Creado por quesiques1
04/05/2007 a las 13:49:20
diámetro de rueda Creado el 04/05/2007 a las 13:49:20
Replicado por amsg62
04/05/2007 a las 14:07:23
Replicado el 04/05/2007 a las 14:07:23
Normalmente en los cuentaKms. se suele poner el perímetro total de tu rueda, en cm, por ejemplo 2015, 2020, etc.
Al cambiar de cubiertas lo más fácil es sobre una superficie lisa, manchar la cubierta, por ejemplo una gota de aceite, y hacer rodar la bici. Luego mides de mancha a mancha, y te da el perímetro total.
Ese número es el que hay que meter en el ciclocomputador.
espero haberte ayudado.
Replicado por quesiques1
04/05/2007 a las 14:17:57
Replicado el 04/05/2007 a las 14:17:57
Replicado por Dracul
04/05/2007 a las 14:19:28
Replicado el 04/05/2007 a las 14:19:28
La medida esa de 26x2.1, en realidad la que te vale es la de 26, que es el diámetro de la rueda (en pulgadas).
Para sacar el perímetro de la rueda usa la siguiente fórmula:
perímetro = 2 . pi . r donde r es el radio, pero como en la fórmula lo tenemos que multiplicar por 2 nos quedamos directamente con pi. diametro, eso si, todo en milimetros que es como lo has de meter en el cuenta.
1pulgada son 25,4 mm asi que .......25.4x26=660.4mm
660.4mm x 3,141597(pi)= 2074.71 aprox....2075
serái este 2075 el que tendrías que meter en el cuenta, pero teoricamente, ya que depende de la cubierta,(presión de inflado, dibjo y taqueado...) puede variar, asi que haces una marca en el suelo y en la rueda, y cuando la marca de la rueda llegue otra vez al suelo haces otra marca en el suelo y mides entre las dos marcas del suelo, que te dará parecido a esos 2075 teoricos, pero asi lo tienes con mas exactitud.
04/05/2007 a las 14:26:38
Replicado el 04/05/2007 a las 14:26:38
04/05/2007 a las 14:42:37
Replicado el 04/05/2007 a las 14:42:37
Replicado por peguero
04/05/2007 a las 14:59:23
Replicado el 04/05/2007 a las 14:59:23
04/05/2007 a las 14:59:40
Replicado el 04/05/2007 a las 14:59:40
< < < < Entrenamiento con pulsometro.
anécdotas para aprender > > > >
