de paciencia. Domingo por la tarde. Dos agentes de tráfico, cabreadísimos porque estaban haciendo una suplencia, comentan: -Al primer coche que pase lo vamos a empapelar a base de bien- En esto aparece un coche blanco. Le dan el alto. El conductor se para en el arcén. Se dirigen hacia él y tras el saludo reglamentario le piden los papeles del coche. El hombre se extraña y les comenta que iba circulando dentro de las normas. Uno de los agentes le dice: -Bueno, vale pero le vamos a hacer un exámen. Si lo aprueba no le multamos-. Imagínese que es de noche. Allá al fondo ve aparecer un punto luminoso. ¿ Qué es ? -Una moto, responde el hombre.- Si si, una moto pero ¿ de qué marca? Una Harley, BMW,Honda... Esto no lo sé, contesta el tipo. -Mal empezamos, dice el agente. -Otra pregunta y si no la acierta le metemos un puro de la leche- -Es de noche, ve Vd. que se aproximan dos puntos luminosos. ¿ Qué es?- -Agente, pues un coche- -Un coche un coche, pero ¿ de qué marca? Ford, Citroen Seat... -Lo siento, Sr. agente no lo sé. Pues nada se va Vd. a enterar. El guardia comienza a rellenar la multa. El tipo le dice: Agente ¿ le puedo hacer una pregunta? Diga, diga, contesta el otro. Imagínese que ve Vd. allá a lo lejos una Srta. con unos tacones muy altos, la falda muy corta y que está haciendo molinetes con el bolso. ¿ Qué diría Vd. que es ? -Hombre, está claro: Una prostituta. Entonces le dice el conductor: -Claro, claro, pero ¿quién? su madre su hermana o su mujer ? Ya dije que sería largo. |
dios mio, como me rei con este. casi.... puf... mucho
Replicado por globera 43
13/03/2008 a las 23:00:47
Replicado el 13/03/2008 a las 23:00:47
va y le dice la chica al chico que estaba de lio con ella.
Oye que peste te echa el xxxx ¿no?
y dice el chico.
pues espera que eche el pelllejo para atras.
14/03/2008 a las 0:50:41
Replicado el 14/03/2008 a las 0:50:41
Cita de nein: (en voz baja) - tu le das a tu mujer por el otro lao? si, hombre, pa que se quede preñà... |
jajjajaajajajajaj, este es buenisimo, y el que ha contado el siguiente del vasco dandose con una piedra en la polla.
Le dice una tia a su novio mirandole fijamente a los ojos.....
Cariño, tu me quieres?
Y le dice el novio........
Y para preguntar eso te sacas la polla de la boca?
14/03/2008 a las 1:08:42
Replicado el 14/03/2008 a las 1:08:42
Cita de Nocivo:
jajjajaajajajajaj, este es buenisimo, y el que ha contado el siguiente del vasco dandose con una piedra en la polla. Le dice una tia a su novio mirandole fijamente a los ojos..... Cariño, tu me quieres? Y le dice el novio........ Y para preguntar eso te sacas la polla de la boca? |
-Tu sabes que el hijo del cipriano es homosexual?
-Como va a ser homosexual si no tiene hecha la EGB y ademas es maricòn...
Replicado por muchocaioe
14/03/2008 a las 9:35:54
Replicado el 14/03/2008 a las 9:35:54
- Ya no aguantar más, yo no querer morir de hambre - y valientemente saca un cuchillo se baja el pantalón y se arranca un pedazo de nalga y les dice al francés y al bilbaino:
- Tomar un pedazo y pensar que ser un gran bistec... - y así, los tres calmaron su hambre.
Al siguiente día se para valientemente el francés, casi enloquecido y grita:
- ¡¡Hoy comeremos pernil!! - se levanta el pantalón y se rebana un pedazo del muslo y lo comparte entre los tres.
Entrada la noche, el bilbaino no sabía que hacer porque ahora le tocaba a él arrancarse un pedazo de su cuerpo para que cenaran, le echó valor, se levantó, empezó a bajarse la bragueta de su pantalón, y se sacó una enorme poll*.
