  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> cube estereo--2011
Creado por dolfiar
10/11/2011 a las 19:23:11
cube estereo--2011 Creado el 10/11/2011 a las 19:23:11
 D
10/11/2011 a las 19:26:32
 Replicado el 10/11/2011 a las 19:26:32
LO siento he metido la foto en otro hilo , pero bueno .... donde se encuentra el protector de la vaina se divisa una tuerca, hacia el centro de la rueda + o -
10/11/2011 a las 23:21:09
 Replicado el 10/11/2011 a las 23:21:09
y que lleva? rodamientos, casquillos....
seguro que en algun sitio venden eso
11/11/2011 a las 10:05:51
 Replicado el 11/11/2011 a las 10:05:51
No esntiendo esta conversación.
Que passa a esa tuerca?
por cierto, peaso burra!
11/11/2011 a las 11:18:06
 Replicado el 11/11/2011 a las 11:18:06
Chango lleva casquillos, no tiene rodamientos, osea una tuerca tipo macarron con rosca en la otra parte, Edu , la movida es ke perdi esta tuerca original y le puse una probisional, pero resulta ke en menos de un mes, empece a notar ke la rueda trasera al botar un poco hacia un ruido raro yo lo asocie al eje ( la tuerca ) ke le habia colocado, pero ya el otro dia, ke le di un poco de traca a la burra x unas trialeras, al acabar el ruido era mas constante y lo notaba mas en la transmision (casette), total ke le pregunte a un amigo mecanico de mi peña y empezamos a intentar desmontar el eje (tuerca) , ke estaba aprisionada o mas bien algo doblada, y nos costo la ostia en bote sacarla, pero salio..... y claro le colocamos otra tuerca tipo macarron con su rosca, pero no la original, x lo ke temo me pase otra vez la misma historia, ademas el casette de los piñones estaba suelto, + o - esta es la movida, y la putada es ke la tienda donde compre la burra, es lenta e incompetente para tan solo pedir un par de tuercas ( y algunas cosas + ke le he pedido ), donde encuentro ese tipo de tuerca  si no es en cube alemania ????  alguna idea ???
11/11/2011 a las 11:20:43
 Replicado el 11/11/2011 a las 11:20:43
Edu y por ke  lo de PESAO BURRA, todo es cosa de acostumbrase si lo dices x el peso de la misma,
11/11/2011 a las 13:27:36
 Replicado el 11/11/2011 a las 13:27:36
   Cita de dolfiar
PEASO, HE PUESTO PASO BURRA!!
11/11/2011 a las 13:28:04
 Replicado el 11/11/2011 a las 13:28:04
   Cita de dolfiar
mira en internes, ebay es una caja de sorpresas
11/11/2011 a las 13:29:44
 Replicado el 11/11/2011 a las 13:29:44
   Cita de dolfiar
esta es la zona afectada
11/11/2011 a las 13:34:50
 Replicado el 11/11/2011 a las 13:34:50
gracias Edu, voy a ver ke puedo hacer, ya ke me he puesto en contacto via mail con asturias ke parece ser es el distribuidor nacional de cube,
11/11/2011 a las 13:36:16
 Replicado el 11/11/2011 a las 13:36:16
Replicado por 32radios
14/11/2011 a las 16:54:44
32radios
Septiembre 2011 | ZARAGOZA
 Replicado el 14/11/2011 a las 16:54:44
Perdona que no te pueda ayudar a resolver el problema que tienes actualmente pero creo (ojala me equivoque) que acabas de cometer un daño mas grande provablemente el paso de la rosca de la tuerca que nombras sea diferente al original o  bien lo metieras forzada doñando la rosca del cuadro de hay el trabajar para sacarla
En cuanto al ruido del eje no entiendo bien lo que comentas yo llevo una eje trasero que cuando le da por bordear hace un ruido como cuando chillan las pastillas pero mas metalico (solo cuando dejo de pedalear y a partir  de unos 25 Km/h ) pero desmonto el nucleo mavic engraso dos pestañas que llevan y listo hasta la siguiente
Bienaventurados vosotros que dais consejos. Porque vuestra sera la sabiduria del error ajeno
14/11/2011 a las 20:41:52
 Replicado el 14/11/2011 a las 20:41:52
32radios el problema radica todo del mismo sitio, del eje del basculante trasero, pero creo ke te ekivocas cuando dices lo de dañar la "rosca del cuadro", te lo digo x k no lleva rosca el cuadro, la rosca la lleva el eje ke va dentro de las vainas o tirantes, x hay estoy trankilo, el problema ke si aciertas es ke la rosca (eje) ke yo le puse, no es el original, pero entro sin ser forzado, kizas lo ke si le paso es ke del traketeo se doblo muy ligeramente , y por eso no salia, cuando la sacamos colocamos otro eje(rosca) ke segun me dijo mi compañero esa pieza suelen llevarla las bicis en los sillines, pero entraba bien , y eso es lo ke ahora llevo de eje, hasta ke me manden la tuerca original de cube.
UN SALUDO compañero
