Cita de tonikii
Si eso creia yo pero entonces ¿por que si tenso el cable no me baja bien del grande al mediano y si lo aflojo un poco, cuando quiero subir de mediano a grande, en vez de subir la cadena la aplasta contra la cara interior del plato, me tiene lokito y no es por llevarla o no llevarla al taller es que si cada vez que desmonte la transmsion para una limpieza a fondo voy a tener estos problemas, habra que ir pensando en que es mejor limpiar sin desmontar nada.
Un saludo, muchas gracias.
Para ir centrando el tiro te recomiendo lo siguiente: Colocado el desviador como te hemos comentado (paralelo a los platos y 2-3 mm por encima del plato grande en su posición más exterior) quitale toda tensión al cable, que quede bastante holgado. En este punto, con la cadena en el plato pequeño, intenta llevarla hasta el plato grande sin usar los pulsadores (por ejemplo tirando del tramo de cable que va por debajo del tubo diagonal). Con esto descartamos que los problemas sean por tensión (que es más facil de ajustar después).
Si así sube bien podemos suponer que la posición es más o menos correcta, y puedes aprovechar para ajustar los topes.
OJO, que la cadena no suba bien desde el mediano al grande también puede deberse a que la posición relativa de uno y otro plato no sea correcta. Es decir, el plato grande tiene unas muescas que ayudan a subir la cadena. Si no lo has colocado en su posición puede que sea el motivo de ese "aplastamiento"
PD. No me atrevo a pensar que hayas puesto el plato con lo de dentro para afuera...
