Creado por phx13
17/06/2008 a las 21:57:14
phx13
Febrero 2008 |
desmontar piñones Creado el 17/06/2008 a las 21:57:14
como se hace para desmontar los piñones del buje? que me tengo que cambiar el buje y antes debo quitarme los piñones jeje
y luego... para montarlos una vez ponga el otro buje?
mersi!
Aviso del Administrador |
a mecánica
18/06/2008 a las 8:28:39
Diciembre 2007 |
Replicado el 18/06/2008 a las 8:28:39
yo tengo la llave para piñones , llave almenada , es la misma que desmonta los cierres de los discos centerlock, tambien hace falta una llave de cadena para sujetar los piñones.
se sujetan los piñones con la llave de cadena por los piñones 5º ó 6º , se coloca la llave de desmontaje de piñones y con una llave fija de 22 mm se afloja mientras se sujeta con la llave de cadena.
para el montaje es igual tienes que hacer coincidir los piñones con la posicion del eje , montar la tuerca y apretar con la llave almenada y la 22 , no hace falta la llave de cadena .
espero que te valga
Replicado por jch
18/06/2008 a las 17:34:50
jch
Mayo 2002 |
Replicado el 18/06/2008 a las 17:34:50
Cita de fjesteban: yo tengo la llave para piñones , llave almenada , es la misma que desmonta los cierres de los discos centerlock, tambien hace falta una llave de cadena para sujetar los piñones. se sujetan los piñones con la llave de cadena por los piñones 5º ó 6º , se coloca la llave de desmontaje de piñones y con una llave fija de 22 mm se afloja mientras se sujeta con la llave de cadena. para el montaje es igual tienes que hacer coincidir los piñones con la posicion del eje , montar la tuerca y apretar con la llave almenada y la 22 , no hace falta la llave de cadena . espero que te valga un saludo |
Ya esta todo dicho
La llave para sacar los piñones
la llave de cadena para que no se giren al sacarlos
Si se resisten busca algo para hacer mas palanca, como meter el mango de la llave que sujeta el extractor dentro de un tubo metalico (una tija ancha puede servir) y ponte guantes largos que como se te escape alguna de las llaves te puedes hacer daño.
suerte en la faena
