Creado por julito
03/02/2007 a las 4:13:13
Curiosa avería Creado el 03/02/2007 a las 4:13:13
Me extrañó mucho ya que no sentí nada, con un tubular se podría entender, pero con esas cubiertas, que además son muy duras.... se notaría a la primera...
La desmonto y veo que la cámara está picada por la parte interior, la que va pegada a la garganta de la llanta..., cojo la rueda y veo lo de la foto....
Me quedé sorprendido.., quité el fondo de llanta que como veis es rígido, medí la anchura de la garganta y es la estándar de todas las ruedas, y la del vinilo de fondo también....que pasa por tanto..., pues que como todas las llantas modernas de ahora la trasera es asimétrica, pero en las Shimano lo es exageradamente, de tal modo que los taladros para los radios del lado opuesto del piñón están sumamente desviados de lo que sería el eje de la garganta, de tal modo que a poco que se mueva el fondo de llanta se descubre ligeramente el agujero...
Ese pequeño desplazamiento imagino que se produzca al colocar cámara y cubierta moviéndolas de lado a lado para asentarlas en la llanta.
Tengo la costumbre de deshinchar (quitar algo de presión) después de entrenar y por eso ha debido ser que ha aguantado hasta ahora, también puede ser que el hecho de hinchar y deshinchar empuje de alguna manera al fondo de llanta hacia un lado.
He mirado en catálogos de la tienda y no encuentro fondos de llanta mas anchos (salvo los de BTT claro) , así que lo he solucionado obligando al fondo de llanta hacia el lado malo y sujetándolo con unos trocitos de cinta americana..., no se.., a ver si funciona.
Lo malo de esto es que es una avería peligrosa, menos mal que ocurrió estando en el garaje, en régimen de marcha casi seguro caída, se deshincha instantáneamente
Ojo a los que tengáis ruedas Ultegra o D-Ace. y fondos de llanta rígidos.
Un saludo y buena ruta
Replicado por tokiski
03/02/2007 a las 9:33:25
Replicado el 03/02/2007 a las 9:33:25
La primera vez que pinche con mi flaca me di cuenta de lo mismo que tu, el agujero de algun radio estaba casi descubierto usease que no lo tapaba la cinta protectora de la llanta, total que le comente al de la teinda de bicis y me la quitó poniéndome otra pero de tela, me comento que esa iba bastante mejor que la que solia traer la mayoria de ruedas de fabrica.
Llevala a tu tienda habitual y se lo comentas, a ver que es lo que te aconseja, no te olvides de comentarnos lo que te dice.
Replicado por Usul
03/02/2007 a las 10:29:49
Replicado el 03/02/2007 a las 10:29:49
03/02/2007 a las 10:33:44
Replicado el 03/02/2007 a las 10:33:44
Replicado por jomaguca
03/02/2007 a las 18:49:53
Replicado el 03/02/2007 a las 18:49:53
Replicado por hector22
03/02/2007 a las 19:13:05
Replicado el 03/02/2007 a las 19:13:05
Replicado por tinez
03/02/2007 a las 20:41:06
Replicado el 03/02/2007 a las 20:41:06
A mi hoy como comentario simplemente decir que se me partió el primer radio en bici de carretera de mi vida, qué susto me dio, menos mal que no llevaba las ksyrium porque sino no llego a casa.
Replicado por PaCopelan1
03/02/2007 a las 21:34:37
Replicado el 03/02/2007 a las 21:34:37
Cita de julito: Hace unos días, salí a entrenarme con una bici que tengo con ruedas D-Ace... |
¿Tú, con ruedas Dura Ace?.
Jesús, Jesús... que paradojas tiene la vida.
Replicado por usa
03/02/2007 a las 23:10:04
Replicado el 03/02/2007 a las 23:10:04
mira esta web.
03/02/2007 a las 23:42:26
Replicado el 03/02/2007 a las 23:42:26
Replicado por julito
04/02/2007 a las 3:12:56
Replicado el 04/02/2007 a las 3:12:56
Cita de jomaguca: que se quite lo dema aunque ahora me he aficionado a la cinta americana, mas que nada porque es mas consistente en cietas cosas. saludos. |
Hola......
Referente a esto de los fondos de llanta.., he probado de todo.., tengo una bobina de tela de algodón de color naranja, autoadhesiva, que la comercializa Continental, es la que he usado desde siempre, y no me ha dado jamás problemas. Continental recomienda dar dos pasadas cuando empleas presiones de inflado de más de 8 kg/cm2, recomendación totalmente correcta, he probado hacerlo con una pasada y con 9 kg/cm2 si los agujeros son grandes, acaba calando y revienta la cámara. Las hay de tres medias, tengo tres rollos de diferentes anchuras, pero cuando aparecieron los vinilos rígidos dejé de usar los rollos de tela, porque es un poco pringoso, el adhesivo que lleva se mezcla con el polvo y se pega algo la cámara, esto influye bastante a la hora de cambiar cámaras o cubiertas, cuesta bastante mas sacarlas a mano, en cambio con los fondos de vinilo, se desmontan mejor y aguantan mucha presión. Continental también comercializa unos rollitos (mi amigo los tiene en la tienda) individuales con la medida exacta para dar dos vueltas a la llanta, no recuerdo lo que valen, pero sé que son caros para ser un simple rollito de tela adhesiva.
