Creado por ANTILOPE
10/10/2007 a las 13:40:09
Desmontar Hollowtech I Octalink Creado el 10/10/2007 a las 13:40:09
Replicado por shaki
11/10/2007 a las 12:21:38
Replicado el 11/10/2007 a las 12:21:38
Cita de ANTILOPE: Alguien sabe donde podria aprender a desmontar y las herramientas necesarias para desmontar unas bielas Hollowtech I y eje pedalier Octalink. |
Hola,
bueno, en vez de explicártelo, mira esto Click Aquí
Eso es para hollowtech, para desmontar/montar el octalink es exactamente igual que el eje cuadradillo normal, es decir, primero se quita el tornillo allen, después se saca la biela con el extractor de bielas adecuado y por último se desenrosca el eje con el extractor de eje.
Herramientas:
- llave allen de 8mm
- llave fija o inglesa para el extractor de bielas y pedalier.
- Extractor de bielas y pedalier adecuados.
Replicado por ANTILOPE
11/10/2007 a las 19:04:11
Replicado el 11/10/2007 a las 19:04:11
11/10/2007 a las 21:53:20
Replicado el 11/10/2007 a las 21:53:20
creo que te estas refiriendo a los primeros ejes y bielas hollowtech...
te pasa como a mi con mis bielas Shimano 105, que tienes un tapon con cabeza allen, que cuando lo quitas te encuentras con el eje hueco... y lo malo es que no engancha el extractor de bielas... (y ya llevo gastadas varias monedas de 2 centimos como remedio casero )
12/10/2007 a las 8:05:48
Replicado el 12/10/2007 a las 8:05:48
12/10/2007 a las 12:55:15
Replicado el 12/10/2007 a las 12:55:15
Cita de ANTILOPE: Gracias MDAVID. Siempres estas ahí para hecharme un capote con... el toro. |
jejjejejeej de nada hombre... estamos aqui para ayudar... ahora a ver si alguien nos ayuda que quiero desmontar el mio tambien!!!
Replicado por comesso27
15/10/2007 a las 20:33:22
Replicado el 15/10/2007 a las 20:33:22
para desmontar los bielas hollowtech (las primeras),primero desenrroscais los tornillos allen.
y ahora ,si enrroscais un extractor de bielas normal, no hace fuerza en ningun lado, para que haga presion y escupa la biela necesitais un pin de extracion (es como las monedas de dos centimos que usas, pero especifico para el diametro de los hollowtech), tambiem existen etactores de bielas que llevan ese pin incorporado (ahora ,este extractor es exclusivo para bielas hollwtech).
si quereis desmontar el eje teneis que tener la herramienta de extraccion de eje de pealier (valen tanto las shimano, como las de ejes isis), por ejmplo la estandar de shimano tiene la nomenclatura tl-un66,y sale en torno a unos 20 euros (eso si ,decirle al de la tienda ,la longitud de eje ,por que sies largo, unos 118, el extractor normal ,no llega).
15/10/2007 a las 21:07:08
Replicado el 15/10/2007 a las 21:07:08
Cita de comesso27: buenas: para desmontar los bielas hollowtech (las primeras),primero desenrroscais los tornillos allen. y ahora ,si enrroscais un extractor de bielas normal, no hace fuerza en ningun lado, para que haga presion y escupa la biela necesitais un pin de extracion (es como las monedas de dos centimos que usas, pero especifico para el diametro de los hollowtech), tambiem existen etactores de bielas que llevan ese pin incorporado (ahora ,este extractor es exclusivo para bielas hollwtech). si quereis desmontar el eje teneis que tener la herramienta de extraccion de eje de pealier (valen tanto las shimano, como las de ejes isis), por ejmplo la estandar de shimano tiene la nomenclatura tl-un66,y sale en torno a unos 20 euros (eso si ,decirle al de la tienda ,la longitud de eje ,por que sies largo, unos 118, el extractor normal ,no llega). |
gracias comesso...
mañana tengo que llevar la flaca a la revision del cambio de aceite... que diga... a cambiarle las fundas y cables... y de paso le preguntare al tendero si tiene la herramienta necesaria
< < < < PROBLEMA CON HORQUILLA BLOQUEO PILOT
problemas con mi horquilla > > > >
