Creado por jonhy459
20/07/2007 a las 23:45:24
cortar el tubo de la horquilla de orbea onix. Creado el 20/07/2007 a las 23:45:24
Replicado por atoloquede
21/07/2007 a las 1:20:06
Replicado el 21/07/2007 a las 1:20:06
Si aun asi quieres seguir, te contare como lo hice yo. No se seguro si el tubo de direccion de la onix es de carbono, pero lo explicare como si lo fuera.
Lo primero es hacerse con una potencia vieja que no valga para nada. si no tienes, llevala a una tienda y que te lo corten.
pues eso....ponemos la potencia que vas a llevar en su posicion, sin separadores por arriba, y hacemos una marca a ras de potencia que nos indicara por donde hemos de cortar. Ten en cuentra que la marca ira mas o menos de un milimetro por encima de la longitud que ha de quedar. quitas la potencia buena y pones la vieja a un milimetro por debajo de la marca. la fijas y esa te servira de guia. Necesitas una sierra. Una fina de las de marqueteria seria lo adecuado, pero yo use una sierra de arco para hierro, lo cual es una brutalidad que si julito la lee puede que me denuncie. en cualquier caso Has de serrar muy muy muy despacio, que no se caliente en exceso el tubo por el roce. Especial paciencia has de tener al llegar al final. Has de serrar hasta el final, que no se desgarre el tubo. Luego con una lija muy fina rematas la faena. A mi me quedo niquelao, pero soy un supermanitas y tube muchisima suerte. insisto .. llevala a una tienda. Por ultimo decir que si la altura a la que te esta bien es a ras de direccion, es decir, sin separadores, dejale medio centimetro de mas para poner un separador de medio centimetro por encima. Esteticamente no queda mal.. medio centimetro no es ná, y tienes un margen por si algun dia quieres cambiar la potencia y no es de la misma altura. QUE LA LLEVES A LA TIENDAAAAA¡¡ ALE.. AUPA¡
21/07/2007 a las 1:26:00
Replicado el 21/07/2007 a las 1:26:00
Replicado por julito
22/07/2007 a las 21:06:55
Replicado el 22/07/2007 a las 21:06:55
Haces una marca en el lugar del corte, (te habrás asegurado antes muy bien de que es la distancia adecuada ), con una lima triangular muy pequeña, marcas una pequeña ranura, pones un trocito de cinta de carrocero en todo el perímetro del tubo para que no se hagan pequeñas astillitas de fibra, marcas la ranura y a cortar, lo ideal es hacerlo con una hoja de sierra de cristalero, que son muy muy finas y nitruradas (muy duras), sino con una normal vale..., se enfrenta la marca entre las placas y se corta, luego un poco de lija de agua de grano muy fino (600) para matar el borde y listo.
un saludo y buena ruta
< < < < ¿Cómo se entrenan los pros?
una pregunta por favor.. > > > >