Cuando el gringo lo vio, gritó emocionadamente:
- ¡¡¡¡¡¡¡¡ Ohhhhhhh, comeremos hot dogs !!!!!!!!! - a lo que el bilbaino les contesta:
- No señores, esta noche tomareis un biberón y a la cama...
Saludos a los de bilbao
Qui potest capere, capiat
14/03/2008 a las 10:48:14
Replicado el 14/03/2008 a las 10:48:14
Cita de nein: -Tu sabes que el hijo del cipriano es homosexual? -Como va a ser homosexual si no tiene hecha la EGB y ademas es maricòn... |
Jejeje, este ya me lo sabia y no está mal, pero el otro de pa que se quede preñá, me parece bueno bueno bueno. Creo que ya no levantas ese listón, jeje.
Y se me estan ocurriendo ahora varios buenisimos, pero son largossss, que pereza!
14/03/2008 a las 11:13:38
Replicado el 14/03/2008 a las 11:13:38
Cita de Nocivo:
Jejeje, este ya me lo sabia y no está mal, pero el otro de pa que se quede preñá, me parece bueno bueno bueno. Creo que ya no levantas ese listón, jeje. Y se me estan ocurriendo ahora varios buenisimos, pero son largossss, que pereza! |
14/03/2008 a las 12:55:57
Replicado el 14/03/2008 a las 12:55:57
Un chaval va por la calle y pasa por una droguería en la que hay un cartel de q necesitan dependiente. Entra y dice a la dueña que le interesa el trabajo. Le dice la dueña que debe ser espabilao para el empleo, pues....
aqui cada dia promocionamos un producto y se pone a mitad de precio, y hoy es el dia del crsitasol, asi que compren lo que compren les tienes q colocar un cristasol.
Eso está hecho, dice el chaval, hago lo que sea.
En esto q entra un cliente y le dice la dueña....mira chaval, aprende como se hace.
Dice el cliente....Tiene bidones de pintura blanca mate de 30 kg?. ..........
Si caballero, como no. Y va la dueña y le pone el bidon en el mostrador y al lado un bote de cristasol.
Y dice el cliente......señora, yo solo le he pedido la pintura.
La dueña.....Vamos a ver señor, si me pide pintura de esta es que va a pintar su casa verdad?.
Pues si señora, dice el cliente.
Pues si va a pintar su casa va a manchar los cristales y le hará falta algo para limpiarlos. Y ademas hoy es el dia del cristasol y está a mitad de precio.
Ah pues visto así tiene razón, si si, me lo llevo.....Y se va el tio tan contento.
La dueña al aprendiz.....qué, has visto como va esto? pq además tengo que salir ahora y te tienes que quedar solo.
Si jefa, vayase tranquila q está controlao.
Se queda solo el chaval y en esto que entra una clienta joven y le dice...
Buenos dias chaval, me das un paquete de compresas de 25?
Si como no, aqui lo tienes....y le deja al lao de las compresas un frasco de cristasol.
Y le dice la tia......a ver chabval, yo solo te he pedido compresas, pa que me pones aqui el cristasol ese.
Vamos a ver, si me pides compresas es pq tienes la regla no?
Pues claro chaval, evidente, qué listo eres
Pues mira, como no vas a follar en todo el fin de semana, por lo menos limpias los cristales.
