  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Cuanto puedo subir la tija de mi sillin??
Creado por dumplo
11/07/2008 a las 12:15:00
dumplo
Junio 2008 | CIUDAD REAL
Cuanto puedo subir la tija de mi sillin?? Creado el 11/07/2008 a las 12:15:00
Pues eso..que me gustaria saber cual es el tope aconsejado para la tija de mi bicicleta, ya que al llevarla algo baja me duele bastante la parte superior de las piernas...
Gracias de Antemano
Replicado por DUQUE
11/07/2008 a las 12:36:59
DUQUE
Agosto 2007 | MADRID
 Replicado el 11/07/2008 a las 12:36:59
la cuestión no es subirla hasta la marca de seguridad, la cuestión es adecuarla a tu altura, para que te hagas una idea la pierna tiene que quedar ligeramente flexionada cuando el pedal está lo más bajo al dar la pedalada, no se si me entiendes!! en el caso que dices, lo tienes baja y te duelen los cuadriceps, sube la tija unos cms hasta que la posicion de tu pierna sea la que te comento a ver si asi se te pasa!! saludos!!
Replicado por dumplo
11/07/2008 a las 13:15:06
dumplo
 Replicado el 11/07/2008 a las 13:15:06
muchas gracias...!!
mi tija si tiene el limite de seguridad..lo que queria sabes es si pasa algo por alzarlo un poquito mas del limite..sabes??pero desde luegoe sta metida mas de 5cm dentro..
Y asi hare la subire y probare haber que tal..
Gracias otra vez!!
Replicado por Spitoso
11/07/2008 a las 13:20:09
Spitoso
Marzo 2008 | ASTURIAS
 Replicado el 11/07/2008 a las 13:20:09
Otra forma seria sentado en el sillín pisar con los talones en los pedales hasta que queden las piernas rectas, luego al pedalear con las punteras la piernas quedan flexionadas levemente ,yo así los ajusté y de momento no noto mayores molestias.
Replicado por balloonman
11/07/2008 a las 13:24:08
balloonman
Diciembre 2006 | BARCELONA
 Replicado el 11/07/2008 a las 13:24:08
      Cita de dumplo: muchas gracias...!!
Gracias otra vez!!
Lo de los 5 cm. es orientativo. respeta el límite de tu tija, te puedes cargar la tija, el cuadro y los cojones.
Por otro lado si en el límite te va baja llevas una bici muy pequeña para tu estatura, eso seguro.
PD: Si te cargas el cuadro por llevar la tija alta olvídate de la garantía.
11/07/2008 a las 13:33:03
dumplo
 Replicado el 11/07/2008 a las 13:33:03
No es que sea pequeña...yo mido 1.83 y es de 18 pulgadas..
lo que pasa que la parte de arriba del cuadro hace una gran bajada y por eso la tija sale mucho mas sabes?
Bueno..probare vuestros consejos y acudire tb al tendero haber que me aconseja..!!
Graciass..!!
Replicado por brunaita
11/07/2008 a las 13:39:44
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 11/07/2008 a las 13:39:44
Pues ten cuidado con esto, si la llevas poco metida, te puede pasar lo que has comentado, rotura de varias cosas y garantía fuera
Además depende de la bici, a veces hay que tener más de esos 5cm. en mi Giant XTC con mucho Slooping (caída del cuadro) te indican que como mínimo la dejes 8 cm...sino no se responsabilizan de lo que pase
Puedes comprar una tija más larga y ya esta, si es que te viene pequeña
En todo caso, una 18 para 1,83 es un poco pequeña. La 18 en un principio se recomienda para 1,72-1,78, aunque depende del largo de la entrepierna
Saludos,
11/07/2008 a las 13:45:38
dumplo
 Replicado el 11/07/2008 a las 13:45:38
ya me estais aciendo de dudar..xD
Haber mi largo de entre pierna es de 82 y aplicando la formula me sale 17 y pico...!!
No creo que sea pequeña y compara en altura con mi otra bici con la que iba muy comodo es mas alta, solamente falla la bajada del cuadro esa que comento
11/07/2008 a las 14:09:51
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 11/07/2008 a las 14:09:51
      Cita de dumplo: ya me estais aciendo de dudar..xD
No se que fórmula usarás, pero yo con mis 70 cm de entrepierna tengo una 17/16 de cajón...si es la famosa del 0,21 a mi me sale una 14,5...vamos, me parto de la risa...
El tema de la altura de la bici es relativo. Si es una bici antigua será menos alta simplemente porque tiene menos recorrido de suspensión. Lo que importa es la medida del tubo del sillín que es el que tiene 18 o 46 cm en tu caso
Mira esta tabla y te vendrá bien para guiarte (aunque te dicen eso de la fórmula del 0,21...no se desde donde mediran) la tabla creo que como guía es correcta. Como ves te recomendarían con tu altura una 19/20
11/07/2008 a las 14:31:27
balloonman
 Replicado el 11/07/2008 a las 14:31:27
Un amigo mide 1,81 y lleva una 18, le va bien, pero es un tanto paticorto, otro mide como yo y lleva una 19 (Es cuerpicorto.....). La talla lógica para ti es la que dice Brunaita , una 19. pero.....
Replicado por serpi
12/07/2008 a las 23:46:41
serpi
Octubre 2007 | TARRAGONA
 Replicado el 12/07/2008 a las 23:46:41
82 es tu largo de pierna o entrepierna, porque si es de entrepierna el problema no lo tienes con la tija.
Si llevas la tija hasta la marca y aún te queda corta, mira de comprar una más larga, lo veo más fácil que cambiarte de bici