Tengo otra de color negro, Japonesa, es coj...uda de Kevlar, pero solo tiene una medida de anchura y es demasiado, la utilizo para la BTT, tiene la peculiaridad, que vale tanto para fondo de llanta, como banda antipinchazos, hace mucho que la tengo, la traje de USA, y por último la famosa Cinta Gris o Americana, cinta trenzada de Nylon, recubierta de una fina capa de compuesto metálico, hay muchas marcas, se llama cinta Americana, porque como muchas cosas la original procede de USA, es la mejor sin duda alguna, sumamente resistente y con un adhesivo impresionante resistente al agua, esta es la Original : NASHUA NUCLEAR. Watervliet.N.Y.12189. USA. Desde luego es lo más resistente, pero es un pringue, si la quieres quitar para hacer algo en la rueda, el adhesivo es la leche para limpiarlo, por eso la dejé de usar.
Lo mejor y mas cómodo me parece los de vinilo, pero para estas ruedas.., me lo voy a pensar. Creo que Vittoria tiene fondos de vinilo y me han dicho que son algo mas anchos que los Michelín, voy a ver.. Otra cosa es cortar a la anchura adecuada uno de BTT, y claro hay que emplear tres para las dos ruedas, no importa que esté a trozos, para montar la rueda se sujeta con un poco de cinta aislante.
Cinta Americana Nashua, los colores definen la utilidad que se le va a dar...
Un saludo y buena ruta.
Replicado por Phaeton
04/02/2007 a las 22:12:01
Replicado el 04/02/2007 a las 22:12:01
Replicado por jpo
04/02/2007 a las 22:13:11
Replicado el 04/02/2007 a las 22:13:11
A mí me pasó algo parecido a esto cuando era un novatillo con el tema de la bicicleta, vamos con mi primera bici de carretera.
Al día siguiente de una salida, me encuentro una rueda pinchada y pienso qué bien que me ha agunatado hasta casa, aquí la cambio más cómodo.
La cambio y al día siguiente me la vuelvo a encontrar pinchada. Jo... qué torpe soy, no sé ni cambiar una cámara. La vuelvo a cambiar y al día siguiente igual. Repaso la cubierta por si tiene algo incrustado y nada. Pienso que no puedo ser tan torpe cambiando la cámara, por muy novato que sea, y se la llevo a mi mecánico.
El, evidentemete, se da cuenta a la primera, las ruedas en vez de tener un buen fondo de llanta traían una simple cinta aislante, muy finita que se había movido un poco y los ojetes de los radios perforaban las cámaras.
¡Qué chapuceras son las casas fabricantes!
Replicado por angliru
04/02/2007 a las 23:39:39
Replicado el 04/02/2007 a las 23:39:39
Cita de Phaeton: No recuerdo como se llaman pero ahora venden unos tapones de plástico para los ojales de los radios que ademas de que no se mueven pesan menos que los fondos de llanta, yo no los uso porque mis Eurus no tienen agujeros, pero creo que es una buena opción. Saludos |
hay eurus con furakus ????
05/02/2007 a las 8:31:15
Replicado el 05/02/2007 a las 8:31:15
Cita de angliru:
hay eurus con furakus ???? |
Pues no lo se quiza algun modelo anterior, las mias de 2006 desde luego no.
Replicado por Gert Jan
21/05/2007 a las 16:15:51
Replicado el 21/05/2007 a las 16:15:51
21/05/2007 a las 16:47:35
Replicado el 21/05/2007 a las 16:47:35
Cita de Gert Jan: Hola Julito,recupero este post para ofrecerte una solución que también te permitirá ahorrar unos 15 o 20gr por rueda(Una miseria pero por ese precio...).Me han llegado hoy de Alemania,son los Veloplug,no son mas que unos tapones de plástico para tapar las cabecillas de los radios,así no hay que llevar fondo de llanta y ahorras unos gramos,con la seguridad de que no se van a mover como una cinta.Cuantos menos radios tengan tus ruedas,mas ahorras ya que menos hay que poner.Yo compré 72 tapones por unos 19€ gastos de envío incluídos.Saludos |
Pequeña corrección acabo de leer que solo valen para agujeros de 8mm y los de las Shimano son de 8,6mm,lo siento
< < < < a quién corresponda...(para muestra..un botón
Que asco de tiempo > > > >