(siento no poner comillas, pero no se que pasa en este foro que no salennnnn)
14/03/2008 a las 13:06:04
Replicado el 14/03/2008 a las 13:06:04
Cita de nein:
Joder, no se que ha pasado que no se ha puesto el ultimo contado, asi que lo pongo citando a ver si sale bien. Joder, perdonadme pero con lo que me ha costado escribirlo....... ![]() A ver, voy allá. Un chaval va por la calle y pasa por una droguería en la que hay un cartel de q necesitan dependiente. Entra y dice a la dueña que le interesa el trabajo. Le dice la dueña que debe ser espabilao para el empleo, pues.... aqui cada dia promocionamos un producto y se pone a mitad de precio, y hoy es el dia del crsitasol, asi que compren lo que compren les tienes q colocar un cristasol. Eso está hecho, dice el chaval, hago lo que sea. En esto q entra un cliente y le dice la dueña....mira chaval, aprende como se hace. Dice el cliente....Tiene bidones de pintura blanca mate de 30 kg?. .......... Si caballero, como no. Y va la dueña y le pone el bidon en el mostrador y al lado un bote de cristasol. Y dice el cliente......señora, yo solo le he pedido la pintura. La dueña.....Vamos a ver señor, si me pide pintura de esta es que va a pintar su casa verdad?. Pues si señora, dice el cliente. Pues si va a pintar su casa va a manchar los cristales y le hará falta algo para limpiarlos. Y ademas hoy es el dia del cristasol y está a mitad de precio. Ah pues visto así tiene razón, si si, me lo llevo.....Y se va el tio tan contento. La dueña al aprendiz.....qué, has visto como va esto? pq además tengo que salir ahora y te tienes que quedar solo. Si jefa, vayase tranquila q está controlao. Se queda solo el chaval y en esto que entra una clienta joven y le dice... Buenos dias chaval, me das un paquete de compresas de 25? Si como no, aqui lo tienes....y le deja al lao de las compresas un frasco de cristasol. Y le dice la tia......a ver chabval, yo solo te he pedido compresas, pa que me pones aqui el cristasol ese. Vamos a ver, si me pides compresas es pq tienes la regla no? Pues claro chaval, evidente, qué listo eres Pues mira, como no vas a follar en todo el fin de semana, por lo menos limpias los cristales. ![]() (siento no poner comillas, pero no se que pasa en este foro que no salennnnn) Si esto es vivir en serio, prefiero hacer el indio.
Replicado por bicicletor
14/03/2008 a las 13:13:32 Replicado el 14/03/2008 a las 13:13:32
Los videos si que son buenos nein, estoy jarto de reir!! el que intenta colgarse del balcón es muy bueno, el de los esquís también. Yo el chiste este que tanto le gusta a nocivo, será que no lo entiendo ![]() "Si perdem seguirem sent el millor equip del món, si guanyem serem eterns"
14/03/2008 a las 13:19:56 Replicado el 14/03/2008 a las 13:19:56
Dime como lo has hecho, que sale tu réplica en el medio de todas, siendo la última. Ab origine one semper fidelis, in perpétuam, semper et ubique, Gades.
14/03/2008 a las 13:22:20 Replicado el 14/03/2008 a las 13:22:20
A que videos te refieres? Tio, como no vas a entender el chiste ese, joder, me resulta hasta enternecedor q no lo entiendas, jaja. Si el tio le pregunta q si le da por el otro lao a su mujer... se entiende que se refiere si le da por el culo...y si responde que pa que se quede preñada...es que siempre lo hace por el culo. Si esto es vivir en serio, prefiero hacer el indio.
14/03/2008 a las 13:26:33 Replicado el 14/03/2008 a las 13:26:33
y esta también Ab origine one semper fidelis, in perpétuam, semper et ubique, Gades.
14/03/2008 a las 13:35:18 Replicado el 14/03/2008 a las 13:35:18
Que raro esto de las réplicas. Ostia Nocivo, que malo tio!! jajajaja!!!! Los videos unos que me paso Juan (nein). "Si perdem seguirem sent el millor equip del món, si guanyem serem eterns"
14/03/2008 a las 13:37:47 Replicado el 14/03/2008 a las 13:37:47
o si no, me mandais un mail por privado y los reenvio ![]() No se al final cual es el chiste que dice bicicletor ![]() "Silba ahora que puedes. Llegarán días en que no podrás hacerlo. Yo me encargaré de que esos días lleguen."
14/03/2008 a las 13:48:42 Replicado el 14/03/2008 a las 13:48:42
Bicicletor a mi me encanta ese chiste, pero para gustos.....los catadores de vino :P Si esto es vivir en serio, prefiero hacer el indio.
Replicado por GARIN
14/03/2008 a las 14:26:33 Replicado el 14/03/2008 a las 14:26:33
jAJAJAJAJA MUY BUENO << Anterior 1 2 3 Siguiente >>
< < < < Liga Marca
Primeras consecuencias > > > > |
