  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Desmontar pedalier, un pequeño problema
Creado por FerMR
05/12/2013 a las 13:13:19
FerMR
Diciembre 2013 | A CORUÑA
Desmontar pedalier, un pequeño problema Creado el 05/12/2013 a las 13:13:19
Hola a todos:
Estoy desmontando un pedalier de una bici con unos añitos. Ya quité las bielas y la rosca del pedalier del lado derecho.
Estoy intentando quitar el izquierdo pero no puedo. ( ya se que el derecho rosca a un lado y el izquierdo a otro)
Hay una rosca que creo que me lo impide. Os pongo una foto para que me digais si tengo que quitarla primero.
Es una rosca con varias muescas por el exterior.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18390136/Sin%20t%C3%ADtulo-1.jpg
Replicado por Arjon
05/12/2013 a las 17:45:11
Arjon
Julio 2013 | JAEN
 Replicado el 05/12/2013 a las 17:45:11
Clara esa es la cazoleta que sujeta el pedalier, tienes que quitarla
05/12/2013 a las 17:55:47
 Replicado el 05/12/2013 a las 17:55:47
si, claro, deberias quitarla
06/12/2013 a las 0:31:59
 Replicado el 06/12/2013 a las 0:31:59
primero tienes que soltar el aro exterior que lleva unas muescas (lo puedes hacer con un martillo y un cortafrios) ese hace de contratuerca con la pieza que va enbutida en el cuadro pero lo aprieta mucho
una vez que tengas eso fuera, ya con la llave de la foto sacas el otro
a parte de darle duro para el lado correcto un poco de 3 en 1 ayuda bastante
y si eso no va le das calor para que suelte con un soplete o un decapador de aire caliente (sin fijar la llama para no quemar nada claro)
pero vamos que parece que esta bastante cuidado sin oxido ni nada deveria salir bien
06/12/2013 a las 0:33:39
 Replicado el 06/12/2013 a las 0:33:39
si con el cortafrios se resvala agarralo con una buena llave de grifa y un par de huevos veras como sale
pero siempre primero el aro si esta apretado no podras sacar lo otro y se pasaran lo dientes de la llave
Replicado por FerMR
06/12/2013 a las 9:27:00
FerMR
 Replicado el 06/12/2013 a las 9:27:00
Conseguí sacarlo después de echar 3 en uno y dejar actuar. Pero para mi sorpresa la pieza era solo una
06/12/2013 a las 19:11:16
 Replicado el 06/12/2013 a las 19:11:16
no esa pieza no puede ser una, sera que esta gripada o soldada entre si o algo
pero bueno el caso es que haya salido y puedas poner lo nuevo
