  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> desviador shimano maneta sramx4 compatible?
Creado por lome
03/06/2014 a las 11:18:43
lome
Junio 2014 | VIZCAYA
desviador shimano maneta sramx4 compatible? Creado el 03/06/2014 a las 11:18:43
hola ante todo presentarme  en este foro y aunque soy novato me esta picando el gusanillo de la bici y me ha gustado este foro,espero aprender todo lo que pueda.
Como digo soy novato y tengo una bicicleta de treking del decatlhon de 300 euros tiene casste shimano de 7v y desviador shimano  pero los cambios son sram 3.0 y las manetas son de puño ,el caso es que me fallan bastante y en una tienda me dijeros que manetas sram x4 de 8v eran compatibles con sram 3.0  para 7v  ,las he montado y los cambios traseros de maravilla mucho mejor de lo que tenia pero no consigo regular el desviador delantero y estoy pensando que estas manetas sram x4 para el desviador shimano  no sean compatible y tenga que cambiar el desviador,creo que la maneta delantera es 1:1 y quiza la sram de puño que tenia sea otra relacion? en fin estoy hecho un lio y  resulta que yo pensaba que el cambio trasero me  costaria mas y el delantero es el que no soy capaz.
muchas gracias de antemano
03/06/2014 a las 14:22:52
 Replicado el 03/06/2014 a las 14:22:52
Buenas. Ante todo, te fallaba el cambio trasero tambien antes o solo el delantero. Yo tengo una bici con esos puños y con el cambio trasero de hace unos años y una maravilla.
El desviador delantero que modelo es, porque si son los baratitos, suelen dar problemas de ajuste.
Si no me equivoco, sram y shimano son compatibles en el delantero los modelos viejos y los nuevos, pero espera a que te comente algun otro.
Replicado por lome
04/06/2014 a las 9:49:08
lome
 Replicado el 04/06/2014 a las 9:49:08
hola,pues me han fallado los dos bastante y me los han regulado un par de veces porque no cmbiaban muy preciso,el modelo del desviador no lo veo ,solo veo shimano ,el casette es shimano tz21 de rosca,y regular el desviador pensaba que iba a ser mas facil que el cambio y no soy capaz por eso estoy pensando que puede que la maneta sramx4 no sea compatible con ese desviador.
04/06/2014 a las 10:54:11
 Replicado el 04/06/2014 a las 10:54:11
si son solo roces puede ser q sea x el desviador, q sea malucho, pero si hay mucha diferencia en las posiciones son las relaciones d los cambios, q sea 1:1 o no...
a ver si entra algun master y te dice a partir d cual se unificaba, q no lo recuerdo, pero si te sirve d ejemplo yo tengo mandos X5 y desviador deore y va d favula, con lo q los dos tienen la misma relacion
04/06/2014 a las 12:27:09
 Replicado el 04/06/2014 a las 12:27:09
   Cita de marcustrevi
no pillo bien lo de la relacción 1:1,.....no se muy bien a que os referis.
Yo llevo sram x7 en los mandos y el desviador delantero es shimano slx, y sin problemas.
Replicado por lome
04/06/2014 a las 23:35:40
lome
 Replicado el 04/06/2014 a las 23:35:40
hola edumozon ,ya te digo que yo soy novato ,esto lo he cogido de una pagina ,
Habrás oído hablar de la relación de cambio 1:1 de SRAM en innumerables ocasiones, incluso es posible que tengas la idea de que los mandos y cambios SRAM sólo son compatibles entre si... verdad y mentira. Los mandos y cambios de SRAM tienen una relación de tiro-movimiento exclusiva 1:1 que los hace incompatibles con Shimano (1:2), pero también tienen componentes compatibles como los Attack, disponibles en formato Trigger o Twister.
Pero ¿qué es eso del 1:1? Bueno, para entendernos, el 1:1 se refiere a la relación entre el cable desplazado en la maneta de cambio en una pulsación y el movimiento obtenido en el cambio. Según esta relación o ratio, por cada unidad de cable arrastrada en la maneta se mueve lo mismo en el cambio trasero, y todo equivale a un cambio de corona. Por el contrario, Shimano utiliza un ratio 1:2 lo que quiere decir que por la misma unidad de cable recogida en la maneta en el cambio se mueve el doble para llegar a realizar un salto de corona.
La ventaja para Shimano es una mayor suavidad de cambio al hacer el doble de palanca,  pero la desventaja es que una imprecisión en el tensado del cable también se multiplica por dos. Esto se hace muy patente en días de barro o con el paso del tiempo... En SRAM, hay que pulsar las palancas con más fuerza, pero su relación de tiro más equilibrada le hace menos propenso a los desajustes y a verse alterado por los elementos. Y eso lo hemos podido comprobar repetidas veces en la redacción de BIKE.
sigo el proceso para regular el desviador a 1,5m/m en el plato pequeñp y piñon grande con el tornillo L etc etc y no hay manera.quiza esa rellacion de cambio no coincide con el desviador.
05/06/2014 a las 13:42:20
 Replicado el 05/06/2014 a las 13:42:20
hola edu, lo d la relacion 1:1 es como yo tenia entendido exactamente igual a como lo ha explicado lome
pero ademas d q dependa del año supongo q depende de la gama d cada marca
supongo q igual q yo con los X5 y el desviador deore y tu con los X7 y el slx estamos en gamas q ya no pasa, pero quizas el x4 con shimano tourney o algo x el estilo si q pase
05/06/2014 a las 15:01:12
 Replicado el 05/06/2014 a las 15:01:12
   Cita de lome
muchas gracias por la aclaración
Replicado por kikE_mtb_s3
05/06/2014 a las 19:48:45
kikE_mtb_s3
Febrero 2013 | MADRID
 Replicado el 05/06/2014 a las 19:48:45
hola buenas !!!
en efecto !! el desviador delantero siempre suele dar más quebraderos de cabeza!! jaja
Mira, lo suyo del desviador trasero, si tienes un desviador de 8v y el piñon d 7v lo que tienes que jugar es con los topes de H y L para "caparlo" osea para limitar el recorrido del desviador.
Y l tiro de las manetas a veces no es compatible, por lo que puede que sea ese tu problema,
Que es lo que te sucede en el desviador delantero? simplemente es que roza? en que marchas te roza? o explicame un poquito más tu problema e intento echarte una mano compañero
No molestamos al tráfico, somos tráfico.
Replicado por lome
06/06/2014 a las 9:44:24
lome
 Replicado el 06/06/2014 a las 9:44:24
hola kike la cosa ha mejorado pero no esta bien del todo quiza el desviador sea malo o este empeazando a fallar y no eran los puños como yo pensaba,coloco catalina pequeña con piñon grande de 1 a 2 m de separacion y sube a la mediana pero luego no baja o tarda mucho en bajar  toco en la tendion del cable y apenas mejoria sin embargo si dejo 4 milimetros baja bien, cuando paso a la grande  pues algo parecido si la limito para que no me se salga la cadena no sube bien de la medaiana a la grande, se queda rozando aunque a veces lo hace bien por eso estoy pensando que el desviador no este bien  o que soy un torpe  asi que voy a seguir leyendo por el foro hasta dominar un poco el tema .muchas gracias y un saludo
06/06/2014 a las 15:55:05
kikE_mtb_s3
 Replicado el 06/06/2014 a las 15:55:05
mira a ver si está doblado el desviador o está bien colocado en el cuadro, que lo mismo está algo torcido.
Desmonta los cables, las camisas y lubricalas y vuelvelas a montar. si no baja lo que tienes que hacer es soltar un pelin de tensión.
